11.06.2016, 22:34 #17521
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Senseye, возможно второй зонд уже отключен программно в блоке как и система диагностики вентиляции бака... и каталика...
taras32, не всегда гладко бывает... надо катать с манометром... если грязь в поддоне лежит то на месте будет норм давление... а дашь копоти выше трех- четырех тысяч оборотов и она сетку забивает наглухо... и пока не заглушишь 0,5 манометр кажет#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
12.06.2016, 08:35 #17522
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
12.06.2016, 16:13 #17523
- 29.06.2015
- 32
- 28
0Доброго времени суток, соклубники.
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
Пропуски зажигания в 3ем цилиндре
Также плавают обороты на ХХ при холодном запуске, при чем чем выше температура за бортом, тем более ярко выражена проблема.
В пробках в жару тоже начинает моторчик потряхивать и начинает поддымливать. Такое ощущение что масло в горшке горит
Катушки переставлялись, пропуски остаются.
показания в 32 группе add0.4% mult0%
Проблема вылезла после капиталки, хотя пропуски возможно и были до нее, но машина себя так не вела. Турба новая, байпас новый. ВКГ поменяна, эжекционный насос заменен, все почищено. Стоят новые свечи. Форсунки проверяли, работают хорошо, дроссельная заслонка почищена.
Прошу вас помочь советом что еще сделать, чтобы устранить проблему. В каких группах на какие значения обратить особое внимание?
Спасибо за помощьvw passat b5+ 2001 1.8t, АКПП, AWT
12.06.2016, 16:37 #17524
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
1Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.06.2016, 19:08 #17525
- 24.08.2011
- Киргизия
- 34
- 857
Спасибо: Получено: 139
Отправлено: 179
0Привет. Перегрел слегка мотор в жару. Второй вентилятор работает, но только при включенном зажигании. Собственно и вопрос, должно ли так быть? Мне казалось, что он должен маслать и при выключенном зажигании, пока не остынет.
Спасибо.Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
12.06.2016, 21:29 #17526
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Мск какие ставил?... Может слетают? Опиши подробно что делали по мотору?...
12.06.2016, 23:51 #17527
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
0Тоже вспомню случай, еще passat B3 был: подхожу к машине- колесо спущено, ну думаю, щас заведу и колесо накачаю. Не тут то было- маслал минут 10- не заводится!
Ладно, думаю, пойду покурю и заодно колесо накачаю. И что ты думаешь? Как только накачал колесо- машина завелась с пол оборота С тех пор я уверен, что давление в шинах влияет на запуск двигателя, но правда у меня хватает ума не рассказывать об этом людямpassat 1.8T AWM 2002 АКПП
13.06.2016, 00:01 #17528
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
13.06.2016, 00:05 #17529
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
13.06.2016, 00:08 #17530
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
13.06.2016, 00:18 #17531
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
13.06.2016, 01:20 #17532
- 29.06.2015
- 32
- 28
0Заменены поршня, вкладыши, коренные, шатунные, точили колено, так как были биения, расточили цилиндры под ремонтный размер, как раз задир ушёл в 4ом цилиндре, чистили ВКГ, заменили сапун, тройник с блидером, эжекционный насос, байпас, "гусеницу" поменяли, грибок проверили - в порядке, маслосъемные кольца естественно новые, МСК вроде elring, турбина заменена, радиатор, термостат, сальник коленвала, распредвала, прокладка ГБЦ, болты гбц, свечи Бош, прокладка гидронатяжителя, все фильтра поменяны, масло мотюль специфик 5W40, бенз лукоил 95, почищен дроссель, адаптирован. Компрессия 11.5-12 на третий оборот
Подробно ситуацию описал тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=110908&page=459vw passat b5+ 2001 1.8t, АКПП, AWT
13.06.2016, 01:41 #17533
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0papabearla, Замер втулок направляющих клапанов был?... мск пусть ставят кортеко... масло может быть не только с головы... зазоры по кольцам новым в замках какие?... могли и промазать ... про треугольные мск не слышал еще
13.06.2016, 01:49 #17534
- 29.06.2015
- 32
- 28
13.06.2016, 10:57 #17535
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Молотком чтоль насаживали? ... Если делать замер биения клапана он даже на новой голове люфтит ... Вопрос в цифрах...
13.06.2016, 11:56 #17536
- 29.06.2015
- 32
- 28
14.06.2016, 16:46 #17537
14.06.2016, 17:20 #17538
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
14.06.2016, 17:51 #17539
- 17.09.2014
- Мурманск
- 46
- 361
0Доброго дня форумчане.Возник вопрос по освещению багажника,свет не горит.Замок работает с кнопки в салоне,с пульта и с ключа,вопрос в чем проблема?
Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
14.06.2016, 18:17 #17540
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
