27.03.2016, 16:03 #15721
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
27.03.2016, 16:12 #15722
27.03.2016, 16:33 #15723
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.03.2016, 17:08 #15724
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0OFA+, шрус ы проверь внешние... обычно они начинают дергать руль на малой скорости... может пыльник прошляпил...
открути колесо на домкрат и погляди... на десять минут делов... Арни за две бы управился
потеряешь привод, останешься стоять там где его потерял... в движении могут быть печальные последствия#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
27.03.2016, 17:28 #15725
- 11.02.2016
- Брянский лес
- 17
0ded_491, 98
Пассат Б5 1,8 не турбо ADR 98г
27.03.2016, 17:32 #15726
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Nic-Nic, скорее всего в регуляторе напряжения проблемка зарыта... 22 вольта это как то очень смелопрям очень... можно вообще все пожечь
снимай генератор и на проверку тащи... пока не нажил больших проблем...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
27.03.2016, 19:03 #15727
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0расскажите пожалуйста почему VAG-COM-RUS by MEN релиз 311.2-N не связалась с моей машиной, а VCDS-Лайт Версия 1.0 RUS связалась?
по первой выдало вот это:
а по второй - при нажатии ОВD-II выдало вот это:
это плохо или пойдёт?
и ещё хотел удалить ошибки а она выдала:
ну и до кучи, при адаптации дросселя выдало вот это:
что значат цифры в первом и втором окне?
27.03.2016, 19:38 #15728
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Как думаешь, не могло у него пропадать +12 (тонкий провод) на генераторе от замка зажигания клемма 50 замка (с учетом пропадания приборки). У него Мотроникс 3.2 вроде. Не может шоколадка сравнивать напряжение в бортсети с +12 от этой клеммы 50 замка. И если замок в положении "зажигание включено" имеет неустойчивый контакт, генератор пытается в его отсутствие (+12 от клеммы 50) выдавать все что может??? Хотя это и не логично. Может в книге ошибка в схеме.
Я имею ввиду не четкая фиксация замка в положении "зажигание включено"
В подпись поставь 98
Как у тебя работает замок зажигания.????
В положении зажигание включено четко фиксируется. Ловить положение не приходится????
Из положения стартер возвращается сам без помощи???
Личинка замка поворачивается легко или с усилием???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.03.2016, 20:59 #15729
0всем привет. можно ли реанимировать пневмоподъемники багажника (седан)? смазал стержень литолом стало только хуже
VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
27.03.2016, 21:10 #15730
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
27.03.2016, 21:35 #15731
27.03.2016, 21:57 #15732
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
1Небольшие - это точно. Но за них можно купить ЮСБ эндоскоп толщиной 5 мм, длиной 2-3-5 метров с 6-ю светодиодами подсветки, заглянуть внутрь цилиндра, картера, коробку. Вот давеча коллега уронил биту в канал слива масла из ГБЦ в картер и она застряла на маслоотражателе. А можно к этому эндоскопу установить магнит из его комплекта и достать биту. А так товарищ поддон снимал, чтобы достать биту.
И еще деньги остануться рублей 300Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.03.2016, 23:42 #15733
- 11.02.2016
- Брянский лес
- 17
0ded_491, С замком все в норме. Фиксируется и возвращается без проблем. Я по началу на него тож грешил.
ded_491, Сегодня один мастер предложил подкинуть другой АКБ. Сказал что вполне возможно в нем причина
FLYTs, Спасибо. Завтра буду снимать.Пассат Б5 1,8 не турбо ADR 98г
27.03.2016, 23:54 #15734
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Провод тонкий на генераторе дает первоначальное возбуждение при старте... реле регулятор должен отключать возбуждение обмотки при достижении 14-ти - 14 ти с гаком вольт... зависит от модели реле регулятора и генератора...
больше никто не участвует в данном процессе... это мое понимание вопроса... имхо#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
28.03.2016, 00:07 #15735
- 11.02.2016
- Брянский лес
- 17
0FLYTs, В принципе все верно. А как же отключение понели (кроме габаритов,аварийки,дальнего,стопаков) с большим скачком напряжения? Дальний при этом скачке так загорается что самолеты на ближний переключаются.
28.03.2016, 01:02 #15736
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
28.03.2016, 04:52 #15737
28.03.2016, 08:46 #15738
- 18.07.2015
- 36
- 406
- 18
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 34
28.03.2016, 10:43 #15739
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0я уже менял и аморты и комплект подвески. как узнать про пружины, на них уже ничего не видно?
авто не первый год уже
жду советов. авто визуально выше своих собратьев примерно на 2 см, говорит ли это что стоят пружины для пакета "плохих дорог"?Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
28.03.2016, 10:43 #15740
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
