03.06.2005, 22:36 #1
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
О том как ставилась музыка в авто... -- Усилитель поставил
В этой ветке обсуждаем процесс установки музыки. Процесс преднамеренно запланирован мной надолго, так что ветка наверное получится длинной и с перерывами. Вот что-то типа оглавления (надеюсь, получится, а то иначе совсем запутаемся что к чему):
На стр. 1-4 идет обсуждение наилучшего пути прокладки проводов, а также наиболее удобного места для установки усилителя.
Далее планируется:
Тестовое включение
Немножко о шумоизоляции
Изготовление подиумов (точнее, колец-проставок)
Подключение всего этого чуда
Вот пока и все. Ну а ниже - мой первый пост на эту тему:
Терпел я. Долго терпел. Больше полугода. Все, больше не могу, хочу сделать нормальную музыку в машине!
Буду ставить усилитель, делать подиумы и ставить на них нормальную акустику. Естественно, шумоизоляцией дверей займусь (они и так провисли, а после шумки - совсем им плохо станет, ну и ладно, будет стимул поменять петли).
Поскольку в данный момент есть только сам усилитель, хочу смотнировать его и проложить все провода, а остальное - как будет время. Усилитель буду ставить на заднюю полку.
Вопрос: какие провода идут вдоль правого порога? Прочитал статью: http://www.passatworld.ru/index.php?...d=96&Itemid=27, но мне кажется что вся электрика (м.б. кроме антенны) идет именно по левому борту, слишком уж там много проводов. Следовательно, межблочные кабели лучше пустить по "незагруженному" правому борту с целью исключить помехи, а питание как раз пойдет слева. Я не прав?
03.06.2005, 22:39 #2
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 141
Отправлено: 16
0andrewju,
Я под правым порогом не заметил никаких проводов, когда вёл подводку в задние двери.
03.06.2005, 22:48 #3
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Bazarov, спасибо, значит я прав! Там-то межблочники и закопаем...
Соответственно, питание пойдет по левому борту, остался только вопрос как завести кабель питания из моторного отсека в салон. Думаю, лучше всего сделать это через ящик с блоком управления двигателем, завтра куплю кабель и буду смотреть уже по месту.
Если кому интересно - постараюсь расписать весь процесс инсталляции, хотя будет это очень небыстро (думаю это дело растянуть на все лето).
03.06.2005, 23:53 #4
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0у меня по обоим порогам провода. аж пороги распирает. музыка стояла.
по правому тоже идут провода тока они глубоко "зарыты"..туда где порог уже спускается к ногам..получется за обивкой тряпичной а не за пластиком..
помоему там к провода бензонасосу..>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
04.06.2005, 00:02 #5
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Ммм... Если там бензонасос питается, то это хуже... Надо будет разобрать, посмотреть как у меня это сделано... Спасибо!
05.06.2005, 03:31 #6
- 15.10.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 46
- 749
0Lucky3D, ВСЕ ВЕРНО проводка насоса и управление двверями(правыми+ подуха сиденья )
а так основная проводка по левому борту
andrewju, спокойно пускай провода проводка насос идет почти по днищю ,так4 ни что фонить там не будет если ты провода нормальные кинеш
05.06.2005, 12:24 #7
- 07.10.2004
- 56
- 1,540
Спасибо: Получено: 2
0andrewju, У меня межблочники идут в середине под ковром(между сиденьями),там нет почти проводов,а значит и вероятность *наводки* минимальная
05.06.2005, 12:56 #8
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Vlad-M.,
И так пробовал. Вполне
Надо просто тоннель снять. Даже не снимать, а открутить и отогнуть малёк. И всё под ковёр.
05.06.2005, 22:30 #9
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Будешь проводить провода по правому порогу обрати особое внимание на проводку под торпедой (сервоприводы заслонок,проводка блока AIRBAG).
05.06.2005, 23:39 #10
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0эклизиаст, спасибо!
Vlad-M., пожалуй, самое оптимальное решение! Если только провода можно правильно там уложить (чтоб ногами по проводам не ходили, а то перетрутся, хоть и под ковриком). Спасибо, если будут силы - попробую и так!
05.06.2005, 23:40 #11
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Dick, постараюсь ничего не испортить!
06.06.2005, 00:17 #12
- 28.02.2005
- Россия, Краснодарский край(23)
- 42
- 510
0andrewju, Провод питающий пускал по левому порогу все оч хорошо влезло и пускал не от акб а от платы в понели приборов не знаю как называется но там много питающих проводов от нее идет с шайбами находится она слева оч удобно
06.06.2005, 09:01 #13
- 07.10.2004
- 56
- 1,540
0andrewju, Если под тонелем пустишь...то и мешать они не кому не будут..
06.06.2005, 09:14 #14
- 13.05.2005
- Москва ЮАО
- 41
- 635
0andrewju попробуй поставить усилитель под сиденья. Где то читал что длина питающего провода должна быть как можно меньше так что выход только по левому борту. А межблочники ложи по середине, так лучше всего сам проверял.
06.06.2005, 09:36 #15
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0MIHALICH, не хочу под сиденья ставить, там места мало, да и сыро бывает в зимнее время. Думал в ноги переднего пассажира, но там тоже не очень много места. Выход один - задняя полка (на спинку кресла тоже плохо - иногда приходится возить доски/коробки/еще что-нибудь, не хочу чтобы это все на усилителе лежало).
А вообще, длина любых проводов должна быть как можно меньше. Тогда потери минимальны и вероятность наводок ниже.
06.06.2005, 09:44 #16
- 13.05.2005
- Москва ЮАО
- 41
- 635
0andrewju, а у тебя усилитель по размерам большой, а то может его под торпедо в районе переднего пассажира поставить. У меня так в 99-й стоит. Так можно решить проблему с проводами.
06.06.2005, 10:26 #17
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0MIHALICH, я вот тоже так думал. Усилитель квадратный, где-то 35x35 см. Вчера полез под ноги пассажира, но там все закрыто пластмассой, откручивать не стал (поздно уже было). В любом случае, если что-то ставить - пластмассу придется пилить, а усилитель скорее всего выступать будет. Не очень хорошо, хотя надо еще смотреть.
А ты как усилитель в 99-й закрепил? С установкой на задней полке все просто - на куске фанеры, которая потом крепится к железу. А вот к чему усилитель прикручивать в ногах пассажира?
06.06.2005, 10:36 #18
- 13.05.2005
- Москва ЮАО
- 41
- 635
0У меня один усилитель прикручен под бардачком а второй лежит под ковром в ногах пасажира. Первый конечно видно пока ничем не закрыл
06.06.2005, 10:43 #19
- 13.05.2005
- Москва ЮАО
- 41
- 635
0А ведь в пассате помоему в багажнике должно быть место под стандартный усилок под обивками там посмотри.
06.06.2005, 15:37 #20
- 13.10.2004
- Латвия, Рига
- 39
- 673
0Сообщение от Bazarov
О том как будут угонять Вашу автомашину.
от Polak в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 24.03.2006, 15:09 -
Предупреждаю…или сага о том,как я чуть не остался без машины
от ipserj в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10 -
Можно узнать о том, как обстоят дела у Алексея - Махфактора?
от franz в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 19.12.2005, 10:58 -
OFF/2: О том, как я делал ОСАГО
от andrewju в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 19.10.2005, 17:54 -
сага о том как задницу раскрошили.
от Jaymz в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 03.08.2005, 10:19
