Разряжается АКБ. Найти потребителя не удалось( - Страница 3
  1. #41
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    сашок1,
    Неверно все, что написано.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  2. #42
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    сашок1,
    дядь ты не прав )) ты хоть заканы Ома знаешь? Киргофа знаешь? как построеы эти эбу и какие блоки находятся в обесточенном состоянии полностью? И кто в эту машину лазел? все ли массы прикрученны и не окислелись?И сколько потребляет релюха автомобильная токУ в включенном режиме?
    не чего если я на ты?))
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  3. #43
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Магнитолку снял.
    было 0.27 стало 0.26.
    Продолжаю искать утечку в своих замках дверных. Задние оба не работают. К одному питание не приходит на моторчик, во втором накрылось что-то, залипает внутри замка пластиковая дорожка, которая включает микрик.
    Поснимал с замков фишки - без результата.
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  4. #44
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    сашок1,
    Выше я все написал. Предлагаемый тобой способ годится в сервисе для выуживания денег из клиентов. Нам ведь нужен результат, а не сам процесс?
  5. #45
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    я не знаю чего вы там ищите, до 30 мА это нормально, если после 2-3 дней при такой утечки заряда АКБ не хватает для пуска двигателя, то выкинуть такой АКБ
    при утечке 30 мА АКБ хватит завести мотор даже через месяц
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
  6. #46
    Минск
    Я замерял на 10А. А значит 0.27 это 270 мА
  7. #47
    Ярославль
    Получено: 13
    самое простое разделить цепь прямо у АКБ, там на плюсовой клемме есть провод потоньше, отсоедини его и померь утечку. Основной толстый идет на старте, гену. А тонкий уходит в салон на все остальное. Померь утечку на каждый из этих проводов
    Опять же хреновый, или окислившийся контакт так же способствует повышенной нагрузке
  8. #48
    Минск
    Так и сделаю. Завтра посмотрим
  9. #49
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,014
    Отправлено: 1,008
    Цитата Сообщение от swayback Посмотреть сообщение
    Генератор выдает 13.8-13.9
    а должен 14.2 - 14.5 в
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  10. #50
    Ярославль
    Получено: 13
    Может он и выдает. Мерить надо на выводе с генератора, ибо пока до АКБ дойдет можно много потерять. По хорошему, напруга должна быть одинаковая и на выводе с гены и на клеммах акб, если она разная то смотреть МАССУ и все соединения на предмет окисления и плохого контакта
  11. #51
    Минск
    да и фиг с ним. Заряжает ведь, но чуть дольше.
    Я Акб заряжаю своим зарядником до максимума. И уже полностью заряженный акб ставлю на авто.
    Про заряд, это уже последнее, что я лечить буду в авто.
  12. #52
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Найти причину через снятые предохранители не получилось.
    Т.е. при выдернутых всех предохранителях ток утечки присутствует?
    Тогда проблема не в дверях, а в дополнительных потребителях. Есть еще преды на прикуриватели (если сарай, то на задние розетки дополнительные) под приборкой.
  13. #53
    Минск
    седан. Немного приболел, начну поиски завтра может.
  14. #54
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Открою страшную тайну, у меня напряжение в бортсети через полчаса падает до 13.6, by design. И ничего, все работает, заряжается и заводится.
    А в новых Q5 напруга вообще 14.8, не ниже.
    Заряжает не напряжение, а ток. В автомобильной бортсети независимые величины.
    Если так, то пламенный привет криворуким установщикам допов.
  15. #55
    Ангарск
    Здраствуйте уважаемые позвольте и мне вставить слово.
    Была такая-же проблема ,поменял акум на 62а/ч не помогло ,сдох меньше чем за год из-за постоянных разрядов как я понимаю,спасался только снятием плюсовой клеммы с акб.с наступлением холодов и это перестало помогать.решил поменять акум на 75а/ч и не пожалел.за 9 месяцев клему ни разу не снимал в морозы максимум стояла без прогрева 3 недели акум держится.
  16. #56
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    я не верю что в новой тачке идёт почти 15 вольт на зярядку акума, хотя я даже близко не подходил к этой машине...напряжение и ток это две величины которые друг без друга не могут существовать!!! физика 7 клас
  17. #57
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Почитай про режимы зарядки гелевых аккумуляторов, сколько вольт на банку.
  18. #58
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    почитал да действительно у гелиевых акаб не много другие условие зарядки, я то думал там обычная батерейка
  19. #59
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Все течет, все меняется...
  20. #60
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    На некоторых американцах типа Джип, Крайслер допустимое напряжение зарядки 15.2 В. И ничего, всё заряжается, ездит и заводится
  1. Разряжается АКБ (через магнитолу?)
    от litvintsev в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 01:30
  2. Поменял Акб.Просит код.Где найти?
    от Александр) в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 12:54
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:25
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 16:58
