15.06.2016, 17:56 #17561
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
ded_491, Деда времени у меня как всегда маловато занимаюсь всем понемногу, ходовку поменял, подшибник с кувалды вышибал ступичьный( прес заводской чуть несломали). бензонасос менял. вот как то такими делами. На что денег ума и рук хватает.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
15.06.2016, 18:31 #17562
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
1Есть. Надо использовать то, что заложил изготовитель авто. Иначе можешь попасть на ремонт.
Если тосол загадил радиатор кондиционера, то да, может не работать. Иногда перед продажей "умники" заливают в систему ОЖ разные какашки-герметики, чтобы забить течь ОЖ. И льют что подешевле
Низкий уровень масла в картере. Как вариант болтаются и замыкают/теряется контакт в проводке к датчику давления.
Для того, чтобы тебе детально и правильно ответили, поставь машину в подпись. Как сделать - смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.06.2016, 18:39 #17563
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Спасибо: Получено: 5,196
Отправлено: 227
1Это каким образом?
nurjan0007,
1. Меняй на любой антифриз красного цвета.
2. Заправь кондиционер.
3. Мотор у тебя какой?
4. Посмотри провод и сам разъём на датчике давления. Маслёнка какого цвета загорается - жёлтая или красная?
А лучше всего сделать замер давления масла.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
15.06.2016, 18:39 #17564
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
Спасибо: Получено: 6
0Всем привет.
Ребят, кто подскажет, в чем разница и что лучше.
Есть сайленблоки для нижнего рычага с пластмассовой вставкой, а ещё нашёл просто залиты резиной.
В чем фишка?
Благодарю заранее.VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
15.06.2016, 18:43 #17565
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Отправлено: 227
0Artem_735, да ни в чём. У разных производителей - разные сайлентблоки.
15.06.2016, 18:53 #17566
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
15.06.2016, 19:44 #17567
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
15.06.2016, 20:50 #17568
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
0Здрасте!Раз зашёл по климату...пользуюсь им редко (курю много)После того,как он поработает...жмёшь экон,попахивает болтцем что ли...почистить может как,или чаще включать?
15.06.2016, 21:18 #17569
- 02.06.2010
- заМКАДье
- 52
- 513
Спасибо: Получено: 27
1вот почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=152876
VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
15.06.2016, 21:26 #17570
- 13.02.2016
- Казахстан
- 33
- 27
0ded_491, floyd, Спасибо за быстрый ответы.
По 1,2 вопросу получил ответ. Нужно менять на антифриз и заправит кондиционер.
Мотор AWM 2002 года 1.8 турбо, типтроник.
Маслёнка красного цвета горит. Живу маленьком поселке ни где не делает замер давления масла. Нужно ехать два часа в город по этому трудновата.
Датчик масла горит кода я напрягаю машину. Когда часто нажимаю на тормоз или когда часто остановлюсь например 1 км ездил остановился на 2-3 минут еще 500 метр и остановился 2-3 минут если так 4-5 раз повторит тогда загорится. Сразу отпускаю газ оно исчезают.
Когда купил машину зимой менял масляный насос и чистил маслозаборник. Не думаю что причина в насосе. Может ли быть в этом фильтр все рекомендуют на мой мотор ОС 470 я не нашел и вставил ОС 111VW Passat B5+ | 2002 год| Двигатель AWM 1.8T | 170 л.с.
15.06.2016, 21:44 #17571
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Датчик давления подключается при 2000 оборотах и выше, если мне не изменяет память.
Давление можно замерить самому. В продаже много разных масломеров, которые можно заказать и получить почтой, ы том числе и в Китае на Али. Главное резьба на нем должна быть 10х1 и шкала не менее 6. Вкручивается на место датчика давления, а если не доберешься, на кронштейне масляного фильтра есть заглушка. Я на АМБ через нее мерил. Перед измерением найти инфу как делать. Там температура ОЖ 80* и на каких оборотах что должно быть. Забей в верху страницы гуглу "замер давления масла на AWM".
