Тема: Стартер
10.05.2015, 19:28 #1
- 08.06.2014
- Зеленоград
- 36
- 75
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 15
Стартер
В деревне завел выехал за забор заглушил.закрыл калитку заводить не каких признаков жизни.снял стартер поставил другой бу завелась как шальная.все собрал заводить тишина(снял маленький провод со стартера проверил 12 вольт выдает))стартеру ПЕПЕЦ??? из двух один можно собрать)в деревне нету шансов найти запчастья)оба стартера проверял от акб все работало правда один плохо крутил)реле может так себя весть?
VW Passat B5+ 2001 1.8L турбо 170 л.с. awm
WVWPD63B31P203668
10.05.2015, 19:34 #2
- 26.12.2012
- ЕС - Lithuania
- 212
Спасибо: Получено: 9
0Втягивающая катушка наверное барахлит
10.05.2015, 19:57 #3
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Пробег большой у машины? Может там просто щетки стерлись и все
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
10.05.2015, 20:36 #4
10.05.2015, 21:08 #5
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 57
- 5,866
- 6
Спасибо: Получено: 2,852
Отправлено: 2,824
0сашок1, на своей пришлось ремонтировать стартер в марте,так же доехал до магазина ,заглушил и после этого не заводилась,по приборам на панельке и лампочкам видно было,что при повороте ключа проседает напруга....помогла только замена втягивающей,когда снял стартер крутил напрямую от стартера,срабатывало через раз,старая втягивающая лежит в гараже,завтра попробую препарировать скорее всего нагорели контакты
лучше на верстак положить и придавить рукой,потом только подать напругуа так с руки вырывает на разPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
10.05.2015, 21:42 #6
- 08.06.2014
- Зеленоград
- 36
- 75
- 1
Отправлено: 15
0пробег 310000
стартер один от акб ели крутит второй крутит супер поставил его а толку ноль там взади него пластина металическая она роль играет какую?VW Passat B5+ 2001 1.8L турбо 170 л.с. awm
WVWPD63B31P203668
10.05.2015, 21:52 #7
10.05.2015, 23:15 #8
- 08.06.2014
- Зеленоград
- 36
- 75
- 1
Отправлено: 15
0завтра буду снова пытатся
Попробую с акб стартер запустить напрямую.VW Passat B5+ 2001 1.8L турбо 170 л.с. awm
WVWPD63B31P203668
11.05.2015, 10:15 #9
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Может быть от мотора "массовый" провод отвалился...
Если от аккумулятора стартер работает, то он и на моторе должен работать.
Попробуй от "минуса" аккума провод кинуть на мотор.
Только провод потолще сечениемУмри молодым, но как можно позже.
11.05.2015, 11:23 #10
11.05.2015, 11:32 #11
- 08.06.2014
- Зеленоград
- 36
- 75
- 1
Отправлено: 15
0Ребята кинул провод от акб на стартер который тонкий самый стартер закрутил.хотя провод этот маленький и тестором пробывал и лампочкой.не запускался. А провод на прямую сразу крутит.значит или реле или замок зажигания.ТАК Я ДУМАЮ????куда копать?
WVWPD63B31P203668
11.05.2015, 11:52 #12
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Если факты достоверны:и "плюс" на стартер приходит, но стартер не работает, то вероятно, что не хватает "минуса".
"Минус" стартер берет с мотора. Если на моторе "минуса" нет, то и стартеру не от куда его взять...
Вот тебе и "наука о контактах"...
Контактная группа замка зажигания скорее всего. Контакт подгорел.
Можно попробовать снять и зачистить там всё, но тут главное- правильно собрать потом и не потерять ничего в процессе.Умри молодым, но как можно позже.
11.05.2015, 12:05 #13
- 24.04.2014
- МО РАМЕНСКОЕ
- 36
- 1,123
Спасибо: Получено: 21
Отправлено: 52
0объясняю если тестер показывает 12 вольт, это не о чем не говорит...сколько потребляет тестер 1 мА(0,001Ампер), а сколько потребляет стартер 1200ватт, или 100Ампер,
в общем 8 класс, закон омаanb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
11.05.2015, 12:11 #14
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0100 Ампер идут на стартер с аккумулятора по прямому проводу. Они и крутят стартер. А для включения электромагнита тягового реле, о которых пишет автор: достаточно пары Ампер, а то и меньше, которые появляются на "маленьком проводе", когда поворачиваешь ключ "на старт"......
Закон Ома... Теория... Понимаю...
У меня этот "закон ома" пройден на практике десятки раз.Умри молодым, но как можно позже.
11.05.2015, 12:22 #15
11.05.2015, 12:25 #16
11.05.2015, 12:26 #17
11.05.2015, 13:49 #18
- 08.06.2014
- Зеленоград
- 36
- 75
- 1
Отправлено: 15
0Ребята все работает после того как маленький провод на стартер кинул с акб.теперь с ключа заводится.страно все это.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.БЕЗ ДЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ ПЛОХО ЧТО ТА ДЕЛАТЬ.СПАСИБО.
АДМИН УДАЛЯЙ ТЕМУVW Passat B5+ 2001 1.8L турбо 170 л.с. awm
WVWPD63B31P203668
11.05.2015, 19:18 #19
11.05.2015, 20:00 #20
Бендикс пристроен! Наконец то! Весь стартер перелопатил!
от Axl в разделе Архив 2007г.Ответов: 29Последнее сообщение: 31.12.2007, 14:58 -
Стартер Bosch или Valeo
от Гариссон в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 16.05.2006, 10:09 -
Где находиться стартер у Б5 ?
от YES в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 09.04.2006, 23:57 -
Стартер крутит вместе с движком
от maXud в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 10.02.2006, 09:36 -
Стартер...
от Boo в разделе Архив 2005г.Ответов: 8Последнее сообщение: 23.05.2005, 23:11
