02.12.2014, 14:36 #1681
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
пункт 1...
проверить уровень масла в акпп и главной передаче.
пункт 2...
проверить провода общего питания (плюс) на БК и\или соединительные элементы(под защитными щитками с правой и левой стороны внизу )
пункт 3...
проверить проводку БК...
скорее всего у тебя гниют скрутки на проводах БК, нужно обновить и пропаять.
добавлю, нужно проверить так же всю проводку акпп(она под ногами пассажира спереди).B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
02.12.2014, 15:24 #1682
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Nata87 ВЫ ЖЕНЩИНА?????
Serg57. Ничего не напоминает ???? Тема ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=593 пост 11852. Почти один в один. Только разница в один год и география какая - Сургут - Львов. И почти под копирку -. Есть о чем репу чесать.
Ну, если АКБ новая...
Давайте так:
1. Зачистите клеммы (внутри) и выводы АКБ, массу на кузове (черный толстый провод от -12 на кузов.) наждачкой или жесткой металлической щеточкой. Может это и не вылечит, но позволит исключить из списка проблем. И в качестве профилактики для вашей климатической зоне особо полезно будет. Особенно с учетом возраста машины.
2. Поднимите ковер под ногами водителя, посмотрите насчет влаги. Ближе к сиденью увидите черную коробочку. Открутите, посмотрите на предмет влаги, окисления контактов разъема. Дальше по ситуации.
3. У Вас есть ошибка 00575 - Давление во впускном коллекторе. Это может быть подсос воздуха или кирдык турбине. Даже для профилактики сделать опрессовку полезно.
4. посмотрите нет ли дыма из выхлопной трубы. Обратите внимание если есть он белый и быстро таит (пар, у Вас холодно сейчас), сизый, черный, пахнет горелым маслом, стелится по земле.
5. Когда все это сделаете, прогрейте ДВС, сбросте ошибки Васей, после небольшого пробега снова считайте ошибки.
Думаю будет лучше написать в теме, которую Вам подсказал выше что-то типа:" по совету коллег сделал ........ но остались ошибки... и выложить их там. Все же тема профильная, именно про ошибки. Там есть ваш коллега по несчастью из Львова. Тот же ДВС и ошибки те же.
Что-то мне смутно напоминает про закисший блок предохранителей, когда все сломалось и сразу.
Там и будет коллективный разум репу чесать. С пользой для Вас и собрату по несчастью
И хранитель пока я трактат писал, все правильно посоветовал. Ему спасибоPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.12.2014, 15:50 #1683
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
02.12.2014, 16:10 #1684
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0как показывает статистика форума... Женшины обожают дизеля
02.12.2014, 16:23 #1685
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
02.12.2014, 16:30 #1686
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
02.12.2014, 16:35 #1687
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.12.2014, 16:41 #1688
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Дед, да!!! Под копирочку.... Да вчера человечек отписался в той же теме с похожими....
AHL, Octavia 1Z3- были
02.12.2014, 16:41 #1689
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Ну что бы мы делали без женщин ???
Курили, пили безрассудно и за козой гонялисьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.12.2014, 16:42 #1690
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Nata87, по правилам форума сообщения из одних смайлов не допускаются. На первый раз - устное предупреждение
Всем остальным - последнее китайское за явный флуд не по теме.Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
02.12.2014, 16:43 #1691
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1ну тут особо добавить нечего... с дизелем я с детства не дружу...
а так, если не едет надо вакуум поискать, поискать... а там по результатам, геометрия или уже поедет... но должны быть ошибки по регулированию надува... а тут
по коробке... проверка уровня и качества ATF на первом плане... можно совместить замену масла и диагностику коробки, сразу купив фильтр, масло и прокладку... по наличию стружки можно будет судить о состоянии коробки... сняв поддон будет ясно... снимать и перебирать или залить и ездить...
по электрике - смотреть все ихтиандровы места пассата, отключать - чистить... чистить сливы... проверять герметичность дверей и кожуха ЭбУД...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
02.12.2014, 16:44 #1692
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
02.12.2014, 16:45 #1693
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
02.12.2014, 16:56 #1694
- 15.10.2014
- Сургут
- 23
0Seregas, о как ну ладно буду и словечки писать так и быть
так ну на первое ответ такой - кушает не много (мелкие машины не люблю, так что всякие букашки матизовидные идут в лес) ну и звук милый такой у дизелечка, а еще все мужики мои на дороге ...
ну а на второе - тут можете не переживать, те кто меня знает в живую удивляются моим познаниям в технике, просто слова будут не те которые вы привыкли читать
а по делу.
1. вчера мы перевели приборку на английский, это хорошо а кто знает как добавить остаток топлива в баке что бы показывало?
2. Машина не постоянно тупит а переодически (давиш газ а она в тормоз) мне надо примерно так знать что именно нужно в первую очередь смотреть (а то мой и так возмущается что его с машиной достаю)
3. в акпп масло менять надо, оно уже куплено но пока не хотят браться за нееPassat B5, 1998, АКПП, AFN 1,9 TDI
02.12.2014, 17:05 #1695
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0упс....
просто для объяснения мужчине, требуется меньше времени(читать нервов), чем .....ну вы понимаете. спец обозначения и прочая муть технологическая воспринимается, так же иначе.
вспоминается анекдот....мммм, ладно, не расскажу
кароче сушите милочка полы и проверяйте проводку, ржу и окислы-долой. ошибки выписанные вами, сотрите, вновь про тестите машину и посмотрите какие остались, только потом уже идите в другую тему для обсуждения оставшихся ошибок и\или новых.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
02.12.2014, 17:19 #1696
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0проверка герметичности впуска... далее снятие логов... выкладываете тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=116807
самостоятельно решать проблему "Дизель не едет" прочесть это https://passatworld.ru/showthread.php?t=154956#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
02.12.2014, 17:22 #1697
02.12.2014, 17:25 #1698
- 15.10.2014
- Сургут
- 23
02.12.2014, 18:16 #1699
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0AHL, Octavia 1Z3- были
02.12.2014, 18:38 #1700
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0Поставил датчик (кошмар как изворачивался). Сопротивление исправного датчика при комнатной температуре 2.5 кОм (неисправный выдавал 18 кОм). Температуру показывает как надо. Поезжу немного, послежу за расходом. Спасибо FLYTs и ded_491 за помощь , без Вас было бы всё сложней и дольше)))
B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
