Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 942
  1. #18821
    Липецк
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    думаю нужно прозвонить все провода выходящие из БК на КЗ и просто на обрыв
    схему тока надо...
    А можно поподробней в каком месте прозвонить? В районе передней стойки?
  2. #18822
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!кто мне подскажет почему у меня перед машины завышен на 2 см больше чем зад???до замены задних стоек пружин резинок было еще ниже сейчас повыше стало но всё равно ниже. че за дребедень???не могу одуплить.что с передком не так
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  3. #18823
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,296
    Сергей1979, Помню на старой машине,все мигало ни так,как нужно...подъехал к тем,кто занимается сигнализацией...он включил зажигание и на брелке нажал сразу две кнопки...какие,че не помню,давно было.Но одно слово запомнил от него..."валет"
  4. #18824
    Липецк
    Отправлено: 9
    У меня изначально не работал ключ дистанционно , пробовал и сам его адаптировать к БК и к спецам ездил, проблему так и не решили. Ошибка не правильное программирование ключа .
  5. #18825
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    В книге "Руководство по ремонту и эксплуатации Пассат Б5 2000 - 2005 написано
    Вложение 167654
    Скачай книжку, там много полезного
    Здравствуй, дед! А ссылку можно, а то мне поиском все на дорестайл лезет. Спасибо тебе!
  6. #18826
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Сергей1979 Посмотреть сообщение
    Все скрутки в идеале,
    Ты их пропаял или только посмотрел????
    Уверен, что на твоей машине не стояла криво установленная нештатная сигнализация.????
    Добрый день. Посмотри тут http://vwts.ru/vw_passat5_5_3bg.htm
    Год машины какой????
    Подписи нет. Если с мобилы пишешь, включи полную версию
  7. #18827
    Липецк
    Отправлено: 9
    Я их просмотрел и не один раз. Сигналка ни когда не стояла. На выходных гляну ещё раз. А БК хотел менять из за того что может к новому получиться адаптировать ключ. Чтобы дистанционно открывал.
  8. #18828
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,296
    саша32, Может впереди пакет плохих дорог,сзади обычная
  9. #18829
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Сам брелок то проверил на излучение.???? Как проверить я тебе писал, кажется.
    БК денег стоит. Купишь, а проблема была в брелке. Обидно будет. Если подытожить:
    1. ЦЗ дистанционно не работает;
    2. При открытии ключом иногда не снимается со штатной сигнализации, ДВС не заводится;
    3. Иногда при закрытии ключом левая сторона закрывается, правая закрывается и сразу сама открывается;
    4. Самопроизвольно открывается багажник;
    5. Иногда моргает свет в салоне;
    6. Не прописывается брелок в БК (ошибка программирования).
    Вопрос.
    Это появилось одновременно, или сначала одно, потом другое.......????
  10. #18830
    Липецк
    Отправлено: 9
    Вопрос.
    Брелки оба проверил на излучение , по вашему совету, сигнал есть.
    Сначала начал сам по себе открываться багажник.
    Потом был на рыбалке машина стояла рядом была закрыта, тут не с того ни с чего начала сама сигналить , т.е сработала сигналка . Подошёл к машине открыл её , сигналить перестала, хотел закрыть её , но правая сторона закрылась и тут же открылась. Попытался завести машину не реагирует , ну думаю всё, стартер может. Затем скинул клему с акб машина завелась, двери закрыл . И тут она начала сама сигналить один раз биб и всё. А недавно включил свет в салоне, а он моргает. Как то вот так началось всё.
  11. #18831
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Полагаю, что скорей всего может быть проводка (жгуты). Особенно по цепям питания, масса и +12 БК и у ЭБУ дверей. Кроме этого могут дурить микрики дверей. БК если сходил с ума, то проявилось бы все одновременно скорей всего.
    Утверждать не могу, но возможно брелок не прописывается из-за ошибок по БК.
    Как я понимаю, микроконтроллер БК периодически по КАН шине опрашивает ЭБУ дверей....... Контроллер ЭБУ двери также периодически опрашивает состояние микриков двери. В передних дверях по четыре штуки, в задних по три.
    По состоянию контактов этих микриков ЭБУ двери отслеживает что происходит с ней. Открыли машину ключом или дверь взломана.
