Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 924
  1. #18461
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    Цитата Сообщение от Илья_886 Посмотреть сообщение
    Но ещё такой вопрос, иногда пропадает тяга.
    диагностика наше все
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  2. #18462
    Калининград
    дело в том, что сделали диагностику. Показывало на датчик давления надува, его поменяли. Так же тяги нет
  3. #18463
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    иногда пропадает тяга. Глушишь мотор, заводишь и появляется...
    Ну тут беда я думаю не в датчике а в изменяемой геометрии турбины, ну хотя не знаю как на BHW, У меня было такое из-за сажи, геометрия турбины клинила и она уходила в аварийный режим. Приходилось зажигание выключать включать (ну типо перезагрузка получалась). Разбирал турбину - чистил геометрию, хватило на два года и опять тоже самое. Теперь лечу эту болячку другим способом, надо просто турбину прокалить (нагреть сильно - до красна) и она сама очищается. Ну а сделать это легко, вторая и третья передачи и газ в пол, ну так пару километров по городу. И потом еще полгода можешь ездить "тошнить" (ездить как дедушка))) по городу.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
  4. #18464
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    если ездишь спокойно закоксует турбину постепенно,я время от времени даю "пендаля" хотя и так стиль вождения близок к экстремальному
    тоже турбина чудила с подклиниванием,откручивал болты крепления грибка и двигал шток до крайних положений,подкусывало немного,после сих манипуляций и сборки даю таку в пол регулярно,третий год проблем с геометрией нет
  5. #18465
    Отправлено: 12
    Что за ошибки по зондам??
    Название: VAG-COM Авто-Скан Печать.jpg
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  6. #18466
    тут помогут...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164
  7. #18467
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от TheRedLine Посмотреть сообщение
    А КПП менять только из за того что короткая???
    Надо в эльзе уточнить по коробкам. У тебя 1.6, а там будет 1.8 турбо, момент крутящий больше.
    Блок комфорта можно подружить думаю, а вот с климатом не знаю, там (на доростайле) он без кана.
  8. #18468
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Климат с кановой машины, потому что я добавлял много проводов типо скорости тахометра и т.п. Он же не радной стоит.. я его зимой ставил...
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. #18469
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Купил уже давно себе ДХО в поворотники, вот такие , но подключить их до сих пор так и руки не дошли ...
    Подскажите, как правильно их подключить, что бы при включении ближнего они гасли и есть ли возможность задействовать реле 173 (американский DRL) отключать ручником?
    В большей степени интересует правильность подключения чёрного провода с клеммой это и есть белые светодиоды.
  10. #18470
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 85
    Цитата Сообщение от Ivanov69 Посмотреть сообщение
    хранитель, Спасибо, завтра гляну .
    Смотрели в 6 Глазов, нет нам нихрена ...
    Отливка есть, а букав на ней нету
    Ни на моем родном, ни на контрактном.
    Мой с завода родной, 483%.
    Покупной ХЗ , говорят из Англии,
    но тоже ничего не нашли.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  11. #18471
    ладно, сними кожух, который закрывает свечи.
  12. #18472
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    и дроссель на дизеле почисти
  13. #18473
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    подключить их
    отключать ручником
    ручником включаются габарит ближнего света и отключается - 10В, в первых 2х положениях крутилки света. если крутилку дальше повернуть (по часовой )на лампы ближнего пойдёт 13В, в таком положении крутилки света ручник уже не канает... я както понять не могу, зачем поворотники с подсветкой то, походу это габариты в бампер?просто ставь как есть))) зачем выдумывать ну повесь их отдельно вместо штатных уж
  14. #18474
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    мне кажется ты не в теме
  15. #18475
    да только обратил внимание на то, что у него дизель.....а ты сразу мне в догонку....ну как у них называется запал\воспламенитель. разве не свечи?
    иваще когда ты соизволишь прошить мне эбуд....пожалуйстааааааааааа.
  16. #18476
    Pointer Аватар для onlooking777
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от onlooking777 Посмотреть сообщение
    Люди помогите
    Вчера завел passat b5+ awx тресло как трактор, на передаче при разгоне на малых оборотах толкается. На высоких пропадает. Горит на приборки ошибка восклицательный знак в кругу желтогоцвета. Дал газку до 4тыщь и отпустило, ошибка погасла.
    Сегодня завел опять тоже самое. Газовал,глушил... не чего не помогает.
    Куда в первую очередь заглянуть? Может датчик расхода воздуха навернулся?
    Диагностика показала, Код ошибки 18076 Р1668 Форсунка 3 - цепь тока.
    В гугле нашел что ответ. Надо снять крышку и подогнуть контакты на фишке. Так и сделал и вуаля чикает как часики.
    Всем спасибо за игнор)
    Passat b5+ AWX 1.9 TDI МКПП WVWZZZ3BZ2P343652 - ПРОДАН
    Passat b5+ 2.0 TDI АКПП WVWPE63B54E282015
  17. #18477
    что то мне подсказывает, нужно завязываться с переключателем света, тот большой и слева.
    но это нужна схема подключения его, то есть....в момент, когда переключатель в положении =0=, должен гореть габарит, при переводе выключателя в =1=(ближний свет), он должен разомкнуться....так....НО....если у тебя всё в одном светодиоде, то до того момента пока не включишь ближний, не видно будет сигнала поворота, а значит в момент включения попоротника, габарит должен быть выключен, а это ещё +1 провод.... и подключать его уже нужно к реле, которое блокирует напряжение габарита при рабочем поворотнике.
    по фото....цоколь, питает белые светодиоды(габариты), чёрный с клеммой это для подключения от повторителя или самого поворотника(тянуть провод).
  18. #18478
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    цоколь подключается к разъёму поворотника в фаре, т.е. если не задействовать черный провод с клеммой, то работать будет только желтые светодиоды - поворотник.
    p.s. переключатель стоит с габаритами и противотуманками.
    вопрос по реле открыт, можно ли задействовать 173 реле, что бы не городить огорода и сделать всё почти штатно
  19. #18479
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    1. Как спросил, так и ответили.
    2. Дизилистов тут мало;
    3. Ты в курсе, что сайт два дня не работал???
    4. На приборку выводятся предупреждения а не ошибки. Ошибки фиксируются в буфере ЭБУ и читаются,стираются ВАГом;
    5. Не знаю что за восклицательный знак в желтом кругу у тебя загорался, но если на рисунке ниже это поз. 11, то это проблемы с тормозной системой, и к 3-й форсунке никаким боком;
    6. Добавь в подпись какая у тебя КПП. Автоматы тоже имеют склонность пинаться.
  20. #18480
    в целом-да, но лучше посмотреть электрику по вагам, на схему.
    у тебя баласты весят на поворотники? интересно
    173 однофазное реле, то есть имеет всего один контакт вкл или выкл, а тебе нужно их 2, то есть одно замыкается, когда другой размыкается.
    доктор, а откуда у вас такие картинки.... ded,моё почтение
Страница 924 из 2404 ПерваяПервая ... 424824874914922923924925926934974102414241924 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
