Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 953
  1. #19041
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    chefik1990, привет... АЕВ - американец?
    Вполне возможно, масло меняли только на экспресс-замене и пробку никогда не трогали... длинным рычагом, WD-кой, кмк, бессмысленно.
    Если окончательно слижешь - наваривать другую гайку
    floyd, ded_491,
    дед политикой занялся, а космос совсем запустил
  2. #19042
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    Какая у нее резьба и что мне треь делать?
    Резьба обычная, не левая точно. Откручивай головкой, чтобы плотно садилась. Если рожковый ключ или прослабленная головка, можешь слизать грани болта. Может у тебя там болт под головку на 16 (18), а ты крутишь 17 (19)
    ЗдАровА, СереШка.
    Я и там только когда спина мокрая или перекур ноги просят
    Я вон видишь какой список озвучил затрат. 16 позиций
    Закажу, загляну в космос
  3. #19043
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    komsernik, европеец на механике. На пробке уже до меня шлицы были с неб вмятинами. Вот и я думаю что похоже тока наварить длинный рычаг. Лишь бы поддон не треснул. Пробку новую уже заказал. А так свернуть ее уже без вариантов?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  4. #19044
    Pointer Аватар для sleepingawake
    Владельцы Passat B5 1.8T
    помогите с определением проблемы, ибо в автосервисе заряжают цену не хилую...
    Валит сизого цвета дым из выхлопной, запаха гари в салоне и под капотом нет.
    В чем может быть проблема? Замена масляных колпачков решит проблему? Пробег солидный, за 200 000
    В сервисе озвучили цену в 18 тыщ ..
    Кто сталкивался с таким, как лечили, во скока примерно обойдется? ХЭЛП
    Подпись оформи, чтобы не спрашивали что у тебя за машина, ДВС, АКПП..... Как сделать смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить. Если с телефона, включи полную версию. Раньше на мобильной не проходило.
    Для начала:
    1. Дым сизый или белый????
    2. Посмотри нет ли желтой эмульсии на пробке заливной горловине масла и на щупе уровня.
    3. Уровень ОЖ и масла уходит, приходится подливать????
    ded_491, сделано, спасибо за совет.
    1) Дым сизый/голубоватый
    2) Нет
    3) Приходится доливать и ОЖ и масло, но масло чаще доливаю.
    После долива наблюдаю, что дымок на время прекращается, а потом по новой.
  5. #19045
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    chefik1990, АЕВ 1999 - должен быть американец... или солянка у тебя
    да нет, хороший ключ нарастить трубой и аккуратно открутить... или газовым пробовать ухватиться
    по идее, пробка меняется при каждой смене масла, но мыж не дураки
    sleepingawake, в первую очередь разберись с ВКГ и турбиной...
    за 200 точно или еще 200 скрутили?
  6. #19046
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Я сигнализацией не занимался. Все что могу посоветовать - это обратиться к сигнализаторщикам, которые тебе ставили или ставят (знают) стар лайн. Предложить им купить у тебя установленную и доплатить за новую с автозапуском. Возможно замена на стар лайн будет с минимальными переделками. Если старую в зачет не возьмут, дай объявление, может кто купит.
    Есть еще разные турботаймеры, главное, чтобы они не конфликтовали с машиной и нештаткой. Поэтому лучше обратиться к тем, кто профессионально занимаются сигнализацией.
    Вот об этом я не подумал(, СПС за информацию, буду искать.
  7. #19047
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    или солянка у тебя
    двигло продаван говорит контрактное. но по вину аеб
  8. #19048
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Деда поверь не так страшен черт как его малюют! На сколько я знаю то на 2,5 180 коней еще должны стоять простые форсунки. А доброго ДВС и так ненайдеш сейчас. так что опыт он и в африке опыт ( какой бы он небыл )с этим точно разберусь!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  9. #19049
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Пытаться рычагом подлинее ее свернуть? ВДшкой есть смысл ее обрызгать? Или загнать на сервис вплоть до снятия поддона?
