28.09.2015, 20:02 #1
- 06.10.2011
- Алтайский край
- 36
- 91
Спасибо: Получено: 6
Внезапно падает стрелка уровня топлива на B6
Ребят, здравствуйте! В поиске есть схожая тема про Б5. У меня не совсем схожие симптомы, поэтому решил создать эту тему. В общем, случилось у меня такое... Я всегда езжу на полном баке. Сжигаю до половины, заправляюсь до долного и т.д. Недавно, на уровне приблизительно 3/4 стрелка резко упала до ноля. При этом лампочка пустого бака не загорелась. Машину заглушил, завёл, стрелка вернулась на положенное место и показывала правильный уровень (не плавала, не дёргалась). Спустя несколько километров, опять упала. Проехал так сколько-то, заглушил-завел - дальше до пол-бака показывала правильно. Заправился до полного - показывает верно. С того времени на трёх-четвёртых бака (плюс-минус чуть-чуть) не каждый раз, но повторяется такая история. В остальное время, кроме этих падений, уровень отображается достоверно. Неужели уже перетёрлись дорожки датчика?
По Вагу вот такая ошибка:
(не знаю как вставить картинку)
1 Fault found
00771 - Fuel level sensor (G)
003 - Mechanical failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault status: 00100011
Fault Priority: 2
Fault Freqency: 2
Reset couner: 207
Mileage: 185351
Time indncation: 0
И ещё. Заправляюсь я до полного бака: после отсечки руками доливаю, литр-два ещё влазит. Мож так нельзя?...VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
30.09.2015, 13:40 #2
- 06.10.2011
- Алтайский край
- 36
- 91
0Никому такое не попадалось?..
30.09.2015, 18:59 #3
30.09.2015, 19:33 #4
- 06.10.2011
- Алтайский край
- 36
- 91
0Придётся таки разбирать
Я вот тоже думаю ну чё там, ветка плавает какя, что поплавку мешает! :-)VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
01.10.2015, 08:17 #5
- 19.06.2015
- Москва
- 65
- 37
Спасибо: Получено: 4
0Датчик - это обычный переменный резистор, контакт протер дорожку. Разобрать и чуть сдвинуть полозок на новую траекторию.
Заодно и промыть все от грязи.B6 1.8T 2008, B7 Alltrack 2.0T
04.10.2015, 09:31 #6
- 06.10.2011
- Алтайский край
- 36
- 91
0Спасибо! Ещё вопрос. ВАГ показывает при полном баке 67 литров. А по книжке, кажется, 62 должно быть, нет?.. Или всё-таки датчик тупит..
04.10.2015, 15:41 #7
- 17.02.2009
- Россия, Москва ЮАО
- 36
- 7,621
Спасибо: Получено: 640
Отправлено: 168
0СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
Завалилась стрелка уровня топлива
от Petr_g в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 12Последнее сообщение: 14.02.2012, 19:10 -
Скачет стрелка уровня топлива!
от deps в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 07.02.2010, 10:49 -
Упала стрелка уровня топлива
от Олег в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 30.11.2009, 11:37 -
Стрелка уровня топлива !!!!!!
от Fray_ker в разделе Архив 2009г.Ответов: 13Последнее сообщение: 28.02.2009, 01:47 -
Плавает (сильно) стрелка уровня топлива... подскажите плз.
от NaBius в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
