09.06.2016, 01:49 #21
09.06.2016, 02:20 #22
0эмоций нет, есть у некоторых отношение к машине как к говну.
посоветуйте ему от телеги колесо поставить...
у меня на убитой подвеске нормально не встало лето после переобувки. развал выставили, а машину ведет в сторону..., пришлось передние аморты и пружины менять, не помогло до конца, и все равно все закончилось новой резиной по кругу...VW Passat B5+ 1.8T 4-Motion, AWM, 2004 г.в.
WVWPD63B04P243274
09.06.2016, 04:09 #23
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Спасибо: Получено: 683
Отправлено: 771
09.06.2016, 05:45 #24
- 08.03.2011
- Москва Беляево
- 45
- 258
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 46
0да судя по таблице разницы нет что та что эта подвеска, схождение одинаковое, а развал я так и не понял можно в моём случае или нет подравнять. заднюю подвеску бы такую табличку.
Сёдня ехал по плитам и обнаружил что на стыках у меня не плохо что то гремит спереди, по звуку не понял, но так железненько и не слабо, может подрамник!!! сёдня в 15-00 поеду к ним.VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
09.06.2016, 12:02 #25
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0МОСГОРТРАНС, Может что-то не закрутили?... с новой подвеской ничего греметь не должно
09.06.2016, 12:29 #26
- 14.04.2007
- Беларусь, Могилев
- 38
- 4,510
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 59
0МОСГОРТРАНС, проверька ещё как рычаги к подрамнику прикручены. не знаю как у тебя, но есть подрамники, типо универсальные, с двумя крепежными отверстиями под рычаги. могли не туда прикрутить рычаг. если у тебя два отверстия то правильная установка на то которое ближе к центру машины.
09.06.2016, 12:31 #27
09.06.2016, 13:04 #28
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,978
Спасибо: Получено: 5,209
Отправлено: 228
0Это да, пензенские официалы VW не в курсе - я у них интересовался.
То, что он неправ, утверждая "по выбору подвески говорит разницы ни какой нет что 1вв что 1ва".
Развал выставляется, если что. Не регулируется, а выравнивается по показаниям слева/справа.
МОСГОРТРАНС, таблица по твоей задней подвеске, но там от типа передней подвески не зависит - на всех типах углы одинаковые.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
09.06.2016, 16:10 #29
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Отправлено: 771
0Мастер абсолютно прав. В том, что т.к. ничего не регулируется, а тупо подрамником выставляется одинаковые значения слева/справа, то разницы нет особой.
Мастер в другом не прав - в том, что не попытался это сделать. Результат итоговый должен был получиться порядка 50 минут в минусе, что вполне себе в допуске для 1BA.B5 APR 2,8 4motion `00
09.06.2016, 17:44 #30
09.06.2016, 18:47 #31
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Отправлено: 771
09.06.2016, 19:03 #32
09.06.2016, 21:12 #33
- 08.03.2011
- Москва Беляево
- 45
- 258
Отправлено: 46
0Именно так( приехал к ним проверили сход-развал с выбором правильной подвески. Итог сход в нулях а развал стал 20 на 46. Сказал что сален блоки на место встали, про регулировку подрамником сказал нефиг. только хуже будет. По стуку, стучит либо рейка либо суппорт, он и вправду у меня не айс щёлкает при торможении может и в правду колодка громыхает, не знаю. Рейку он дёргал я ни чего не услышал. В итоге ни чего не делали что гремит не выяснили, вердикт мастера - резина. Да и новая печалька загорелась лампочка тормозных колодок сразу как из бокса выехал диски и колодки навьё. мастер сказал, вода попала, щя к своему мастеру по ТО отграню, пусть глянет.
да забыл добавить вчера от балансировал колеса и подкачал как на наклейке 2,5/3 против 2,3 по кругу что на сход-развале качали. стало чуток лучше. В цело сформулировал для себя что не нравится, ощущение такое как-будто по трасе едешь и периодически получаешь заряд бокового ветра то с права то с лева. Подрамник проверили, затянут.VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
09.06.2016, 22:13 #34
- 17.05.2016
- Брянск
- 43
- 57
0Я те писал меняй сервис,по их словам если подрамник снять то потом его можно воткнуть хоть как так утя машина боком будет ехать как тот старый ЗИЛ,тобешь передняя ось будет смещена относительно задней. В салентах подрамника наверно немцы для идиотов сделали поперечные вырезы так от балды,невыноси мозг едь к нормальному развальщику,если не знаешь такого спроси у ребят,а то мы 4 страницы писанины развели а толку ноль и ты на те же грабли наступаешь.
Отправлено с моего CHM-UL00 через TapatalkPassat 1.8T ANB 2000г
10.06.2016, 00:19 #35
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0сколько подрамников поставил никто потом на развал не ездил... и не жаловался... хотя бывают машины в которых он гад встает только так, как ему самому нравится
про дырки тоже верное замечание... подрамник универсальный и на a6 он же только рычаги крепятся в наружные отверстия, на пассате соответственно во внутренние#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
10.06.2016, 00:41 #36
- 14.04.2007
- Беларусь, Могилев
- 38
- 4,510
Отправлено: 59
10.06.2016, 04:21 #37
- 25.07.2010
- Абакан
- 47
- 5,946
Отправлено: 771
10.06.2016, 12:48 #38
27.06.2016, 00:37 #39
- 08.03.2011
- Москва Беляево
- 45
- 258
Отправлено: 46
0Уезжал, вернулся с Селигера. Спасибо конечно за совет, а где его взять то нормального?? Автосервис "южный" там ребята пассатами часто занимаются странно если не знают что делают. Кто подскажет куда ехать?
Да, с грохотом разобрался, это колодка громыхает, не развели стопорные усы на ней.
у меня одно отверстие.VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
13.07.2016, 20:33 #40
- 17.05.2016
- Брянск
- 43
- 57
0Приезжай к нам в Брянск я тя к своему человеку отвезу он те и зад и перед поправит)))
Сайлентблоки на переднюю подвеску.
от Порт-Петровск в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 23.11.2009, 22:08 -
И снова про переднюю подвеску
от MIXOH в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 21.05.2009, 00:41 -
Народ! Сколько стоит поменять переднюю подвеску на В5?
от Манагер в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 04.04.2008, 19:08 -
Как отличить переднюю подвеску VAG от других производителей
от Kryukov в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 23.10.2007, 17:21 -
Проверял переднюю подвеску
от imported_karuselshik в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 28.04.2007, 10:13
