При трогании вперёд или назад - щелчки типа хруста слева.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    По умолчанию При трогании вперёд или назад - щелчки типа хруста слева.
    При трогании с места, руль прямо (от поворота руля не зависит сильно) слышен хруст, щелчки слева, немного даже как- бы в кузов отдаётся. Раз-два хрустнет и потом всё, при езде не повторяется. Особо проявляется, когда стоишь на месте, трогаешься вперёд.... стук-хруст, типа пару щелчков приличных. В салоне слышно хорошо. Потом стоп и назад - также всё проявляется.. При езде , газ в пол, руль от упора до упора- нет этого звука. Шаровые и все сайлентблоки на рычагах новые (только что поменял, грешил на них) , но не они были виноваты ...
    Что может быть ? Какие мнения? Шрус внутренний (трипод) левый?
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 1,500
    Скорее всего трипод внутренний
    А если встать на крутой горке и тронутся - щелчки больше и громче или так же?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Попробую сейчас.. поеду горку поищу
    Вот сейчас утром специально "дергал" газом.. ловил хрусты-щелчки
    Если едешь под нагрузкой - всё ОК, хоть как крути руль и прочее, но.. если резко отпускаешь газ на маленькой скорости, то тоже появляются (хотя не такие явные). Ели еду спокойно... бросаю газ на меленькой скорости - щелчок-хрус. Опять газ... может быть, может нет.
    Но при качании вперёд-назад (D - трогаюсь - хруст - если продолжать ехать, прекращается стоп -R - хруст щелчки) - 100%
    Получено: 1,500
    kazbich2004, а опоры АКПП и ДВС как поживают?
    Может мотор качается с коробкой и цепляет что.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kazbich2004, походу трипод это.....я так понял при вывернутых колесах не хрустит?(внешний как трещетка обычно)
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Пойду смотреть опоры..
    От положения колёс НЕ зависит! Если трогаться при вывернутых - то хрустнет пару раз и при вывернутых. При прямых так-же
    Вот еду на 2-й передаче прямо км 30 в час равномерно и... то резко отпускаю педаль газа, то "бью" по ней... И при отпускании и при "даче" газа резко - одинаковые щелчки-хруст пару раз... тресь-хруст !
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Это больше похоже на хруст или постукивания?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    kazbich2004, тогда точно трипод...оригинал денег стоит неадекватных
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 445
    Отправлено: 4,574
    Проверь затяжку колесных болтов. Были подобные симптомы. Переднее правое колесо, три болта не были затянуты.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    И то и то...
    При любом хрустит... при трогании (писал выше)
    Заехал на яму в гараже, один в салоне, другой в яме. Имитация, пол метра вперёд-пол метра назад..
    ИМХО
    1. Вопрос попутно (про опоры), гляньте у себя !! На стояночном тормозе, капот открыт. Вперёд-назад. Мотор ходит "ходуном", на 5 см наклоняется. !
    Снизу опора (соединяет двигатель с коробкой) тоже на пару см вперёд-назад ходит сайлент блок!
    Это криминал ?
    2. Но звук не от этого, как при плавном трогании - хруст, потом стоп, стою (мотор стал на своё место) и опять вперёд - и ТИШИНА!
    Назад - хруст - стоп - опять назад - ТИШИНА ! Только при смене направление силового момента хруст !
    2. Со стороны Трипода - вроде как что-то похожее раздаётся. Беру рукой вал - на вале не чувствую удары...
    И еще !! В пятницу буду в Питере. Просьба, кто в курсе - посоветуйте в Питере достойный сервис по диагностике данной проблемы !
    Суббота-Воскресенье - в Москве буду. Тоже присоветуйте сервис для диагностики этой бяки..!
    С болтами всё ОК, эта проблема уже как месяц
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Мдааа... непростая ситуация...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    И то и то...
    ИМХО
    Это криминал ?
    Ну на 5см это уж очень много, смотрел сейчас, чуть наклоняется двигатель, совсем немного.
    - Всякое бывало.
    Получено: 1,500
    совсем немного.
    У тебя ТДИ?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Похоже порвало сайлент и/или подушку/и мотора
    - Всякое бывало.
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    kazbich2004, предположу, что это нижняя опора двигателя. У меня тоже щекало. При резком ускорении "щелк"... Проверь!
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Ооооо, разобрались наконец, слава бог ,что не шруз! А у меня было поляпываниено чуть с другими симптомами,оказалось илиоты перепутали болты в подрамние....
    Получено: 1,955
    100 пудов.
    У меня после дтп, такая же хрень была.
    Тук тук, резко гарцуешь тык тык тык
    Смотри нажимаешь тормоз, капот открыт должен быть, нажимаешь газ! У меня мотор поднялся вверх на 15 см подушка оторвана была. Симптомы один в один были
    Получено: 1,500
    kazbich2004, посмотрел у себя. У меня мотор даже на 1см не ходит заведенный.
    Снял ролик, но без вайфая нельзя загрузить.
    5см ход это слишком
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 640
    Отправлено: 168
    Тоже гляну вечером
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Получено: 1,500
    Ну может на пол сантима ходит. Но мотор холодный, только запустил, даже маховик слышно брякает. Соответственно ровность работы хуже, чем на горячем.
  1. Щелчки при трогании и торможении!! Хелп!
    от kostya227 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 22:40
  2. Стук при трогании, ходовая или коробка?
    от -ED- в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 18:50
  3. Щелчки при трогании?
    от vanik99 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 21:41
  4. Шум в МКПП при трогании с места
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 10:40
  5. Резкий провал мощности при трогании.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 16:59
