21.04.2016, 09:48 #21
- 29.03.2013
- Чернигов
- 46
- 90
B5+ / AWT (1,8T) / МКПП / 2002 / WVWZZZ3BZ2P285929
21.04.2016, 09:55 #22
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
21.04.2016, 10:16 #23
- 26.06.2014
- Молдова скоро Беларусь
- 45
- 17
0в системе 1.6 ahl ......3,8 литра масла , ето стандарт для етово двигателя. по пасспорту и сам проверял.
Wolkswagen Passat B5 1.6 ahl Variant 1999 МКПП газ/бензин . Все что можно менять уже поменял
21.04.2016, 10:20 #24
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
21.04.2016, 12:34 #25
21.04.2016, 12:58 #26
21.04.2016, 13:31 #27
- 29.03.2016
- 52
- 33
Спасибо: Получено: 3
0не может сливаться с мотора 4 литра,только если его раньше не налить больше..))
1.8т- 3.5л с заменой фильтра . это означает,что при сливе масла часть его остается в довольно таки не маленьком фильтре
Passat B5 1.8T AEB 1997
21.04.2016, 14:22 #28
21.04.2016, 15:52 #29
21.04.2016, 17:40 #30
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
21.04.2016, 18:28 #31
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Спасибо: Получено: 5,196
Отправлено: 227
0Для начала стоит ревизию ВКГ сделать, руководствуясь этой темой - https://passatworld.ru/showthread.php?t=151696
Особенно если туда ещё ни разу не лазил. Потом уж в сторону турбины смотреть.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
22.04.2016, 09:20 #32
22.04.2016, 09:26 #33
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
0Рассея, Тула, Passat B5 1,6 ANA 2000
22.04.2016, 09:45 #34
22.04.2016, 12:44 #35
- 28.01.2013
- Калининград
- 36
- 347
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 17
0У меня тоже не было никакого дыма, при холодном пуске лишь слегка виден был выхлоп, причем нормального цвета. Но у меня катализатор живой ещё, скорее всего поэтому.., понял это когда лямбду перед ним менял - заглянул, насколько видно было сетка не забита..
тоже меняли мск без снятия головы, и тоже около 8-ми получилось..
и да, еще вот что.., так, к размышлению.. был расход масла у меня 1,5-2 литра от замены до замены, не больше, потом резко подскочил после довольно бодрой езды по трассе на большое расстояние и установился литр на 1 тыс. км.. тыс. 15 так и проездил, за это время менял масло дважды, смотрел, перебрал\ проверил полностью турботракт, пресовал, почистил ВКГ, проверил все датчики, байпасы, блидеры и т.пр. что было не рабочее - заказывал - менял. Люфт крыльчатки холодной части отсутствует полностью, как осевой, так и радиальный (что меня очень обрадовало), к слову турбину мне один сервис приговорил еще в 13 году, но, почитав форум, посмотрев в реальной эксплуатации и продиагностировав самостоятельно, насколько хватило моих возможностей - пришел к выводу что хотят развести.. с тех пор уже больше 50 т.км. проехал на ней же.. . Но масло все-равно продолжало "жрать как не в себя".. Вот я и решил: в выпуск масло не гонит, выглядит чисто - это заметил когда лямбду менял.., во впуске - да, с патруба интеркуллера слилось слегка, при снятии, но точно не столько как если бы это все масло сожранное туда летело (засекал.., снимал, чистил, через 10 тыс. - снова снял и слилось может около грамм 50 или больше, как показалось во всяком случае..). Ну стало быть - горит в горшках думаю - поехал менять мск, пока вот еще засекаю, но точно лучше чем было..
Желаю всем удачиB5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
22.04.2016, 17:56 #36
- 29.03.2013
- Чернигов
- 46
- 90
0rps87, спасибо за информацию! Сразу всё делать дорого. Почищу ВКГ, гляну турбину. Если убитая - на реставрацию. После этого если расход масла будет высокий - сменю МСК.
22.04.2016, 19:19 #37
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Сначала ВКГ и МСК, потом турбина.
И по стоимости, и по вероятности причины- самое правильное.
Хотя пошевелить вал турбины можно в любое время. И если нет осевого люфта, то беспокоиться не о чем. Небольшой радиальный допускается.Умри молодым, но как можно позже.
23.04.2016, 10:13 #38
26.04.2016, 18:02 #39
- 29.03.2013
- Чернигов
- 46
- 90
0Сняли турбину - она убитая полностью. В сервисе за реставрацию запросили 330 долларов - практически цена новой турбины.
Что, брать б/у? Кота в мешке...
Или китайца нового...
Эхх...
А подскажите ещё, JP Group нормальные турбины делает? Вроде Дания... А то у меня тут есть предложение новую JP взять на 15% дешевле, чем задвинули цену за реставрацию.B5+ / AWT (1,8T) / МКПП / 2002 / WVWZZZ3BZ2P285929
26.04.2016, 19:08 #40
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Slava_77, убитая турбина это как?... осевой люфт какой?... фото горячки есть?... фото компрессорной части?... точные данные замера в студию... трубка маслоподачи продувается? трубка слива?
Аварийка включилась самостоятельно. Как так?
от Короед в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 35Последнее сообщение: 23.05.2014, 20:29 -
залил 3 литра масла = уровень max
от Junky в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13Последнее сообщение: 20.02.2012, 21:06 -
наличие масла в системе ВКГ
от ИгорехаROLF в разделе Архив 2010г.Ответов: 20Последнее сообщение: 14.10.2010, 21:13 -
Народ ошибка 4b6 на климе. как так?
от URAL в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 18.10.2005, 21:48 -
как так могет быть? свет
от mik- в разделе Архив 2005г.Ответов: 28Последнее сообщение: 10.10.2005, 22:10
