16.06.2005, 14:21 #1
- 27.04.2005
- Екатеринбург
- 45
- 712
Спасибо: Получено: 1
Периодически загорается сигнализатор АБС, в движении
И на панели значок ((!)) вот такой красный - тормозуху проверил, все в норме, пробовал резко тормозить на мокрой дороге - АБС тоже нормально работает. Может датчик глючит какой-нибудь?
16.06.2005, 14:30 #2
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,384
0ПВ, х/з...
Говорит, что мал уровень тормозухи...
[code]14 – Тормозная система
Контрольная лампа горит при слишком малом уровне тормозной
жидкости.
Зажигание должно быть при этом включено.
На автомобилях с антиблокировочной системой (АБС), контрольная
лампа загорается на несколько секунд после включения зажигания или
пуска двигателя. При выходе из строя АБС, контрольная лампа
тормозной системы горит совместно с контрольной лампой АБС.
Предупреждение
Если после запуски двигателя контрольная лампа не погасает или во
время движения загорится, то это свидетельствует о слишком низком
уровне тормозной жидкости в бачке. Немедленно следует искать
ближайшее сервисное предприятие Фольксваген и проверить рабочую
тормозную систему.
На пути туда надо быть готовым к необходимости сильнее нажимать на
тормозную педаль при торможении, к увеличению тормозного пути и к
увеличенному свободному ходу тормозной педали.
Если контрольная лампа тормозной системы горит вместе с
контрольной лампой антиблокировочной системы, возможно при
торможении преждевременное блокирование задних колес. [/code]Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
16.06.2005, 14:47 #3
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
0ПВ, почитай, у тебя так?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2309
Закончилось все заменой блока ABS...
16.06.2005, 14:49 #4
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Еще вариант - датчик может подглючивает... Надо компьютером залезть, ошибки посмотреть.
16.06.2005, 14:54 #5
- 27.04.2005
- Екатеринбург
- 45
- 712
0andrewju,
ну почти.... только горят два значка - красный на панели(типа тормозухи мало) и желтый АБС, периодически гаснут а потом опять загораются, я так уже 5 дней езжу даже привыкать стал
16.06.2005, 14:55 #6
- 27.04.2005
- Екатеринбург
- 45
- 712
0да и сам диагностировать я не умею, есть ноутбук, но нет человека который введет в курс дела
16.06.2005, 14:56 #7
- 27.04.2005
- Екатеринбург
- 45
- 712
0andrewju,
во сколько тебе блок АБС обошелся? хотя АБС вроде работает....
16.06.2005, 15:11 #8
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0ПВ, у меня тоже сам ABS работал. Но связь с "внешним миром" периодически терял. Съезди на сервис, на диагностику. Пусть они тебе дадут распечатку кодов ошибок, которые у тебя найдут (обязательно распечатку!). А потом попробуем определить, похожий ли это случай.
Блок ABS с разборки мне обошелся недорого (относительно стоимости нового блока). Цену в форуме писать не буду, т.к. это дело RussoTuristo, если что - он скажет (но цена зависит от конкретной модели). Новый блок стоит около $1500 за оригинал, и $1000 за Bosch (он же в принципе и есть оригинал).
Но о замене думать рано - сначала надо ошибки посмотреть!
17.06.2005, 11:50 #9
- 10.06.2005
- 49
- 6
0у меня такая беда была , контактную группу замка зажигания поменял и все ОК :hello2:
17.06.2005, 21:28 #10
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Ага ...Для сведения два значка нп панели загораются когда ошибка критическая (например выход из строя сразу двух датчиков вращения колес).Сначала код ошибки ,советы потом.
Периодически загорается АБС и ЕСП.
от ДнепряниН в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 6Последнее сообщение: 11.08.2013, 09:11 -
Периодически не работает АБС И ЕСП
от daimon77777 в разделе Архив 2011г.Ответов: 11Последнее сообщение: 17.02.2011, 21:48 -
Периодически загорается лампочка ЕРС
от 7th_angel в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 03.09.2010, 00:32 -
периодически загорается аварийный режим акпп
от office219 в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 11.05.2010, 09:13 -
Периодически загорается надпись Airbag\Gurkel*** Deactiveren
от satori в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 27.06.2007, 20:01
