10.04.2005, 14:19 #1
- 09.02.2005
- Mosca, UZAO
- 43
- 119
Подклинивает колодки!!!!!! В чём проблема!?
Вчера поменял тормозные колодки на оригинал! Через 10 минут выезда после замены - при лёгком нажатии на педаль тормоза обнаруживаю гул цепляющих колодок - гул похож на звук торможение прицепа у фуры... При трогании появляется точно такой же звук и звук шваркания колодок - при увеличении скорости звук пропадает - шварканье остаётся!!!! Проехал уже около 150 км - гул не исчез! Куда лезть!?
10.04.2005, 14:31 #2
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
Спасибо: Получено: 1
0Какой пробег у машины?
10.04.2005, 14:53 #3
- 09.02.2005
- Mosca, UZAO
- 43
- 119
0112000 км.
10.04.2005, 15:09 #4
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0:cool2: Необходимо снять суппорта и проверить люфт направляющих(возможно они закисли насмерть),а также нет-ли износа на скобах от опорных поверхностей колодок.Судя по звукам колодки не отходят от дисков.
10.04.2005, 15:42 #5
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 23,262
Спасибо: Получено: 3,391
Отправлено: 428
0ss13,еще нужно почистить посадочные места колодок от грязи и ржавчины.Колодки не должны быть зажаты.Какие тормоза на машине,Лукас или АТЕ?
10.04.2005, 23:36 #6
- 09.02.2005
- Mosca, UZAO
- 43
- 119
0ATE
11.04.2005, 01:30 #7
- 15.10.2004
- Россия, Москва, ЮАО
- 46
- 749
0ss13, очень похоже на супорта ,надо смотреть их состаяние они частенько закисают от нашей соли
11.04.2005, 11:35 #8
- 06.10.2004
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0эклизиаст,
очень похоже на супорта ,надо смотреть их состаяние они частенько закисают от нашей солиChevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
11.04.2005, 20:17 #9
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0У меня тоже проблема! Немного подклинивают колодки на пер. колесах.
Появилось неделю назад. Заметил, что на скорости 10-15 км/ч иногда поскрипывает. 4000 назад делал профилактику суппортов в урарту. Может напортачили?B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
12.04.2005, 00:40 #10
- 15.10.2004
- 46
- 749
0Vasilich,раскажи как они делали и что именно
12.04.2005, 08:33 #11
- 06.10.2004
- 55
- 23,262
Отправлено: 428
0Суппорта АТЕ не закисают,если только пыльник поршня не порван.Главно почистить места посадки колодок на суппорте и скобе.
12.04.2005, 09:22 #12
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0эклизиаст, не видел
12.04.2005, 10:45 #13
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 49
- 1,041
0ss13, Все что сказали ранее имеет смысл сделать, но +
1. Это из-за выработки тормозных дисков. Наверняка появились выступы на внешнем и внутреннем радиусе диска. Я решил эту проблему просто.
2. Болгарка + воткнул 4-ю скорость и срезал выступы.
Скрежет пропал!!!. Бияния на 150-160 нет.
12.04.2005, 11:41 #14
- 09.02.2005
- Mosca, UZAO
- 43
- 119
0Cкрежет уже пропал! Биения тоже нет! всё ок! Прошёл на новых колодках около 400 км! Всё тихо и спокойно - никуда не ведёт!
12.04.2005, 13:25 #15
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 49
- 1,041
0ss13, Притерлись :razz:
12.04.2005, 14:56 #16
- 01.11.2004
- 64
- 1,015
0Re: Подклинивает колодки!!!!!! В чём проблема!?
Сообщение от ss13
Еще может новые колодки цепляются за окалину на торце диска если они не новые, ее можно убрать вывесив перед, сняв колесо, включив передачу и отрезным кругом снять окалину держа его в руке (только аккуратно, что бы не пораниться!). А заодно и посмотреть выработку тормозного диска.
Помогите выбрать передние торм. диски и колодки!
от Vasilich в разделе Архив 2005г.Ответов: 60Последнее сообщение: 17.06.2005, 01:41 -
Проблема с замком на задней левой двери
от Ивановец в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59 -
Заменил передкие тормозные диски и колодки.
от Vasilich в разделе Архив 2005г.Ответов: 95Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12 -
Проблема с подвеской, гремит а найти никто не может
от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.Ответов: 18Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50 -
Проблема с поворотниками Help !!!!!!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 37Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
