15.08.2016, 23:55 #18661
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
и у меня такая же фигня на портере... что то дребезжит под машиной на хх ... как и вся машина включая кузов... пока сегодня катался нервный тик чуть не заработал... и от сидушки болит пятая точка
на высоких оборотах уже не слышно маленькую дырочку... точнее слышно, но это свист уже сплошной турбины как будто... а на малой скорости и низких оборотах от предметов отражается как раз тс-тс-тс явный под нагрузкой#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
16.08.2016, 00:17 #18662
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
16.08.2016, 00:22 #18663
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
16.08.2016, 00:27 #18664
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.08.2016, 01:17 #18665
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
Спасибо: Получено: 20
16.08.2016, 07:15 #18666
0Народ, просто загуглите что такое Детонация в ДВС, начитаетесь интересного
16.08.2016, 16:05 #18667
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 34
0Как нибудь на видео сниму звук. И звук ясно слышен когда едешь вдоль больших бордюров. А так вообще не слышно когда едешь по асфальту..
Этот звук тока до с 0 - 20 км\ч потом пропадает.. Как отметил mitrich76 да типа тринь-трцц-трц =)VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
16.08.2016, 16:57 #18668
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
16.08.2016, 17:41 #18669
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Ты понятней напиши.
Скорость 20 кМ/час понятно.
А когда вдоль бордюра ты что, по гравейке едешь или тоже асфальт, но горбатый???? Если вдоль бордюра асфальт - гремит???
Характер звука подробней.
Он связан с оборотами колеса или оборотами ДВС???? Или хаотичный ????
Как проявляет себя если едешь вдоль бордюра накатом, притормаживая, с выжатым сцеплением, при разгоне, торможением двигателем (газ сбросил) - становится тише, усиливается или пропадает???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.08.2016, 18:00 #18670
- 31.07.2016
- Брест
- 10
0Камрады, нужен совет!
Passat b5+ 2002 универсал. АКПП 2.5 tdi.
Ведет машину вправо. Делали развал на двух станциях, по подвеске нет нареканий. Поменял резину на новую, менял колеса местами. Геометрия не нарушена. Если пальцем руль держать, то идет прямо, а нагрузки на палец практически нет. Как будто руль сам поворачивается немного вправо на 1 см. Поворачивается руль в целом вправо и влево с одинаковыми усилиями. Ребята на сервисе уже пожали плечами. Проблема почти не напрягает, но хочется что бы всё работало как надо
16.08.2016, 18:06 #18671
- 29.09.2013
- 92
Отправлено: 12
0добрый день провожу полный капитальный ремонт двигателя он и машина в подписи, вчера завел сразу загрохотало что то в движке, заглушил снял клапанную крышку все норм, ни стружки ни оставленных незакрученными болтов с гайками открутил распредвалы снял гидрокомпенсаторы и а.....ел сломало клапан на выпуске, снял голову там все в хлам, голова под замену, все выставил по меткам цепь и гнц оставил старые так-как по роликам и меткам все было ок износ присутствовал но не критичный клапана тоже оставил старые так как по замерам как показано по книжке они проходили направляющие перефтуливал не сам в канторе правили седла проверяли вакуумом все было норм! внимание вопрос что привело к обрыву клапана? и если кто знает кто продает голову на аеб буду признателен за контакт!
АЕВ 1.8Т 99г. Типо троник, 100% чип vin:WVWMA63B7XE338684
16.08.2016, 18:11 #18672
- 03.12.2014
- Санкт-Петербург
- 51
- 51
Спасибо: Получено: 6
Отправлено: 23
0Всем,привет ! Возник вопрос по прокачке задних аммортизаторов . Есть вопрос только по началу процесса прокачки . Каябу прокачивают только штоком вверх,остальные вроде как сначала штоком вниз(сдавливают,фиксируют,переворачивают...) . Я взял SACHS 556277.Мне надо начинать прокачку с переворачивания штоком вниз? Заранее спасибо.
Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
16.08.2016, 18:15 #18673
16.08.2016, 19:34 #18674
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
16.08.2016, 19:52 #18675
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
16.08.2016, 20:10 #18676
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
16.08.2016, 20:17 #18677
- 02.03.2014
- Москва ЮАО-Тверь
- 36
- 569
Спасибо: Получено: 25
0Всем привет.
Народ подскажите как должен себя вести ГНЦ. В каких группах и какие показатели ( от и до) должны быть?
В 93 группе стоит 3, в 91 от -1 до +23 меняются.
ГРМ менял три месяца назад, цепь с башмаками месяц назад.
И подскажите по этой ошибке, горят стоп сигналы и не гаснут.
Отправлено с моего X5pro через TapatalkVW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
16.08.2016, 20:29 #18678
- 31.07.2016
- Брест
- 10
16.08.2016, 22:00 #18679
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Если ты уверен в подвеске, наконечниках рулевого, развал,схождение дважды норма, остается резина.
Пары перед, зад должны быть одинаковы не только размером, но и одного производителя и желательно одной партии.
Если на одной оси размер резины одинаковый, но разного производителя, жесткость может отличаться. Пятно соприкосновения к дороге разное, разное сопротивление качению. Поэтому колеса продают парой.
Если у тебя с этим порядок, смотри давление в шинах.
Посмотри куда тянет машину при разгоне, торможении и при движении накатом.
Надеюсь перед развалом/схождением ступичные подшипники проверили, но ты на всякий случай подними на домкрат и пошатай в вертикальной и горизонтальной плоскости, посмотри как колеса легко вращаются, может подтормаживает где. Крути в оду, потом в другую сторону. И сравни одно колесо с другим передние, потом задние.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.08.2016, 22:32 #18680
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,954
Спасибо: Получено: 5,195
Отправлено: 227
0vlad_fes, по ошибке 16955 - меняй лягушку педали тормоза, она сверху за педалью находится.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
