01.12.2014, 14:18 #21
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
Если насосу ГУР больше 10 лет, и нормального фильтра в системе нет, то по барабану чего в него заливать, металлическая стружка свое дело уже сделала (давления максимум 80), да и рейке досталось.
Поздно пить баржоми, когда почки отказали....B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
01.12.2014, 15:39 #22
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Моторные масла работают в более агрессивных условиях, поэтому там свои особенности выбора.
Гидравлика в этом смысле в более выигрышном положении и выбирать тут "лучшее" масло- пустая трата времени. Себе в Тойоту заливаю АТФ. Брату в Форда тоже АТФ-ку залил. В Фолькс, когда время придет, залью Феби.Умри молодым, но как можно позже.
08.04.2016, 13:18 #23
- 31.03.2010
- Армения
- 55
- 749
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 37
0Добрый день
вопрос такой, уровень жидкости в холодном режиме, и прямом положении руля в зоне минимума, хочу чуть добавить жидкость до середини мин /макс...
Сегодня купил Маннол 8990 допуском VW TL52146 G002 000/G004 000 зеленого цвета.
Можно ли добавить этим житкостом ?
P.S.
иногда на малых обортах, когда на месте крутишь до конца чувствуется влияние на оборотах двига ( нагрузку на двиге) , и чувствую руль стал чуть тугим чем раньше.
Спасибо.VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
08.04.2016, 13:26 #24
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0SUREN, Жидкости разных марок не мешают ибо результат не предсказуем.
По твоим годам тебе бы насос поменять с промывкой системы и все резиновые шланги к ГУР. Подозреваю что опыты с жижей тебе уже не помогут.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
08.04.2016, 13:52 #25
- 31.03.2010
- Армения
- 55
- 749
Отправлено: 37
0Спасибо за совет, да знаю менять все это лутчше, но пока не до этого, и звук подшипников гидравлики, хочу долить чуть, я про это, и какых разные марки?, тоже самое все - там на бочке написано G002 00, я же купил допуском этим G002 000 / G004 000.
08.04.2016, 15:08 #26
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
08.04.2016, 15:25 #27
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,182
Спасибо: Получено: 1,838
Отправлено: 128
0Вот забираю с магаза маннол dextron 3. Карел прав - нет там ни какой суперспецифики, главно чтобы было масло максимально чистое с антипенными присадками и с максимальным индексом вязкости и обязательно синтетика. Если интересно проверить синтетика или нет - кинь в морозилку и через день посмотри - если побелеет, то масло либо плохо очищено либо это минералка.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
08.04.2016, 19:49 #28
08.04.2016, 20:09 #29
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
1Любые масла смешиваются в любых пропорциях без каких либо последствий.
Естественно необходимо учитывать вязкостные характеристики смешиваемых масел.
Ибо, если вы зальете густое масло в жидкое, то получите загущение. И наоборот, если вы зальете жидкое масло в густое, то разбавите его вязкость.
Но дело в том, что если мы говорим о ГУР, то следует помнить, что все гидравлические жижи имеют схожую вязкость, ибо призваны работать в одинаковых условиях.
Таким образом, если вы разбавите одну жижу ГУРа любой другой, то ничего страшного не произойдет. Ни осадков не выпадет, ни каких либо иных последствий не будет.
ГУР продолжит работать так- же, как и работал до этого.
Все эти выводы сделаны на основании наблюдений и сравнений.
Ну и применяя логику конечно...
Если Тойота в своих ГУРах Коуо применяет Декстрон III, а Фольксваген в тех- же Коуо требует не что иное, как G002 000 / G004 000, то вывод делается однозначный... Это- маркетинговый ход с целью "подсадить" клиента на свои расходники. Ну это так, к примеру. Можно ещё вспомнить коробки Айсин на ВАГах и тот- же Айсин на японцах. А требования к маслам у них естественно разные....
Хотя по факту ВАГовская жижа имеет несколько меньшую вязкость, нежели Декстрон. Но работу они выполняют одну.
08.04.2016, 20:09 #30
08.04.2016, 22:33 #31
08.04.2016, 23:22 #32
- 07.05.2007
- 9,182
Отправлено: 128
0Это просто краситель же.....
ЧТОбы можно было определить что выливается из машины.
Чистое базовое масло чинтетическое не имеет цвета - оно просто прозрачное. Когда в него добавляют присадки, оно становится желтовато коричневым.''
09.04.2016, 00:06 #33
09.04.2016, 00:20 #34
0Лейте пентосин 11s и не заморачивайтесь
09.04.2016, 01:30 #35
0при замене масла в ГУР из-за утечки вернул, то масло, которое лили с завода это
это потом начали всякие 004 и тд делать, они более дешевые и имеют по мнению специалистов более говенные качества.