    метровый вороток и голова на 19 в помошь... хотя встречал и на поксипол закрученые
  10. #19050
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Это Sten*а машина была.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #19051
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    если за замену мск то это почти в два раза дешевле... если комплексом за диагностику и устранение дыма в корне то сказка
    много воды уже утекло... а в памяти свежо
  12. #19052
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    2) Нет
    Турбина очень чувствительна к качеству масла и требует его регулярную 7-8 тысяч кМ замену. Лить надо только рекомендованное масло, иначе капут турбине придет быстро.
    Для проверки турбины, Скинь толстый резиновый патрубок от выхода турбины на поперечный металлический воздуховод под бампером, под правой фарой. Оттуда потечет черное масло. Будь готов. Если вытечет с ложку, пишут нормально. Если больше - возможно турбина ушатана. Сними с турбины воздуховод от воздушного фильтра. Увидишь крыльчатку турбины. Пошевели ее в поперечном и продольном направлении. Прикинь какие получились зазоры вдоль и поперек. Выложи здесь. Я цифры не помню, у меня турбины нет, но товарищи подскажут насколько это критично.
    Плохо, что ОЖ приходится подливать. Ищи куда уходит. Главное чтобы не в цилиндры или в картер (масло). Больное место прокладка ГНЦ. Между отсеком АКБ и задней частью ДВС. Оттуда масло стекает на АКПП. Посмотри снизу, мокрая АКПП или терпимо.
    Сильно не затягивай. Если дымит, быстро помирает катализатор и ЛЗ. Это дорого стоит.
  13. #19053
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Всем привет. На прошлой неделе стал владельцем б5 99г. АЕВ дрыгло. Сегодня хотел поменять масло - однако пробка сидит вмертвую, от усилий чуть начало слизывать шлицы и я полез по форуму. Какая у нее резьба и что мне треь делать? Пытаться рычагом подлинее ее свернуть? ВДшкой есть смысл ее обрызгать? Или загнать на сервис вплоть до снятия поддона?
    тоже при первой замене попал на такую заморочку.
    на сто, с рычаном в полметра и нормальной головкой, сорвал пацанчик без проблем ещё и бесплатно.))
    потом уже сам дома продолжал то.))
    прошу прощения, хочу уточнить для себя - пробка или шайба?
  14. #19054
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    zima, да, если точнее - сама шайба... 30 Нм
    уточню - у нас, на рестайлах - шайба...
    на АЕВе шайбы, кажется, идут вместе с пробкой...
    да и сервисмены предпочитают менять сразу пробку с шайбой, они ж упаковками продаются
  15. #19055
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    Всем привет!Первый сюрприз от пассата Лопнул сикулёк расширительного бочка,верхний...трещина практически у самого основания... вопрос:можно чем залепить.на недельку,пока новый не приедет???
    Или в гараж загнать,боюсь оторвёт совсем его
    на поксипол
    Может он мне поможет...на недельку
  16. #19056
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    mitrich76, паяльником...
    а что такое
    сикулёк
  17. #19057
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    komsernik, Это...на него одевается тонкий патрубок...верхний
  18. #19058
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 36
    Парни подскажите пожалуйста,из-за чего в 16 группе по движку показывает во втором окне вольтаж выше нормы на ХХ?Поменял катушки и свечи местами,всё равно показывает тоже самое во втором окне.Ошибок по двигателю нет.Но есть плохой запуск на холодную.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  19. #19059
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Заехал ща на вирбак - слесарь поворчал поворчал но минуты за три длинным воротком аккуратно открутил пробку. Терь самое неприятное - пробка какая то нестандартная. Не болт как на фотках а именно пробка полая внутри. У кого нить такое было? В каталогах нету такой((((
  20. #19060
    СВАО
    Получено: 3,042
    Отправлено: 1,130
    circa, это у тебя датчики детонации чудят..., причем все, более-менее показывает 4-й: неправильно затянуты/проводка/коррозия... возможно болтается/гремит/стучит навесное оборудование
    ретард высокий?
    опрессовку и раскоксовку нужно делать.
    chefik1990, вы ее (пробку) разорвали или распилили, чтоль?
    Там, кажется, магнитик был...
    Бери нормальную
Страница 953 из 2404 ПерваяПервая ... 4538539039439519529539549559631003105314531953 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