Ты посмотри, может на оборотах выше 2000 она всегда у тебя горит на горячем ДВС. Это хреново. Ездить на такой машине - убивать ДВС.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.06.2016, 22:11 #17572
- 29.09.2013
- 92
Отправлено: 12
0подскажите делаю кап ремонт мотор в подписи акпп есть вариант поставить коленвал с мкпп?
АЕВ 1.8Т 99г. Типо троник, 100% чип vin:WVWMA63B7XE338684
15.06.2016, 22:45 #17573
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
0Господа, такой вопрос.
При трогании с места в подвеске как буд-то что-то люфтит, т.е. трогаешься как бы с глухим стуком, на что в первую очередь обратить внимание?
СпасибоPassat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
15.06.2016, 22:51 #17574
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
16.06.2016, 01:26 #17575
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0из основного струей тосола залил
mitrich76,
меньше курить
на нижнюю шпильку правой подушки мотора...
есть в паре с мкпп... на колено от мкпп - автомать не поставить... наоборот сколько угодно...
магазин сантехники есть?... гибкая подводка для смесителя M10 резьба и манометр до шести бар стоит дешевле чем сам замер в сервисе...
прогреть хорошенько мотор и сделать
замер на
2000 об-???
3000 об-???
отсечка-???
хх-???
на что менял замеры делал?... зазоры насоса?#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
16.06.2016, 15:15 #17576
- 14.05.2016
- Смоленск
- 18
Доброго времени суток, подскажите, может кто сталкивался? Что за датчик? Стоит на корпусе около вентилятора печки, отвечает за какую-то заслонку! При включении зажигания постоянно срабатывает, пытаясь закрыть или открыть заслонку, постоянно пытается закрыть (слышно как работает)! За что отвечает эта заслонка? Пассат б5+ климат!
16.06.2016, 15:52 #17577
- 13.05.2012
- Москва - СПб
- 4,743
Спасибо: Получено: 725
Отправлено: 212
0pasik67, это моторчик а не датчик, стандартная бяда рестайла. лечится промывкой резистора внутри, но не надежно.
какой конкретно это моторчик можно глянут на блоке управления климатроником в режиме самодиагностики - вызывается комбинацией пальцев. Подробнее в базе знаний - там без ошибок уже давно все писано-переписано...Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП - катается где-то без меня...
16.06.2016, 15:54 #17578
- 17.07.2014
- ни дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
- 23,980
- 2
Спасибо: Получено: 3,397
Отправлено: 4,169
0подскажите номер 0.240 распылителей, а то не поймешь с этими номерами ничего
16.06.2016, 16:22 #17579
- 13.02.2016
- Казахстан
- 33
- 27
0Это не так пробовал сегодня 3000 и выше ехать не горит. По поводу масло мотора какой масло лит дайте совет хочу попробовать менять масло и поставить нормальный фильтр. Кто то сказал мне что это может быт из за фильтра говорят ОС 111 вставится на ауди 80 а для турбированный мотор нужно вставит свой фильтр. Спасибо заранее.
Спасибо. Буду попробовать собрат масломер. А какие должный быть результат? Нужно 20-30 минут ездит с манометром да чтобы прогревать машину я правильно понял?
Когда менял насос в сто ни кто ничего не мерил. И я сам ничего не знал.VW Passat B5+ | 2002 год| Двигатель AWM 1.8T | 170 л.с.
16.06.2016, 17:12 #17580
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
На 2000 не менее 2.7 бар... И на 3-х не меньше трёх ... Лучше выше... Есть ещё машины на которых при 2500 отсечка - 4.5 бара...
На хх не менее 1.0
Добрая половина китайских насосов уже за пределами допусков с новья и ставить их нельзя... Да даже оригинал надо покупать имея с собой набор щупов...
Ну и симптоматику появления красной маслёнки тоже лучше описать...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