сам заказаывал через экзист это потом узнал ,что продается в магазине для Лада, ведь у ШевиНив оказывается насосы ГУР ZF идут )))
по экзисты для ВАГа он не бьется, заказывал под БМВ (применимость бумеры, мерсы, Бентли, ВАГ, Порш) Pentosin CHF 11S (BMW 83 29 0 429 576)
больше всего радует что на упаковке маркировка GVOVW Passat B5+ 1.8T 4-Motion, AWM, 2004 г.в.
WVWPD63B04P243274
09.04.2016, 12:23 #36
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Неоднократно. Я даже, бывало моторное масло доливал в ГУР, чтобы доехать до ремонта. И в мотор заливали то, что было в наличии на первой попавшейся заправке, а не то, что нужно.
Масляные присадки за десятилетия не изменились. Используют все практически одно и то- же, только в разных пропорциях и на разных базовых маслах.
Но у самой- самой ПАО, ШМАО синтетики, часть базы- всё равно минералка. Просто в неё добавляют всякую хрень для изменения физ. свойств.
Страхи про свертывание идут от древних тормозных жидкостей, у которых не только присадочные пакеты, но и сами базы были разные и не совместимые.
Та- же зеленая ГТЖ при смешивании с красной БСК свертывалась сразу- же, на глазах.
Сейчас по моему в ГСМ такого нет. Хотя антифризы я- бы всё- же не смешивал. В банке- то они никаких реакций не дают, а в моторе при нагреве и давлении- ХЗ.
Я на Шаране себе как- то Г 11 менял на Г 12. Мотор и печку промыл водой и продул... А про заднюю печку не подумал.
В факин мануале написано... 11 литров. А у меня влезло всего 6
Только потом до меня дошло, что в радиаторе задней печки и в трубках к ней, остался старый Г 11. Но ничего в принципе не произошло. Ездил я так несколько недель, антифриз конечно потемнел (ну ещё- бы... зеленый с красным смешался), но никаких последствий не было. Потом уже слил всё и залил свежий Г 12.
Возможно, что проблем не было потому, что Г 11 был действительно старый, а присадки в нем вроде как вырабатываются со временем. Не даром ведь менять его надо раз в два года. А когда его меняли до меня- ХЗ.
Но по поводу смешения масел- зуб даю. Масло с маслом смешивается легко и без проблем.Умри молодым, но как можно позже.
09.04.2016, 16:39 #37
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Цель не масло смешать, а залить и забыть лет на 5, и насос с рейкой не менять каждые 2 года. Кто даст гарантию что резина в рейке не раскиснет или не задубеет от ваших алхимических опытов???????????????????
Себе можешь и смесь ослиной мочи с верблюжачей лить(твое дело), а вот советывать другим.............B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
09.04.2016, 17:27 #38
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 50
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0fibonathi, естественно я себе залью что хочу и спрашивать никого не собираюсь. Я ответил людям, опасающимся из-за смешения разных масел. И не в контексте "залить и забыть", а в том смысле, что:
Если долить, то можно доливать какое угодно масло и ничего страшного не произойдет.
А если ты владеешь информацией, что масла или их смеси могут негативно влиять на резинотехнические изделия или выводить из строя насосы и рейки, то просвети клубней. Не держи в себе. Доброе дело сделаешь.Умри молодым, но как можно позже.
09.04.2016, 18:27 #39
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
09.04.2016, 19:27 #40
0от предыдущего собственника достался бачок ГУР с желтым маслом, по отзывам людей похоже на тойотовское малсо ГУР, после слива этого гумуса и доливки зеленки, ыбли попытки вспенится, но из-за малого количества не пошел процесс дальше, систему руками прокачал, остатки желтого вместе с литтром промывочной зеленки слили и на чистоган пошел 004М2 (вроде такая там кодировка), это потом трубка стала подеекать и я решил все таки на Пентосин перейти...
Долить временно можно все что угодно, вопрос в последствиях и цене ремонта.
всё ИМХОVW Passat B5+ 1.8T 4-Motion, AWM, 2004 г.в.
WVWPD63B04P243274
давит масло изо всех щелей. ВКГ? или прокладка?
от BLOODY в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 63Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:47 -
вопрос про масло и гур
от DEsh в разделе Архив 2011г.Ответов: 0Последнее сообщение: 26.10.2011, 21:00 -
Срочно куплю напорный шланг ГУР в Москве или Казани
от ALEX959 в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:13 -
масло в ГУР
от Tiral в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 14.05.2010, 09:40 -
Масло для ГУР
от htyfn13 в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.03.2010, 13:55
