Тема: левый\правый привода !
23.02.2015, 12:33 #101
сашок1, никаких обид, я сам понимаю что каша. Но на данный момент могу с уверенностью сказать что удар такого типа, больше никаких заметных нет.
FLYTs, да согласен, и нет опоры, и самое главное её не было изначально, машина у меня уже около 2х лет, я и с уверенностью могу сказать что эту опору не снимал. НО раньше не было этого стука как не крути. А сейчас он есть и значит что то сломалось.VW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
23.02.2015, 13:49 #102
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0nexu, поставь сначала передний упор... иначе новые подушки коробки убъются быстро...
23.02.2015, 20:02 #103
- 24.04.2014
- МО РАМЕНСКОЕ
- 36
- 1,123
Спасибо: Получено: 21
Отправлено: 52
0ты поменял левую опору коробки?
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
25.02.2015, 11:42 #104
0сашок1, левая опора КОРОБКИ живая, менял ПРАВУЮ опору. Вчера снял защиту, ПРАВОЙ подушке двигателя КИРДЫК. Сломалась и потекла. Это я думаю и есть причина всех бед, но поскольку мы узнали что и спереди нет кронштейна, то и его для начала нужно на разборе найти. Да и оказалась просто все продиагностировать, я просто открыл капот, и начал трогаться, видно не вооруженным взглядом как двигатель приподымается, ну и соответственно потом падает в результате чего и есть данный стук\удар.
и подскажите сразу ребята, вот КОРТЕКО подушка на экзисте 80000219, стоит 1879руб. Как то подозрительно мало, её заказывать или придется разорятся на оригинал за 6к ?
и позвонил щас в ГЕРМАНИКУ, контора занимается машинами и магазин у них, говорит есть в наличии кортеко за 2400р. Помогите сделать выборVW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
25.02.2015, 12:21 #105
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0nexu, лемфедор - хороший выбор... если денег нет... бери кортеко...
25.02.2015, 12:29 #106
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Спасибо: Получено: 5,196
Отправлено: 227
0nexu, я себе правую Кортеко ставил. Почти год прошёл - пока живая.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
25.02.2015, 12:43 #107
25.02.2015, 12:53 #108
- 24.04.2014
- МО РАМЕНСКОЕ
- 36
- 1,123
Отправлено: 52
0эххх говорил же я тебе сто раз...а ты...кстате у меня кортеко..и сорвало у тебя это опору потому что упора нет...и если ты не слушаешь..читай когда упоре приходит плохо если есть трещинке сразу хана, меняй опору коробки
25.02.2015, 13:38 #109
0сашок1, трещины нету на опоре коробки, а вот даже дилетант поймет что подушке двигла хана да и фотки я на форуме видел подобных подушек буду ставить кортеко с экзиста, смущает только цена.
25.02.2015, 14:00 #110
- 24.04.2014
- МО РАМЕНСКОЕ
- 36
- 1,123
Отправлено: 52
0возьми лупу и фонарик, и смотри если маленькою трещенку увидешь меняй
02.03.2015, 14:03 #111
0купил кронтшейн, и крепеж, все вместе на разборе обошлось 2.5тыс руб.довольно не плохо, для сравнения с новыми Только вот у меня очень смутные сомнения по поводу прикрепления всего этого к моему автомобилю, сегодня постараюсь разобраться.
да и кстати, сашок опять оказался прав, или накаркал левая подушка КПП тоже трещинами пошлаVW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
02.03.2015, 17:53 #112
- 24.04.2014
- МО РАМЕНСКОЕ
- 36
- 1,123
Отправлено: 52
0я на этих мостах крокодила съел))), молодец что делаешь! обрати внимания и на левую гидроопору, кстате обратил внимания я на свою передню подушку...там кранштейн тяги ещё там целая система..а ставить её надо снять бамперь потом крепления бампер, а потом нижнюю трубу интеркуллера, вот кстате на этой трубе и стоит передняя подушка, с гидроопорой правой придётся повозится, я там помойму и подрамник припускал чутка...
