31.08.2011, 20:15 #601
- 05.06.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 3,452
Спасибо: Получено: 3
Sergei8, каков диагноз то будет?
Goshab, S4, S5 - особой разницы нет. S5 - для новых авто с допольнительным электро оборудованием. S5 имеет более низкий уровень саморазряда и более высокий уровень высаживания аккумулятора (типа авто заведется при низком уровне заряда АКБ). S4 не хуже, не лучше - рабочий АКБ (что собственно и надо).
31.08.2011, 21:05 #602
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
31.08.2011, 21:24 #603
- 13.11.2007
- Санкт-Петербург и область
- 4,227
- 3
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 62
0B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + full xenon + R17
31.08.2011, 21:43 #604
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0Ну да...надо включать, кондер на макс, так чтобы пропеллер на вторую скорость ушел, дворники все, ближний + дальний + все ПТФ, обогрев зеркал + сидений, аварийка, музыку, обогрев заднего стекла...и напруга должна быть в районе 12.2-12.6в. А ближний и вентилятор печки это не проверка.
Надо грузить по полной.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
31.08.2011, 21:58 #605
- 05.06.2006
- 46
- 3,452
0Maksimus, сигналка питается, за неделю и чуть упало.
домой тащить опять в падлу, зарядник просить у соседа не удобно .... при случае замерю, а пока все норм.
зы: 4 раза по 30 сек двиг в холостую крутил при раскоксовке, потом еще пытался 3 раза завести двиг, крутил по 10 сек, на 4-й раз завелась, и последующие разы с полтыка .....
COOLLER, попробую так загрузить ......
31.08.2011, 22:26 #606
- 13.11.2007
- 4,227
- 3
Отправлено: 62
31.08.2011, 22:35 #607
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
31.08.2011, 23:20 #608
- 05.06.2006
- 46
- 3,452
01.09.2011, 12:26 #609
- 13.11.2007
- 4,227
- 3
Отправлено: 62
01.09.2011, 13:33 #610
- 07.04.2011
- Ставрополь
- 40
- 79
0я поставил 62 ТАВ с пусковым током 560А на первый пассат, и теперь на второй никаких проблем не ощущал с учет того что акб испытывал и испытывает постоянную нагрузку в виде 2 сабвуферов с акустикой вместе.А если хочешь подешевле ставь Исту 7-ой серии 60а с пусковым 570 ампер ,у меня у тестя стоит 2-ой год на гольфе, не жалуется.
01.09.2011, 13:49 #611
- 05.06.2006
- 46
- 3,452
0Maksimus, дык, 5 лет ему уже. да и денег куры уже не клюют, тошнит .....
01.09.2011, 16:35 #612
- 13.11.2007
- 4,227
- 3
Отправлено: 62
01.09.2011, 18:43 #613
- 05.06.2006
- 46
- 3,452
01.09.2011, 19:47 #614
- 13.11.2007
- 4,227
- 3
Отправлено: 62
02.09.2011, 00:09 #615
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
0Sultan_SPb, 11,7 - 11,8В, это очень мало - глубокий разряд, при 12,4 начинается процесс сульфатации пластин.
14,0 - 14,2 В в принципе норма, но 13,5 это мало - посоветую по этим параметрам посмотреть щётки, кольца. Регулятор напряжения должен сниматься без снятия генератора
11,0 В это на прогретом, желательно посмотреть на холодном.
Sultan_SPb, попробуй зарядить АКБ, погоняй его сутки при 2А, при этом проверь плотность - 1,25 - 1,27. Если малый уровень в банках долей только дистилированной воды. Также обязательно проверь ток утечки, он не должен превышать 50mА, при закрытом авто. За неделю сильно он у тебя разряжается. Если ток утечки более 50, ищи что садит АКБ, путём поочерёдного вынимания предохранителей. Если же ток в норме, заряжай АКБ сутки. Также не забудь про регулятор напряжения, кольца. Если же зарядка ничего не даст, то надо думать о замене АКБ. Да и ещё, замерь параметры другим прибором, часто они бывают разные (приборы врут)
Проверяется зарядка АКБ под нагрузкой именно дальним светом и вентилятором, ничего вкл. более не надо. Кстати 12,2-12,6 это очень мало, как же АКБ зарядится до 12,7 при таком напряжении? Оно только будет разряжаться, а это не есть хорошо
02.09.2011, 09:36 #616
- 14.10.2008
- Россия
- 823
Спасибо: Получено: 2
0купил Bosch 0 092 S50 080 о результатах использования потом могу отписать
02.09.2011, 09:57 #617
- 18.10.2010
- Живу в Оживляющем гараже
- 45
- 14,791
- 6
Спасибо: Получено: 1,656
Отправлено: 968
0Ситуация следующая, по дороге на ЮГ умер генератор и я доехал до сервиса на аккумуляторе, который не довез меня 2км и полностью сдох, дотащили на галстуке.
Аккумулятор зарядили, но по словам электрика он заряжался плохо, брал на себя весь ток вовремя зарядки. А как я понял он должен был в начале брать весь ток, потом брать меньше.
Аккумулятор в итоге зарядился, по тестам выдает 12 с копейками. Стоит ли такой акк ставить на машину и не грозит ли это выходом из строя нового генератора например или ещё чего.#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, ремонт АКПП 5HP19 МОСКВА
02.09.2011, 12:38 #618
- 05.06.2006
- 46
- 3,452
0конечно стоит! и посмотреть как будет себя вести дальше. гене пофигу как АКБ.
02.09.2011, 18:08 #619
02.09.2011, 21:03 #620
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
0По мере заряда АКБ, сила тока уменьшается. Всё правильно
Конечно ставь
Маловероятно, а при езде в городских условиях где частая заводка будет постоянная недозарядка АКБ, что приведёт к его преждевременному выходу из строя. В ВИН-коде указан какой мощности АКБ расчитан на этот авто, установка более мощного ничего не даст, только деньги на ветер
OFF(маленький) про Аккумулятор
от LifeView в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 25Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49 -
про аккумулятор вопрос
от DEsh в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52 -
Вопрос про аккумулятор!
от Serko в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34 -
Про аккумулятор !
от Mikle в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39 -
Про аккумулятор вопрос!!
от Alex268 в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
