03.09.2016, 18:29 #18921
День добрый ! Passat B5+ tdi двигатель AVF 1.9 На панели приборов расход топлива на холостом ходу показывает 1.2- 1.6 л, так же завышенный расход при езде , средний 12-14 л, на сотню , но реально укладывается в дестку в городе. смотрел на аналогичных машинах , там на холостом 0.6-0.8, при движении в городе 8-9л . . Так же при движении на 4 передаче в одном режиме , плавают обороты двигателя 1800-2000, при меньших и больших оборотах все нормально.Диагностика ничего не выдает. Помогите определить причину.
03.09.2016, 18:49 #18922
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 20
0Добрый вечер, подскажите возможна ли замена стандартных тормозов пассат б5 1.6 на более производительные может от турбо или подобных так что бы остаться на 15 тапках а не идти за 16-17...
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
03.09.2016, 19:06 #18923
- 12.03.2016
- Саров
- 48
- 19
0Помогите , из редко выскакивает на приборке ABC и ручник с зумером потом пропадает , Смотрел ошибки пишет плохой контакт с блоком (ошибки стёр дословно не помню) что делать , как лечить . Кто знает помогите , спасибо
Ошибку стирал всё нормально но потом мажет появиться и пропасть , разъёмы смотрел на ABC всё в роди нормально (что удивительно всё это происходит хаотично , может и находу и при запуску двигателя)
Вот ошибки сегодня сохранил:
VIN: WVWZZZ3BZ2P067377 Пробег: 257670km/160108miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
Part No: 4B0 906 018 DF
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодировка: 26001
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 68D444B9085B045E3C3-515A
WVWZZZ3BZ2P067377 VWZ7Z0A3801678
1 неисправность:
18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS
P1606 - 35-00 - сбой в эле
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
Part No: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Мастерская #: BB 24332
VCID: 1D3A256D979911F69F5-515A
1 неисправность:
01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
03-10 - нет сигнала - Непостоянно
Кто что скажетPassat B 5+ AWT 1.8 T 2001г WVWZZZ3BZ2P067377
03.09.2016, 19:09 #18924
0TheRedLine, если крепление другого суппорта подойдёт без проблем, то думаю получится. Ещё диски придётся махнуть. Речь идёт только про передние, задние суппорта вроде как у всех одинаковые. Может конечно есть разница ещё в ГТЦ, кто знает пусть подскажут...
п.с. а чем так не устраивают штатные тормозаVW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPI [МКПП DCN]
03.09.2016, 19:17 #18925
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
1дело в том что когда герметичность пыльника исчезает, то смазка она НЕвымывается в том понимании что вымывается полностью. часть смазки вымывается а оставшаяся её часть (которая по разным причинам (химия, физика) не смогла смыться) перемешивается со всем новым содержимым попавшим через негерметчность... и уже вот эта обновлённая "смазка" (я её называю пластилин, можно замазка - кто с чем приемущественно имеет дело) работает в шаровой. и как верно было сказано несущий рычаг установлен так что палец постоянно стремиться вырваться из своего места, то и эта смазка-замазка может издавать различного рода звуки режущие не только уши, но и души...
ай да я! айда сказал...VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
03.09.2016, 19:52 #18926
03.09.2016, 19:59 #18927
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
03.09.2016, 20:03 #18928
03.09.2016, 20:07 #18929
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
03.09.2016, 20:23 #18930
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
0Вот расскажу...акб года два наверно...Забыл выключить свет..7-45...с работы 17-10,в ноль высадился...один раз жик и всёПрикурил,до дома 20 минут,всё заряжен...зарядное нет времени подключить...ни что не просаживается...может в зиму заряжу лампа зелёная горит на нём
03.09.2016, 20:24 #18931
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
03.09.2016, 20:32 #18932
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
03.09.2016, 20:53 #18933
03.09.2016, 21:25 #18934
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.09.2016, 21:27 #18935
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
03.09.2016, 21:38 #18936
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
03.09.2016, 22:12 #18937
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,816
03.09.2016, 22:15 #18938
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
03.09.2016, 22:16 #18939
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
03.09.2016, 22:43 #18940
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
