Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 965
  1. #19281
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Как на задних не помню, но сути это не меняет. Этот ключ специально для торм. трубок и штуцеров и он гораздо эффективней разреного и головки.
    Может быть...
    Только человек пару страниц назад про задние спрашивал, с чего весь разговор про ключи и начался. Я у себя на задних таким ключом не смог подлезть - с одной стороны пружина ручника мешает, с другой - рёбра корпуса.
    Поэтому только головка.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #19282
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Дааа,с этой машиной,задумываешься о ключах
  3. #19283
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Головку чем крутил?????
  4. #19284
    чебоксары
    Получено: 256
    Отправлено: 289
    Парни как снять выдвижной подстаканник внизу на центральной консоли?
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  5. #19285
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Вот этим:
    А чем надо было?
  6. #19286
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    А чем надо было?
    Ну, если туда это пролезло, тогда да
    Главное, чтобы шлицы не порвало
  7. #19287
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Этот ключ специально для торм. трубок и штуцеров и он гораздо эффективней разрезного и головки.
    и как его на шланг тормозной одеть?
    для штуцеров другое дело. .
    а вообще тут смотрю все насубботилиСЯ!
    трубки, штуцеры, шланги, ключи, головки..... во вас прёт парни!
  8. #19288
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Ну, у вас на море с утра субботятся, раз не могут отличить два ключа друг от друга.
    Это речь о зажимном ключе для выкручивания штуцера прокачки тормозного цилиндра.
    На шланг его точно не оденешь. Тут ты прав на все 100%
  9. #19289
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Это где такой Давай фотку в вибер мне,что мне нужно
  10. #19290
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Так он и не говорил про шланги, говорил про тормозные трубки.
  11. #19291
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    mitrich76, если речь о заднем, то вроде стоит в центральной консоли, между передними сидениями, возле ног задних пассажиров. Ну а передний я думаю все знают где он
  12. #19292
    чебоксары
    Получено: 256
    Отправлено: 289
    Парни как снять выдвижной подстаканник внизу на центральной консоли? Который прям на нижней части. Дальше уже только пепельница.
  13. #19293
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
  14. #19294
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Такая же как и задних, предупреждать о критическом сближении с препятствием
    С передними дороже и не лягушка, а жаба душит
    Так а куда подключаются передние? Там не все так просто как в задних.К задним то просто на лягушку, а передние что должны идти черещ датчик скорости? И в коробке то нет проводов чтобы понимал парктроник когда вкл.Наверное через can шину?
    Меня интересует подключение в эбу, там где фишка паркинга
    Vorsprung durch Technik
  15. #19295
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Разновидностей парктроников много. Ищи инструкцию по подключению. Так и набери в поиске инструкция по подключению парктроника ХХХХХХХХ.
  16. #19296
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Да я нашел пару отчетов тут на форуме, мне не понятно только одно.К чему подключается в эбу.?
    На зад то я поставил за 15 мин
    Где этот блок паркинга?
  17. #19297
    Беларусь
    Получено: 311
    Отправлено: 230
    А зачем он завязывается на ЭБУ ? Я встречал в инете, что либо через кнопку делают чтоб включать, либо есть функция которая включает при скорости менее 20км/ч автоматический, но это нужно завязывать на датчик скорости...
  18. #19298
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    вот и я об этом.Как завязывать на датчик скорости?
    мужыки, не с того не с сего всегда начал крутится винтелятор кондея, даже когда кондер на econ.
    кондер или датчик давления думает что у меня нагрузка на двиг? это что скорее всего датчик давления умер?как проверить?
  19. #19299
    Получено: 17
    https://www.drive2.ru/b/1577549/ или искать что-то подобное готовое
    А вообще, любой электронщик сделает рублей за 500-1000
    passat awt мкпп
  20. #19300
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    мужики снимаю датчик давления кондиционера, вентилятор не крутится, давления преизбыточного нет потому что это появилось только сегодня.Как понять это датчик или нет? или тут и вариантов нет.Были еще контакты окислившиеся, сейчас приеду почищу.
Страница 965 из 2404 ПерваяПервая ... 4658659159559639649659669679751015106514651965 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
