10.02.2014, 10:28 #1181
- 17.06.2013
- Россия, Саратов
- 37
- 155
Спасибо: Получено: 1
Это из инета фото) У меня такой же только "01 14".
Сейчас выйду гляну что там еще выдавлено. А там "04 14", вчера по-темному не разглядел значит)) Кроме этого обозначения вообще ничего больше не нашел указывающего на дату выпуска.
Фото:
Ну и для полного соответствия докупил уголок 893915507 для вентиляции аккума, 000915506 пробочку для затыкания второго вентиляционного отверстия, 8D0915429 крышку плюсовой клеммы. Шланг для уголка в продаже отсутствовал, нашел в гараже подходящий по диаметру.Passat B5+ 1,8T AWT 2001 АКПП Climatronic
WVWZZZ3BZ1P137201
11.02.2014, 21:36 #1182
- 10.12.2013
- Челябинск
- 40
- 60
0у меня Medalist
11.02.2014, 21:57 #1183
- 18.12.2012
- волгодонск
- 512
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 10
0наверное надо поиск погуглить - по поводу как узнать дату изготовления.....
наверное это не принципиально - но всеж- энтэрэсно...
11.02.2014, 22:33 #1184
11.02.2014, 23:19 #1185
14.02.2014, 11:03 #1186
- 27.12.2010
- мытищи, МО
- 49
- 19
0Че то не пойму... по моему вину WVWND63B43E374211 говорится чтоу меня генератор 90А, батарея 80Ач (380А) (заводские данные) . При подборе АКБ через инет предлагаются варианты с меньшими характеристикам http://www.akb-market.ru/search/?mod...apply_filter=1 - где ошибка?
при диагностике текущей Варты приборчик сказал что
Электролит - ОК
SOC - 12,54V
Оценка - 720 EN
Измер-ие - 227 EN
Исправность - 31%
Сост подзарядки - 92%
14.02.2014, 14:50 #1187
14.02.2014, 15:40 #1188
- 27.12.2010
- мытищи, МО
- 49
- 19
0Уточняю вопрос - речь не только о емкости. а также и по высоте - сейчас стоит 175 мм, а все предлагают 190 мм. Только снятие покажет правду?
14.02.2014, 15:42 #1189
13.04.2014, 23:18 #1190
- 18.02.2009
- Россия
- 39
- 296
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 33
0Всем привет. Подскажите какой фирмы производителя лучше взять АКБ и можно ли поддержать отечественного производителя АКБ, ну уж АКБ то у нас делают?
VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
14.04.2014, 10:10 #1191
- 18.12.2012
- волгодонск
- 512
Отправлено: 10
14.04.2014, 16:35 #1192
25.04.2014, 09:14 #1193
- 09.07.2013
- Харьков
- 21
0подскажите, сколько продержится нормальный акб, машина на штрафплощадке, скинуть клемму не удалось, капот не открывается из-за деформаций. Поставил на ЦЗ. Также установлена сигналка, но ее не активировал.
26.04.2014, 09:46 #1194
- 18.12.2012
- волгодонск
- 512
Отправлено: 10
0если не какие электроприборы не включены то пару - тройку месяцев точно ему не че не будет. да и дольше может стоять - только морозы на него
пагубно влияют. и замыкание на массу .
04.08.2014, 08:48 #1195
- 09.09.2012
- 36
- 4
0Аккумулятор (2 года) простоял 4 месяца без зарядки и высадился в ноль.
Сейчас пробую заряжать, за часов 30 плотность в банках такая: | - 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.16 + |. То есть в + банке плотность очень низкая.
Зарядное орион на автоматическом режиме заряжало током 3 А, сейчас сила упала ниже 3 А (индикатор лампочка), точную силу тока зарядки определить нельзя. Хочу заметить что часов 15 назад плотность в банке + была 1.13.
Что посоветуете? Покупать новый акб или этот еще можно реанимировать? Читал про зарядку реверсивным током, делается из реле поворотов и лампочки, стоит ли? Или продолжать заряжать?
04.08.2014, 16:11 #1196
- 18.12.2012
- волгодонск
- 512
Отправлено: 10
0Сейчас отключить от зарядки. Пусть постоит пару часов. Если плотность начнёт падать то акум на свалку. Но все зависит от того как быстро падает плотность. Если за два часа упадёт на 0.01-0.05. То ещё можно поездить. Если упадёт на 0.5 то сразу на свалку. Если же плотность в норме , или падает не значительно, то покупай электролит, выравнивай плотность , чтоб в каждой банке было одинаково. И уровень электролита был одинаков. Да ещё можно из банки в банку перелевать, чтоб выровнять значение плотности. Посли того как значения выровнял ставь на зарядку часов на три.
04.08.2014, 21:20 #1197
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,816
0z3rg, одна банка мертвая,в которой 1.16 скорее всего пластины осыпались, реанимировать скорее всего не получится,пытались в свое время восстанавливать и обратным током и приблуды для снятия суфатации делали,оживает 5% из 100,првозишься с ним а результата не добьешься,тем более зима на носу,а такой восстановленный долго не протянет на морозе
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
14.10.2014, 11:17 #1198
- 12.11.2013
- 39
- 19
0Ребята, а подскажите пжлста.
Машинка Пассат Б5 1999 1,6 бенз ARM. wvwzzz3bzyp152122.
Стоял БОШ 62Ач 600А - прослужил 6 лет, предлагается МУТЛУ 60Ач 520 А. Хватит ли ампеража? или лучше 600?Passat B5 1,6 бензин ARM 1999г синий)
15.10.2014, 08:34 #1199
- 18.12.2012
- волгодонск
- 512
Отправлено: 10
0Амеража хватит. Только вот мутлу сам по себе не очень. Льчше другой фирмы взять.
15.10.2014, 16:50 #1200
- 04.10.2012
- Киров
- 44
- 19
0Приветствую всех! Подскажите какой аккумулятор поставить? Кто то говорит 60го хватит, но я думаю 6 горшков в мороз крутить будет неочень весело. Склоняюсь к 66 или 74.
VW Passat B5+ 2001г.в., американец, 2.8 ATQ, 5МКПП
OFF(маленький) про Аккумулятор
от LifeView в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 25Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49 -
про аккумулятор вопрос
от DEsh в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52 -
Вопрос про аккумулятор!
от Serko в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34 -
Про аккумулятор !
от Mikle в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39 -
Про аккумулятор вопрос!!
от Alex268 в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
