14.09.2016, 21:24 #19161
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
Автомат с возможностью ручного переключения 5zf19
Что за девайс сей народ?
Я правильно понимаю что это ВАРИАТОР и там стоит ремень?ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
14.09.2016, 21:26 #19162
- 23.10.2014
- беларусь
- 58
- 4
0да работает
PassatB5 1,9TDI AHH
14.09.2016, 21:30 #19163
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
0rokmen, Заглянуть в замок наверно нужно...включаешь зажигание,а контакта нет...всё остальное не работает...вполне возможно
14.09.2016, 21:51 #19164
- 23.10.2014
- беларусь
- 58
- 4
14.09.2016, 21:57 #19165
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
14.09.2016, 21:58 #19166
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
14.09.2016, 22:13 #19167
0rokmen, вероятнее всего контактная группа... Меняется не сложно, сам пару месяцев назад менял... Руль снимать не нужно, снимаешь пластмассу вокруг руля и всё что закрывает замок, далее от увиденного станет понятно что и как...
14.09.2016, 22:16 #19168
14.09.2016, 22:21 #19169
0VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPI [МКПП DCN]
14.09.2016, 22:21 #19170
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
14.09.2016, 22:34 #19171
0Да, там ещё проще оказывается вспомнил ! Отбойник с пыльником просто ПЛОТНО входит в опору амортизатора, за счёт этого он и не падает вниз Для надёжности можно на клей посадить
14.09.2016, 22:58 #19172
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Доброго времени суток, нарисовалось пару проблем! 1. при включении зажигания часто(почти всегда) загорается Ошибка Oil sensor Workshop И моргает секунд 5 жёлтая маслёнка. Что сделано - Проверено масло, норма, сняли защиту, сняли фишку продули и посмотрели контакты, всё хорошо! Ошибка при диагностике такая: 00562 - Датчик температуры и уровня масла -G266 30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс! Ошибка не стриается. Греха на проводку нет, думаю датчик но есть вариант ещё как то проверить может его? Или где может смотреть проводку выше?
2. проблема пришёл конец гофре которая идёт после катализатора, она там вообще одна помойку на глушителе, как вообще её меняют? как сделать менее проблемно?Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
14.09.2016, 23:13 #19173
14.09.2016, 23:36 #19174
- 23.09.2011
- Ейск
- 47
- 1,361
Спасибо: Получено: 124
Отправлено: 68
0Ты издеваешься или серьёзно? Какая нах цепочка? В ручном режиме не мозги дают команду на переключение, а ты мозгам сообщаешь желание палкой, а они уже дают команду на переключение. Слыхал, что на какие-то Поршаки ставили такую коробку. До 400 сил. Где ты видел узкоглазый вариатор на таких мощностях?
Таёта говно!Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic...
14.09.2016, 23:52 #19175
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
14.09.2016, 23:53 #19176
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0SerGoD, Чего ж сразу МАТОМ? Всю жизнь на ручке откатал, а в названиях этих автоматов не разбираюсь. Знаю только что есть вариатор, робот и автомат. Вот и задал вопрос людям для разъяснения чтоб потом непопасть на сраный вариатор. Автомат то по проще будет ( мне так кажется ). Ну а то что можно и в ручном режиме переключать так и бог сним. Самое главное чтоб ни цепь там была.
15.09.2016, 00:01 #19177
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1rokmen, снимаешь релюшку которую Павел обвел на картинке, снимаешь с нее корпус, одеваешь резинку для денег или для волос - чего больше
ставишь назад... если заработало лезешь к разъему контактной группы зажигания... если конечно реле рабочее... как проверить реле надеюсь вкурсе
vovik5, томат это... один из самых распостраненных пятиступок ЗФ... или в гугле забанили?
вот читайся Там больше чем положено знать рядовому пользователю#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
15.09.2016, 00:17 #19178
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.09.2016, 00:27 #19179
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
15.09.2016, 07:15 #19180
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0ded_491,
FLYTs,
Нет я для себя машинку ищу сейчас. Мыслю автомат приобрести + кватро. Хочу испробовать что за автомат такой. Слишком уж много стало появлятся такого девайса в наших краях. Посмотрим что смогу нарыть у нас на рынке.
Самое обидно что пока свою продовал, ушёл аппарат ( я на него год глядел ) А 8 кватра 2,5 180л/с автомат провернуло втулку насоса по словам владельца цена была 200 за 2002г. Я свою продал и она уехалаПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
