13.04.2016, 15:00 #16281
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- Записей в дневнике
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
ded_491, да уж... Печально всё как-то
13.04.2016, 21:24 #16282
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
0Passat 1.8 MT AWT 2003 wvwzzz3bz4e023030
13.04.2016, 23:25 #16283
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0всем привет есть у кого инФа по регулировки клапанов шкода фабия 1.4 аме двиг
13.04.2016, 23:57 #16284
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Мужики подскажите по подбору ключа. Точней по плате.
Достаточно подобрать по Герцам? По номеру прям точно не подходит. Или достаточно первых цыфр?
А вдруг до меня оболочку ключа меняли?Vorsprung durch Technik
14.04.2016, 07:55 #16285
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0В интернете вычитал что достаточно чтобы правильная чистота была, так? Ну и Колба понятно.
14.04.2016, 08:17 #16286
- 02.06.2010
- заМКАДье
- 52
- 513
Спасибо: Получено: 27
0VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
14.04.2016, 10:25 #16287
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.04.2016, 12:01 #16288
- 14.04.2016
- г. Симферополь
- 43
- 5
0Добрый день, форумчане! Помогите с такой проблемой. Машина заводится, прогревается, обороты падают до 760 об/мин и начинает глохнуть, причем как будто что-то отсекает. По VAG ошибки только 2:
16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P0299 - 002 - Превышен нижний предел
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Стираю ошибки, делаю адаптацию ДЗ, на какое-то время помогает, но потом все повторяется опять. Обратился к официалам, 3 дня про мучили машину прошел месяц и опять все тоже самое. Все что они сделали, так это помыли ДЗ, какой-то датчик на ДЗ и как сказали подправили 2-ю лямду но этого всего хватило на месяц.
Подскажите что может быть? Куда лезть? Что смотреть?
14.04.2016, 12:07 #16289
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0SashaMTS, В поиске набери Опресовка.
, VAG COM
14.04.2016, 12:56 #16290
- 14.04.2016
- г. Симферополь
- 43
- 5
14.04.2016, 13:06 #16291
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0SashaMTS, Тогда набирай в поиске = Как снимать логи?
и выкладывай в соотв тему.B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
14.04.2016, 13:08 #16292
- 14.04.2016
- г. Симферополь
- 43
- 5
0Спасибо
14.04.2016, 13:23 #16293
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Проверял месяц назад??? По твоим ошибкам высока вероятность подсоса воздуха. Отчет по опрессовке https://passatworld.ru/showthread.php?t=184158
14.04.2016, 18:17 #16294
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
Спасибо: Получено: 6
0Приветствую Всех.
В инете тут нашел фишку такую.
Из мобильного телефона т.е. из его gsm модуля делают автозапуск.
Позвонил и машина завелась))
Вот одна ссылочка, но в инете еще много всего...
http://10volt.ru/статьи-2/272-автоза...VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
14.04.2016, 19:13 #16295
14.04.2016, 22:46 #16296
- 14.04.2016
- Рязань
- 38
- 51
0Здравствуйте дорогие форумчане, нуждаюсь в помощи,потому как сам не могу разобраться. У меня пассат 2001 г awt, в общем диагностика то работает то нет, причину найти не могу. Начал прозванивать проводку отразьема диагностики и на мозгах, не звонится К линия. Пробывал напрямую соединять К линию с диагностическим разьемом - 0 эмоции. Пробывал звонить К линию на блоке комфорта - все звонится, абс - звонится. Может что нибудь кто то встречал похожее?Прошу помогите пожалуйстп
14.04.2016, 22:48 #16297
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Да я понимаю что есть частота.Вот при покупке достаточно частоты 433 мГц?
Хочу купить плату и колбу на ebay или alli.
Вот типа так:http://ru.aliexpress.com/item/1J0-95...5-a74e35b09493
Вот мой номер ключа-1J0 959 753 АH.И такой же я нашел на Али, могу смело брать.
Верно?Vorsprung durch Technik
14.04.2016, 23:37 #16298
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Номер должен совпасть до последних букв 1J0 959 753 АH. На твоем фото не читается частота. У китайца в конце частота указана 434 мГц. Посмотри что у тебя на брелке написано и заказывай такой.
Но. по ссылке это что-то вроде аукциона своеобразного. Там рядом с ценой обведено рамочкой осталось 6д, 8ч, 28м. Вот когда этот таймер дойдет до нуля, китаец начнет упаковывать.
Ты нажми купить и напиши китайцу этот номер и частоту. Если он подтвердит, тогда оплачивай. Я не связался, теперь не знаю будет открывать или нет. На излучение проверил - работает на частоте 433 мГц. Не исключаю, что у тебя может и 434 мГц. Смотри что на брелке.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.04.2016, 07:01 #16299
- 18.02.2016
- Ростовская обл. гор. Волгодонск
- 31
- 19
0Всем привет, хочу заняться делом сегодня с утра после ночной смены, нужна ваша помощь, но не умею фото кидать в сообщениях, я сам с телефона сижу соответственно и фото тоже с телефона
Passat b5. 2000год. МКПП. ANB
15.04.2016, 09:19 #16300
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0Один, фото нет. Что за дело?
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
