28.04.2005, 10:21 #1
- 10.12.2004
- Москва
- 46
- 66
Спасибо: Получено: 2
Ребятушки,а как снимается ковер, чтоб проверить нет ли воды?
2. Появился люфт сидений, полез подкрутить, а болты в желобках. Нужен спец. инструмент чтоль?
28.04.2005, 10:30 #2
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0Constant, ТУТ можно посмотреть!
28.04.2005, 10:32 #3
- 16.03.2005
- Нижний Новгород
- 1,353
Спасибо: Получено: 5
0Constant,
сиденья крепятся спереди двумя болтами (torx или шестигранник, не помню). Желобков у болтов нет. Осторожно с боковыми подушками: они могут сработать от статики!VW Passat B5, 97 г., универсал, ADR, DHZ, кожа, климатроник.
Мне нравится.
28.04.2005, 10:43 #4
- 10.12.2004
- Москва
- 46
- 66
0AlPo, как же их подкрутить-то? Вбить лом в землю и держась за него закручивать?
28.04.2005, 10:48 #5
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,848
Спасибо: Получено: 64
0Кстати,заметил у себя ,что спинка сидения понемногу наклоняется от заданного положения ,особенно это заметно когда по трассе промчишься.Никто с таким явлением не сталкивался
И снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
28.04.2005, 10:53 #6
- 10.12.2004
- Москва
- 46
- 66
0Sergeich, у меня тоже самое, думаю если онги спереди крепятся, то как раз такой люфт и должен появится
28.04.2005, 10:56 #7
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,848
0Constant, если решишь данную проблему отпишись плз.
Back to the future
28.04.2005, 10:59 #8
- 16.03.2005
- Нижний Новгород
- 1,353
0Constant,
объясни толком, где люфт в сиденьях: спинка болтается, или само сиденье гуляет вперед-назад, или еще что?VW Passat B5, 97 г., универсал, ADR, DHZ, кожа, климатроник.
Мне нравится.
28.04.2005, 11:02 #9
- 10.12.2004
- Москва
- 46
- 66
0AlPo, при быстрой езде на низинках (типа невесомость) ощущение что кресло тоже вверх-вниз гуляет и слегка постукивает.
28.04.2005, 11:11 #10
- 16.03.2005
- Нижний Новгород
- 1,353
0Constant,
все правильно я тебе сказал: сиденье крепится двумя болтами спереди под сиденьем, а сзади оно просто вставляется в направляющие желобки. На словах это объяснить очень трудно. В общем форуме найди тему (она была чуть ли не вчера) по поводу литературы на В5. Там есть ссылка на сайт. Скачай книгу с этого сайта и увидишь (глава кузов, подраздел передние сиденья), как там все устроено.VW Passat B5, 97 г., универсал, ADR, DHZ, кожа, климатроник.
Мне нравится.
28.04.2005, 15:10 #11
- 21.04.2005
- Россия, Москва, САО
- 1,522
0Constant
Надо поменять пластиковые проставки передней направляющей сиденья.
На сколько я помню, надо высверлить заклёпку, которой крепится передняя направляющая, снять направляющую, поменять пластиковые прокладки и собрать всё обратно соединив вместо заклёпки винтом (все номера запчастей есть в ЕТКА).
Что касается люфта спинки, то, на сколько я знаю, при этом меняется каркас спинки сиденья.
28.04.2005, 16:07 #12
- 09.03.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 1,478
0say,
То что ты последнее написал про прокладки, это для устанения люфта сидения "вперед-назад"? У меня иногда, когда тормозишь или газуешь сидушка отъезжает на мизер, или подъезжает...
28.04.2005, 16:55 #13
- 21.04.2005
- 1,522
0Ощущения у всех разные, но это полностью соответствует ощущениям описанным Constant.
Кстати дефект можно в принципе посмотреть, но делать это надо вдвоём. Один садится на сиденье и упираясь ногами начинает раскачиваться на нём, а другой смотрит в этот момент под сиденье на переднюю направляющую (туда, где находятся проставки) на предмет наличия люфта. Или сразу разобрать этот узел и посмотреть состояние проставок (для этого надо сразу иметь крепёж со втулкой). Правда при большом износе проставок и отсутствии новых обратно уже можно не собрать (в смысле чтобы оно не болталось).
28.04.2005, 18:26 #14
- 09.03.2005
- 39
- 1,478
0книжку не найти... ( там есть коды деталей и схемы разбора? если нет скинь коды... не официалам же отдавать...
28.04.2005, 19:06 #15
- 21.04.2005
- 1,522
0Boo
8a - 1J0 881 277
8b - 1J0 881 277 A
16 - 1J0 881 203 (если VIN >>3B-X-300000)
16 - 1J0 881 203 A (если VIN 3B-X-300001>>)
16a - 1J0 881 204 (если VIN >>3B-X-300000)
16a - 1J0 881 204 A (если VIN 3B-X-300001>>)
Как снимается сетчатый фильтр в бачке ГУРА?
от elbereth в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 24.07.2006, 11:52 -
Дроссельная заслонка, как поступить? покупать ориг. или нет?
от Makus в разделе Архив 2006г.Ответов: 17Последнее сообщение: 26.05.2006, 18:25 -
Народ!!!! Как снимается эта крышка????!!!! Уже всю покоцал,
от Джавдет в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30 -
Как снимается штатная бета?
от lazebnyk в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:03 -
как снимается обивка крыши у седана нужно подлездь к антене
от amiron в разделе Архив 2005г.Ответов: 31Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:38