а кстате опоры разбиваются из- за увеличенного люфта маховика, как правило))anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
02.03.2015, 19:19 #113
0я секрет открою FLYTs говорил но я его не послушал менял я уже опору правую, удачно все, подпер двигло, снял подушку вместе с упором на котором она сидит, поставил новую. В общем около часа все это заняло. только вот незадача, потестил машину, поддал ей пинка пару раз, ниче не стучит, так кайфово. Только после полудня гонок, опять стал замечать, долбежку, и понял что зря я сначала кронштейн не поставил, ибо походу развалилась подушка правая опять, точно не скажу, но стуки все теже
и вот с маховиком я ваще не знаком страшно чета если есть темки какие нить по этому поводу, покидай будь добр, почитаю хоть. Думаю проблема с подушками не единственное что мне предстоит в ближайшее время, но надеюсь на лучшееVW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
02.03.2015, 20:22 #114
- 24.04.2014
- МО РАМЕНСКОЕ
- 36
- 1,123
Отправлено: 52
0читай внимательнее
07.03.2015, 03:32 #115
0Я менял свои подушки на коробке визуально вообще никакого дефекта! Могу подарить ,оригинал но вибрация жуткая, видимо резина размякла и сильно просаживается. Поставил лемф и перестало трясти. Осталось только подушку на кронштейне с переди поменять, гидроопоры вроде в норме .так что если кому на эксперементы нужны могу отдать две подушки на АКПП
VW passat B5 1.8T,AEB,АКПП 1997г, красный сарайчик
07.03.2015, 04:45 #116
- 02.01.2015
- 32
- 75
0а как это понять? у меня внутринние тоже триподы..через фланец к акпп...но ведь есть комлект на экзисте с триподом и пыльником и хомутами.. серегас подсказал номерок... так можно менять или нет?
кстати с примерно такой-же ситуации и началась моя баталия с пассатом.... подруге обьявили...валы под замену по 22 тыщи с вала.....+ работа. бедная девочкаWVWAC63B01P027042 1.8 Турбо северная америка AWT(AUG по расшифровке) АКПП EFP(vagcom- AG5)
07.03.2015, 19:36 #117
0сегодня разобрал половину машины, залез скрутил подушку, правую, новую которую ставил, а она просто вывалилась. Сверху подушки там где резинка получается из которой торчит шпилька и к которой прикручивается гайка, тупо оторвалась, вот вам и кортеко. Собственно вопрос, есть кортеко за 3касаря на экзисте, или за 6 оригинал, третьего не дано, как быть ? есть еще идея на разборе оригинал поискать. Что посоветуете ?
07.03.2015, 19:46 #118
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0Все варианты ты написал сам, выбирать тебе. Как то так обстоят дела, печалька.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
07.03.2015, 19:50 #119
0просто немного не понимаю, стоит кортеко в экзисте, за 1800р и за 3касаря, с один и тем же артикулом, так чем они отличаются ? и есть ли смысл экспериментировать и поставить кортеко за 3куска ? просто помимо подушки мне еще шланг высокого давления на гур делать, рулевой наконечник, ну кароче дофига делов и денег.
07.03.2015, 21:12 #120
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Чтобы опора ездила в штатных условиях, необходим передний упор... Разные поставщики с разными ценами, возможно левак... Как бы вот так... Поищи оригинал подешевле... Эксист не единственный магаз... Но сначала установи упор передний и проверь опоры остальные...
не работают левый правый повортники и не включаеться дальний свет подскажите в чём причина !
от s.sever в разделе Архив 2011г.Ответов: 5Последнее сообщение: 17.09.2011, 22:42 -
потек правый сальник привода
от BRAZILец в разделе Архив 2011г.Ответов: 8Последнее сообщение: 23.06.2011, 10:11 -
верхние передние рычаги (правый и левый) подвеска
от marginalll в разделе Архив 2011г.Ответов: 19Последнее сообщение: 22.04.2011, 22:44 -
Сальник привода правый
от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.Ответов: 35Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:50 -
Что это? Спасибо вроде нашёл, что это левый сальник привода.
от TheLostMan в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 19.12.2009, 22:09
