11.07.2016, 20:56 #18061
11.07.2016, 22:32 #18062
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
1В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
11.07.2016, 22:52 #18063
0сцуко они вроде все заводские могут не выдержать таких извращений ((( на отечественной вообще свечи зажигания втыкали в шланги вместо заглушек )))
сложности не вижу, с русской бибикой и не такое творили с товарищем, и все химия типа антифриза всегда в наличии в магазе и на АЗС, тут концентрат, разбавь его... трофейный бюргер не ВАЗ, тут надо акуратней
по идее если зажать нормальн,О то и хапнуть не должен, да и пробки обычно сами выходят, не всегда сразу, но тем не менее.
на нее тоже получается антфриз идет?, чего-то раньше я не внимкал в эту деталь???VW Passat B5+ 1.8T 4-Motion, AWM, 2004 г.в.
WVWPD63B04P243274
11.07.2016, 22:56 #18064
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
11.07.2016, 22:59 #18065
- 11.07.2016
- 31
- 6
0Ребята не реагирует левая сторона на то что открыты двери, ни подсветка ни борт.комп. Что где поглядеть ?
11.07.2016, 23:01 #18066
0Щя вообще Феби залит, но это не я..., для регламентных работ уже куплен оригинал G 13 три канистры... в нашей отечественной химии, вообще хрен знает что, это как в армии, начмед ломает таблетку на две части, это от головы, это от жопы, смотри не перепутай...
симптомы смерти концевика двери.VW Passat B5+ 1.8T 4-Motion, AWM, 2004 г.в.
WVWPD63B04P243274
11.07.2016, 23:04 #18067
- 11.07.2016
- 31
- 6
0т.е сразу 2х ?
Предов никаких нигде нет ?
11.07.2016, 23:05 #18068
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
0Рассея, Тула, Passat B5 1,6 ANA 2000
11.07.2016, 23:07 #18069
11.07.2016, 23:07 #18070
- 11.07.2016
- 31
- 6
0Ок, полезу туда )
11.07.2016, 23:10 #18071
0масло в коробку залил их производства, только потому что цены и объем на оригинал это аллес, а ак нескоолько механиков озучили. что пол города на нем ездят и не жу-жу.
))) у меня Пентосин 11с, нахер к терапевту, а то насос ГУРа сцуко дорогой...
у меня на передней пассажирской двери умер, я туда не лезу, иначе закончится цельным замком...VW Passat B5+ 1.8T 4-Motion, AWM, 2004 г.в.
WVWPD63B04P243274
11.07.2016, 23:13 #18072
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
11.07.2016, 23:14 #18073
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
1Roman 51, выдержат, тем более, если родные... тыж аккуратно будешь пережимать
если сейчас булькатит - то уже воздух в системе есть...
не просто идет, но и охлаждает её, присмотрись внимательнее... подача ОЖ от блока - за турбой не видно, сверху турбины - подача масла и обратка ОЖ.В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
11.07.2016, 23:16 #18074
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
11.07.2016, 23:40 #18075
0месяцев 5-6 назад, когда было подозрение на насос, пытался найти шнивовский, там же не все подходят..., так вот нужный вариант от 6500 р. и под заказ, в наличии в городе нет, объехал все серьезные магазы со специализацией по российскому автопрому.
не всегда получается)
понимаю, поэтому очень хочется быстрее снять этот вопрос, чтобы дальше цепью не пошло...
она там внизу в жопе мира и там конструкций нагромождено...
) сталкивался, поэтому тепло вспоминаю замену концевика на ВАЗ-2114 ))) маленькая крестовая отвертка и цена 25-50 рублей за штуку в год по кругу бывало менял по два раза, но все легко и доступно.
http://v-lada.ru/uploads/posts/2013-...a-desyatki.jpgVW Passat B5+ 1.8T 4-Motion, AWM, 2004 г.в.
WVWPD63B04P243274
12.07.2016, 00:13 #18076
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,587
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Не спеши драконить двери. Посмотри водичку под ковролином и пропаяяй скрутки. Полюбому это в качестве профилактики надо сделать. Даже без воды медные провода под действимем тока окисляются. Это болячка Пассата с возрастом. Жгуты от БК расходятся на передние и задние двери. Сорвешь уплотнитель щита - замены я не нашел. Оконный уплотнитель (совет от коллег) работает только до первых морозов. Коллеги рекомендуют колбаску из сырой резины скатать вместо них. Пока не нашел. По каталогу не пробивается.
12.07.2016, 00:20 #18077
- 10.07.2016
- 29
- 9
0Оказывается Механник всего на всего не правильно одел резинку вот и сопливило,вроде бензом не пахнёт но ошибке все равно стоиь
12.07.2016, 00:25 #18078
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,587
- 4
Отправлено: 7,690
0А предохранители не на все двери разом?????.Дело не в предохранителях. Скорее скрутки под ковролином. Можно допустить, что сразу два микрика в дверях сдохли, но от БК один жгут идет на лувую сторону (жгут вдоль левого порога), а его отросток поперек кузова на правую сторону и вдоль правого порога. И там и там через скрутки делятся неа переднюю и заднюю двери.
12.07.2016, 00:28 #18079
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
0Roman 51, ты опять из мухи слона делаешь, замена бачка ОЖ реально 5 минут с сигаретой в зубах. булькать обратка с турбины будет один йух т.к. температура кипения G12 около 120С, а турбина разогревается несколько больше . когда ты глушишь машину, циркуляции нет и антифриз вскипает, отсюда бульканье
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
12.07.2016, 00:47 #18080
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,587
- 4
Отправлено: 7,690
0Может и год отъездит, и умрет. В АКПП только АТФ. Все остальное сокращает срок службы.
Ну да. Пропаивал контакты разъема замка (отвалилась пайка) и дублировал тонкие с обрывами дорожки к микрикам
А вот так дублировал подгнившие дорожки на плате замка двери водителяPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
