20.03.2005, 13:18 #1
- 20.03.2005
- Тюмень
- 45
- 4
При включении скорости трясет руль
Здравствуйте у меня на автомате 1.6 ahl при включении скорости руль начинает вибрировать
что это может быть
20.03.2005, 13:20 #2
- 12.11.2004
- Везде
- 42
- 3,634
Спасибо: Получено: 6
0проблема короки либо её подушек.
нету у меня пассата.
20.03.2005, 13:23 #3
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0vlad, привет! Добро пожаловать в Клуб!!! :hello2:
Насколько сильно начинает вибрировать?B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
20.03.2005, 13:29 #4
0vlad, привет! Похоже на подушку коробки, если нет вибрации на нейтрале!
20.03.2005, 13:55 #5
- 08.11.2004
- Россия, Москва, СВАО
- 58
- 1,170
0vlad, я тоже склоняюсь к подушкам, причем надо смотреть и у двигатели и у коробки.
20.03.2005, 14:28 #6
- 14.03.2005
- Россия, Новгород Великий
- 54
- 1,712
0не совсем понятно
вибрация при включеной скорости удерживая педаль тормоза или
при движении
в первом случае скорей всего подушки
во втором однозначно колеса (балансировка,неравномерный износ ,мех повреждения итп)
проверяй
удачи
Дергает руль при наборе скорости!
от Веник в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 24Последнее сообщение: 15.01.2013, 13:21 -
КПП механика, AHL при включении 3-й скорости скрежет
от KAPDAH в разделе Архив 2011г.Ответов: 17Последнее сообщение: 18.07.2011, 15:06 -
На МКПП, при включении 1-й и 2-й передачи, на разогретую, трясет двигатель...
от SPARTA в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 30.03.2011, 16:02 -
Дребежьание под капотом при включении скорости (АКПП)
от saint_oloff в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 17.06.2009, 09:43 -
Компьютер при включении зажигания...
от Scorpio в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32
