19.08.2016, 19:11 #18741
- 22.05.2014
- Башкирия, с. Месягутово
- 799
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 25
День добрый. Что посоветуете установить из передних амортизаторов SACHS 290 186 или Boge 33-202-A? С Каябой устал "бороться".
Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
19.08.2016, 19:24 #18742
19.08.2016, 19:26 #18743
19.08.2016, 19:36 #18744
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Привет.Замутузил я парктроник, в заднем фонаре есть фишки под парктроник, я туда и подключился обычной мамой. А реально ли фишку найти туда ?
Vorsprung durch Technik
19.08.2016, 20:23 #18745
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
19.08.2016, 21:08 #18746
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,861
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,816
0vlad_fes,
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
19.08.2016, 22:46 #18747
- 12.03.2016
- Саров
- 48
- 19
0Подскажите пожалуйста какая криставина стоит на рулевом вале на b5.5 awt 2001г и как её менять .В интернети всё облазил ничего нет по этой теме этих машин , если кто менял опишите как
19.08.2016, 23:26 #18748
20.08.2016, 00:52 #18749
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0SERGEY2103, тезка, у тебя интернети не той системы, просто здесь поискал бы -
https://passatworld.ru/showthread.php?t=168121&page=3
размер крестовины 15 на 38 с чашками, а без чашек длина 35 (это важно потому что иначе она не входит между ушками) её модель GMB ST-1538В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
20.08.2016, 01:01 #18750
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
0komsernik, Защиту не ставлю...жду 1000км..наверно помыть его надо было куллер Он же там...всё в масле...Но не дымит...совсем,как же так
20.08.2016, 01:09 #18751
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0mitrich76,промыть кулер - обязательно... а не дымит - не факт, что сильно бросает масло, может твои 200 грамм там действительно с рождения копились... если ездить не спеша, без диких отжигов и визга резины, то и не долетит масло.... да и кат может еще справляется.
ДЗ когда смотрел/чистил? Сильно загажена?В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
20.08.2016, 01:29 #18752
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
0К этому делу...менял термостат,всё купил...все клинеры...грязь была конечно...Нет не сильно...Последние 4-ре года...Она ездила,и до этого ещё2-ва....(две девки было)ТО раз в год,замена масла и фильтров...Уверен,блин,что там не трогали....да вообще,вся ещё с завода...хоть и ржут все
20.08.2016, 02:25 #18753
20.08.2016, 06:14 #18754
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,861
- 6
Отправлено: 2,816
0что тут пояснять? розовый приходящий плюс,розово-черный отходящий на лампы,
27 -выключатель стоп сигналов,контакт нормально разомкнутый
что можно проверить? приходит плюс или нет,если замкнуть эти контакты то стопы должны гореть
я хз знает что пояснять
фишку с лягушки выдерни,если погасли то в лягушке контакты залипли,разбираться с лягушкойPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
20.08.2016, 12:20 #18755
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Из описания проблемы vlad_fesа, я понял, что у него при включении зажигания горят стопы. Если я правильно его понял, лягушка не виновата Она и при выключенном зажигании должна включать стоп при нажатии на педаль тормоза. И вся проверка. Достань ключ из замка и нажми тормоз. Стоп загорелся - лягушка работает.
А у него скорей всего как писал коллега коротыш. На провод, который идет на лампы стоп прилип проводок, на котором +12 включается замком зажигания.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
20.08.2016, 12:41 #18756
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,584
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
0всем здорова
кто знает чем различаются клапаны N80
Bosch 0 280 142 347 бьётся как для AWT
и
Bosch 0 280 142 353 бьётся как для AWM
и подойдёт ли первый мне на AWM ?VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
20.08.2016, 18:04 #18757
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0B5+Driver, привет, Сань...
думаю одинаковые и подойдет: либо замена артикула, либо у тебя чуть другая вентиляция, вот и дали соседний номерок для пендосов...
тыж его чистит/крутил как-то, уже не помогает?
кстати, кто знает:
чем отличаются бендиксы BOSСH 1006209801, 1006209807, 1006209793 и все остальные... а то мой, кажется, помираетВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
20.08.2016, 18:58 #18758
- 07.12.2014
- Москва ЮЗАО
- 31
- 365
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 17
0Здравствуйте. попало пару капель воды на клеммы в коробке ЭБУ когда снимал крышку.. крышка в воде была.... Вроде с виду ничего не осталось.
Будут ли последствия? Или там клеммы как-то заизолированны?vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
VIN: WVWVD63B24E039921
20.08.2016, 19:14 #18759
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
20.08.2016, 20:10 #18760
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
