10.04.2016, 15:46 #16141
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
10.04.2016, 16:22 #16142
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Я перелопатил Драйв, Дром, Ауди и еще кучу форумов. В теме "Узнать номер..." не бьется. Только установленная на щите, когда покупаешь сам щит, она на нем уже стоит.
Клеил оконный D-образный - начитался на форумах. Поначалу вроде держало, но сейчас появились сомнения. Надо будет пролить лейкой по стеклу и посмотреть откуда на пороге (дверном проеме) появляется вода. Течет она в салон или на улицу. Но, пока не до этого и погода поганая.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.04.2016, 17:54 #16143
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0я разбирал этот клапан. там засоряться нечему. там просто медный держатель крышки клапана перетирается или просто лопается и крышка закрывающая/открывающая отверстие для прохода воздуха застревает в одном положении (либо закр, либо откр).
вот ссыль, всё так и есть. и мыть там нечего.
http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=15922VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
10.04.2016, 18:02 #16144
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
10.04.2016, 18:20 #16145
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0temerbaev75, отчеты по разборке N80 я тоже видел (а если ты внимательно читал, то ребята жалуются, в том числе и на грязь), но хотелось попробовать реанимировать более простым способом...
там, как минимум есть пружина, которая может "залипнуть" (скорее, это и произошло у меня).
И надеюсь будет еще работать...В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
10.04.2016, 18:23 #16146
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.04.2016, 18:28 #16147
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
10.04.2016, 19:11 #16148
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
0Привет!Чип нет пока,к своим тут чиперам нет доверия,Базаров далеко
Родное?
на нём должна быть крышка или просто так
Сегодня залез сюда,вроде не видно,что текло...а залез дальше рукой и вверх,там типа поролона что-то,так он мля мокрый Я вот думаю...было дело пару месяцев назад,забило всё мокрым снегом,а к утру замёрзло всё так,что нельзя было открыть ни капот,ни багажник,заехал на мойку,что бы растопили всё это дело,может тогда и затопилиPassat 1.8 MT AWT 2003 wvwzzz3bz4e023030
10.04.2016, 19:12 #16149
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
10.04.2016, 19:23 #16150
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Отправлено: 3,295
0Пока всё там сушилось,нарыл запчастей от В-3 может,что подходит к В-5?
8 шт в коробочке
может и не от пассата
10.04.2016, 19:45 #16151
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0а вот по поводу воды в салон из дверей. есть мысль: когда разбирал двери и на VW и на ВАЗ там внизу есть дренажные отверстия, на жиге они у меня были забиты мочёной и сушеной пылью и тоже не выпускали воду из двери. на этой авто разбирал дверь - какие-то отверстия были забиты, какие-то открытые, но они легко чистятся снаружи крючёчком из тонкой проволоки.
https://www.drive2.ru/l/288230376152422037/VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
10.04.2016, 20:24 #16152
- 18.02.2016
- Ростовская обл. гор. Волгодонск
- 31
- 19
0Всем привет такое дело со мной случилось, помощь ваша нужна, дело в том что я как то неделю назад, приехал в магазин купил масло фильтр масляный, там же мне мастер все менял через соску, соска это такой аппарат которой все масло высасывает через щуп суют трубку и т.д. Поездил сутки поставил тачку не трогал дня 4 потом пришел а пол ней лужа масло, открыл капот под масляным фильтром видно следы масло, явно через под него все ушло, на щупе минум показывает, так вот пока не чего не трогал, думаю как быть, как по закону доказать вину мастера на какие законы ссылается кто и как в свое время с таким Сталкивался? Опишите как быть подготовте меня завтра пойду Разбираться с ними, надеюсь на ваше понимание
10.04.2016, 20:27 #16153
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
10.04.2016, 20:28 #16154
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
0Один, Если течет из под фильтра - выпей озверину и вперед....
Если лопнуло кольцо под теплообменником - 100р, перчатки, немного мата и долить масло(обычно это бывает зимой - радуйся).B5.5, АWM,типтроник,вся фигня,пиндос,2002
, VAG COM
10.04.2016, 21:16 #16155
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Если заказ оформлял как положено, есть чек....
1. Фотографируешь лужу под машиной, течь из под фильтра;
2 масло не доливаешь, на минимуме можешь доехать, пока масленка не загориться. Какая у тебя машина хз
3. Спокойно пробуешь решить проблему миром.
4. Если не соглашаются - едешь на другое СТО, где тебе дают заключение почему потекло.
Машину им не оставляй без присмотра, если будут устранять, только в твоем присутствии.
5. Здесь важно что они начудили.
-не зажали фильтр
-перетянули и рванули резьбу
- прорезали корпус фильтра съемником когда закручивали
Главное - запчасти магазина, работа тоже. До замены не текло. Накосячили они.
И не расстраивайся заранее. Могли перед установкой забыть смазать уплотняющее кольцо на фильтре и из-за этого не докрутили фильтр. Или уплотняющее кольцо фильтра скрутилось на сухую. Это копейки. Некоторые теряют это колечко, когда на ощупь закручивают фильтр.
Главное, если будут требовать еще денег - они сломали, пусть и платят сами. Не согласятся - в гостехнадзор пиши.
Да,Один, машинку в подпись поставь На одних машинах есть датчик уровня масла, а вот на моей его нет
Как сделать - смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить. И региог в личных данных полезно указать. Тут даже бывало такое, когда коллеги по сайту собрались и подъехали к криворукому мастаку. Хватило чтобы без лишних слов решить вопросPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.04.2016, 21:21 #16156
- 13.12.2008
- Украина
- 45
- 1,462
Спасибо: Получено: 5
0Добрый вечер всем,подскажите пожалуйста на Пассате в5 1.9 турбодизель 1999 год какой диагностический протокол OBD 2 или другой?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
10.04.2016, 22:07 #16157
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 10
0floyd, проще с замка под приборку завести чем тянуть под капот провод.диод не нужен(сорри за долгий ответ-в отьезде был)
в субботу провел опыт-отцепил провод с замка,сымитировав работу на Б5+.лампа погасла только при перегазовке до 1500 оборотов.хотя лучше поставь диод!!!
КолянВ5, сайт http://vwts.ru в помощь.там много инфы.в том числе по электрике.Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
10.04.2016, 22:41 #16158
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Разъем (протокол) на пассатах OBD 2 Протоколы могут быть разные, зависит от года выпуск.
Если думаешь про адаптер, то тебе нужен как минимум Kk-L адаптер. Читает машины до 2004 года. Более навороченные могут читать и младше машины, большее число протоколов, но на китайские многие обижаются.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.04.2016, 23:07 #16159
- 26.07.2013
- ТиНАО
- 3,177
- 8
Спасибо: Получено: 177
Отправлено: 110
0и снова всем здравия)))) нужна формула расчёта фактической нагрузки блоком управления двигателем! при завышенной на 60% нагрузке машина с места еле тянет при этом расход на D 2.1л\ч, при цифрах D 1.3л\ч нагрузка в норме и разгон огонь... ну скажите мне уже что это
10.04.2016, 23:44 #16160
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 19,959
Спасибо: Получено: 5,196
Отправлено: 227
0B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