    1. Если шина КАН от БК до ЭБУ двери (там скруток несколько, контактов в разъемах) имеет неустойчивый контакт, передаваемая по ней информация может искажаться. ЭБУ двери на запрос БК может сообщать, что готов к работе, все ОК, а из-за искажений БК может ее интерпретировать как взлом (включает синнализацию), или открывает багажник, пытается включать свет в салоне.......
    2. Такое может происходить и из-за плохих контактов по цепям питания БК и ЭБУ дверей. Эти цепи тоже на скрутках и контактах разъемов. Там тоже могут быть плохие контакты, приводящие к сбоям в их работе.
    3. Микрики замка могут работать не устойчиво и тоже выдавать глюки. Именно по ним ЭБУ двери отслеживает дверь открыта ключем иливзломана, она открыта или закрыта. На плате замка дорожки от микриков очень тонкие и мне пришлась дублировать их проводами из-за обрывов. Пайки на разъеме самого замка тоже были с трещинами, не устойчивый контакт.
    Не смотри, что медные провода на скрутке красивые, внутри скрутки за десять лет они нормально окисляются. По любому их надо ПРОПАЯТЬ. Даже если причина не в них, то если не завтра, то через день там контакт будет хуже. Машине больше 10-ти лет. По крайней мере вычиркнишь из списка одну из возможных проблем.
  12. #18832
    Липецк
    Отправлено: 9
    Контакты все ещё раз посмотрю, и если будет необходимость пропаяю. Сами Микрики родные продаются чтоб ни чего не колхозить? Или номер их.
    Хотя с БК всё равно что то не так я пологаю, раз дистанционно не открывал и также не открывал багажник с кнопки салона.
  13. #18833
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Нет, из тем, которые перечитал, колхозят кто что может. Даже МП-3 советские. Но из моего опыта, ломаться они не должны. Если только кривые ручки не приложились. У меня были обрывы дорожек на плате замка и на пайках разъема замка.
    Лучше сделай это сразу, чтобы потом опять не поднимать ковролин. Жгуты обернуты липкой черной Х/Б лентой. Снимай ее, чтобы увидеть все скрутки. У меня одна была прямо под стыком жгута от БК и жгута вдоль левого порога.порога.Купи такую черную Х/Б (прдают), чтобы потом все восстановить. Жгуты лучше перебрать все. От БК до стойки левого порога, вдоль левого порога, от БК под передними сиденьями к правому порогу(тоже пара скруток). Причем у меня этот жгут по днищу доходил до правого порога, поворачивал до дивана задних пассажиров, а потом поднимался чуть выше и вдоль правого порога шел к разъемам правой передней стойки... по пути скрутки на правые двери.
    Сделай один раз и забудешь эту традиционную проблему Б5.
  14. #18834
    Липецк
    Отправлено: 9
    Спасибо! На выходных займусь. А там что да как отпишусь.
  15. #18835
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    бывают, например:
  16. #18836
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    бывают, например:
    Похожи и только. https://ru.aliexpress.com/item/3BD99...7-29bb270671b1
    Родные впаиваются в плату замка, а эти на проводах. Можно, конешне (бел) приколхозить, если руки на месте и ......
    Всем кто отписал как решил траблу жму спасибку. Мне интересно и людям полезно (А.Райкин)
  17. #18837
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    как-то стал замечать, что при скорости 100 км/ч какая-то мелкая вибрация идёт.
    до 100 и более 100 км/ч всё мягко и плавно.
    проверял на идеально ровной трассе.
    что может быть причиной? коробка?
    или это у меня глюки/параноидальные?
    недавно взял свой ваг, вот теперь изучаю поведение машины в разных ситуациях.
  18. #18838
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,296
    zima, Балансировка,вернее ее отсутствие так делает
  19. #18839
    Пенза
    Получено: 5,204
    Отправлено: 228
    ded_491, они не только похожи - они один в один как оригинал.
    Даже надпись BURGESS на нём есть.
    И родные микрики - тоже на проводах.
    Я только на прошлой неделе себе в замок такой же с Али поставил - . Всё работает.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #18840
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    что именно при скорости 100 км.?
    хотя справедливости ради надо заметить, что резина не айс у меня.
    вот докатаю до зимы (езжу мало), переобуюсь на зимку, а весной уже и новую резину пора брать.
Страница 942 из 2405 ПерваяПервая ... 442842892932940941942943944952992104214421942 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
