20.10.2014, 14:58 #161
- 04.04.2013
- Москва, САО
- 35
- 241
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 20
Проблема в том, что у меня хоть 20 минут стой, руль все равно в большинстве случаев повернется с трудом влево первый раз. Только если все подкапотное пространство прогревать... я вот думаю он же не в общем контуре с ОЖ прогревается, как бы он на ходу не замерз Пока в Москве выше 0...-5, один раз пересилить не проблема, а когда -20 будет.
1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
20.10.2014, 15:05 #162
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0streamer, ну тут все индивидуально... у меня сначала влево начинает крутиться, еще через пару минут в право... ездил прошлую зиму и в -30 все было нормально после прогрева
если 20 мин то да... не комильфо... держи ссылку может пригодится http://www.reikinet.ru/volkswagen.html
если надо дешего то есть отчеты на форуме по устранению данной проблемы с помощью шайбы... но тут вопрос на долго -ли...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
20.10.2014, 15:17 #163
- 25.11.2012
- 38
- 78
Отправлено: 9
0Подскажите, похоже умер второй лямбда зонд, горичт ошибка по его подогреву и еще какая-то с ним связанная, хотя проводка целая и нпряжение подогрева приходит, при попытке стереть ошибку вылазит снова, какой посоветуете вместо оригинала, вроде как бош есть но номер найти немогу. П.С. машина чипована
Superb 2006 1.8T AWT 150л.с. МКПП
20.10.2014, 19:10 #164
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
1Gammi, по номерам сюда : https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=647 , затем подбираешь по размеру кошелька. А так вроде Бош ставят, редко NGK.
AHL, Octavia 1Z3- были
20.10.2014, 20:11 #165
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0идёт целая серия (для общего кругозора). вот например про ДВС
http://amic-video.ru/kak-eto-sdelano-dvs.html
http://amic-video.ru/search/node/%D0...B0%D0%BD%D0%BEVW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
21.10.2014, 02:39 #166
- 28.08.2014
- Stralsund
- 39
- 101
Спасибо: Получено: 3
0В курсе кто ребят: вот с обратной стороны фото подлокотника! Открутил болт который тут был!
И Он снимается: вытаскивается из этого основания?
VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
21.10.2014, 10:23 #167
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Nemec585, что то я не припомню что бы были там сложности какие то, сам все делал года полтора назад по отчетам на форуме.
21.10.2014, 16:58 #168
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
0Да, снимается. Разделяется на две части. Когда свой подлокотник ремонтировал, разбирал. У меня тоже очень туго сидел. Я взял длинную отвёртку и легонько через молоток обстучал. Только тогда разобралось. Там какой-то алюминиевый мягкий сплав и две детали просто спаиваются друг с другом.
Вру, не так я делал, забыл уже. Я взял длинный болт с подходящей резьбой, закрутил и по головке болта слегка кувалдочкой.
Болт закручивал не до конца, а так, наживил. После этого верхняя часть и вылетела.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
21.10.2014, 20:27 #169
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0привет ребята!вопрос такой...как определить хорошие свечи или нет?обороты не плавают,машина не дергается заводиться нормально,может быть такое что свечи не очень хорошие а машина работает нормально...просто не знаю была ли замена свечей вообще или нет
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
21.10.2014, 20:49 #170
- 20.09.2014
- 56
- 94
Отправлено: 15
21.10.2014, 21:13 #171
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
0понятно спс
21.10.2014, 21:16 #172
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
22.10.2014, 09:33 #173
- 02.09.2012
- Россия, Новосибирская область, г.Барабинск
- 39
- 15
0Здравствуйте! скажите в чем отличие поворотного кулака 8D0 407 258 AR от 8D0 407 258 AМ, у обоих подшипник оси на 82, внешне похожи
Просто мне нужен поворотный кулак 8D0 407 258 AR, предложили 8D0 407 258 AMVW Passat B5 2003 1.8T, AWT, black-magic-перламутр
VW Passat b6 2008 1.8 TSI, BZB
22.10.2014, 10:21 #174
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
22.10.2014, 17:57 #175
- 05.12.2011
- Московская Область
- 414
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 18
0Друзья , подскажите! По трассе темпретатура двигателя по климе 80-82 градуса! Менять термостат или не заморачиваться?
PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
22.10.2014, 19:18 #176
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0как это по климе?
у меня на панели приборов (между спидометром и тахометром, на картинке над желтой бумажкой) http://autoliga.net.ua/img/product/H002218.jpg
как поехал показывала 70-80, как остановился - 90.
снял термостат со старого движка (на старом движке с t всё было норм.) поставил - третитй день - полёт нормальный
а так-то недогрев это ни есть гут. металл, жидкости да и мозги настроены что двигатель 90° - если меньше это уже какие-то другие процессы начинаются, на которые производители не рассчитывали...VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
22.10.2014, 19:47 #177
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
22.10.2014, 20:21 #178
22.10.2014, 23:25 #179
0Коллеги, подскажите. Сегодня забирал машинку от автоэлектрика. Вобщем, нужно было разобраться с неработающим передним правым поворотом и габаритом. Оказалось что там разъемы плохие - закисшие совсем. Вобщем, поправили. Но! Теперь в салоне не выключаются лампочки салонной подсветки (которые боковые посередине между водителем и пассажиром), и перестала работать магнитола!
Предохранители не смотрел. Договорились, что завтра опять им пригоню машинку.
Это накосячили мне что-то? Как такое может быть?Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
23.10.2014, 10:38 #180
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0big17, ответ напрашивается сам- если до электрика этого не было, то эти глюки из- за него... . Я, к примеру стараюсь машину без присмотра не оставлять, что бы не было вот таких вопросов. Т.к. когда видишь куда лазили потом можно понять откуда новые проблемы.
Если присутствовать нет времени, то после проделанной работы достаточно спросить куда лазили, что делали и как удалось решить проблему.AHL, Octavia 1Z3- были
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
