27.11.2014, 22:30 #1461
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
Есть 2 новых доводчика на стекла их реально самому поставить?
27.11.2014, 23:50 #1462
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Говорят, чтобы быстро выучить иностранный язык, надо лечь спать с переводчицей. Но в данном случае это не прокатит. Потому, что вместе с немкой надо еще и англичанку с техническим уклоном уложить, но это пол беды. Туда же надо добавить немца из Бош расшифровывать аббревиатуры. А мне традиционная ориентация не позволяет.
А ДТВВ в самом начале ЛБЛ файла прописан.
000,1,Температура,воздуха на впуске,Спецификация: 70..160 (4.5..72.0 °C)
Его местоположение в ДМРВ раньше уже обсуждалось
Все равно спасибо.
Интересно, что спецификация от +4.5 и до 72. Т.е на запуск холодного ДВС он при температурах ниже 4.5 он не влияет. И на морозе можно примерно оценить живой он или может нет. Завел и поехал, если с прогревом машина отупела - есть вероятность что ДТВВ чудит.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
28.11.2014, 00:02 #1463
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
28.11.2014, 00:04 #1464
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
28.11.2014, 00:40 #1465
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0ded_491, а путешествие по блок схеме следует строить следующим образом... находите интересующую вас функцию... или переменную... читаете там про нее... далее с помощью поиска находите все точки схемы где она засветилась... выписываете номера страниц и функции с участием данной переменной (видите, что уже пора спать а список не полон и читать по каждой функции еще ... идете спать и больше не открываете этот пдф)... ну или разбираете кусок, за куском... и в итоге, после понимания алгоритма, точно знаете где и какие коррективы вносит данная переменная...
если речь идет о турбомоторе... то чем холоднее воздух на впуске тем лучше она едет... а стоит летом, в пробке потолкаться... едет она гораздо более вяло... пока интеркуллер не обдует потоком свежего воздуха... и это не значит, что умер дтвв... просто чем выше температура на впуске, тем больше откат УОЗ во избежании детонации и богаче смесь... мощность отдаваемая при этом ниже (активная борьба с детонацией)... после 65 градусов на впуске у турбомотора... данный эффект явно ощутим водителю... машина реально ватная...#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
28.11.2014, 08:37 #1466
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Не наверное.... так и должнт быть, если разобрать замок то там видно, что для поворота механизма нужен двойной импульс. В твоем случае Тарас, если пассажирская закрывается с одним ударом, то чтение ошибок и скорее всего профилактика замка. Но мой совет из опыта: пока работает лучше не лезть.
AHL, Octavia 1Z3- были
28.11.2014, 08:49 #1467
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0taras32, есть уже доводчик дверей который прекрастно ставится даже на ладу калину, но есть одно НО - толщина дверей не менее 50 мм. Кто будет первопроходцем? Думаю купить комплект.
28.11.2014, 08:50 #1468
28.11.2014, 08:54 #1469
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0А что смешного? Он на пассат поставиться. Ой 50 мм ;)
28.11.2014, 08:59 #1470
28.11.2014, 11:19 #1471
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Откуда они у меня родные то
28.11.2014, 11:30 #1472
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Может еще какие но я про тот говорю который при закрытии машины поднимает стекла
28.11.2014, 11:37 #1473
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Фото хотел скинуть да интернет туповат у меня вот какой (chameleon PWC-4) на 4стекла братан себе год назад покупал в кию но подогнал мне вот и лежит пылиться
28.11.2014, 11:48 #1474
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Серж 57 ни куда я не полезу закрываются и бог с ними я за эти 2 дня налазился хватит с меня сопли поплыли хоть и гараж отапливаемый,хоче доводчик воткнуть кто у нас тут в электрике силен?инструкция есть
28.11.2014, 11:57 #1475
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
1Тарас, так называемые доводчики в дверях стоят по умолчанию, то есть они просто-ЕСТЬ, проверить просто, берёшь ключ, вставляешь в замок при закрытых дверях и поворачиваешь его на ЗАКРЫТЬ в течении 2-3 секунд удерживаешь в таком положении, все стёкла поднимутся и люк закроется, если есть трудности с подъёмом, нужно смотреть нештатную сигналку, а точнее, её подключение и возможности.
28.11.2014, 12:15 #1476
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Отправлено: 7,690
0На машинах с 2000 года вроде должна быть такая функция. Надо посмотреть на предмет ее включения/выключения в Комфорте. не утвкрждаю, но стоит в поиске посмотреть. Где-то это обсуждалось
Или ЛБЛ файл на Комфорт внимательно почитатьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
28.11.2014, 12:50 #1477
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
1- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
28.11.2014, 16:04 #1478
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
28.11.2014, 16:38 #1479
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Именно так и хочу
28.11.2014, 16:41 #1480
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Был сегодня на разборе вы знаете какую цену загнули за карту с моторчиком и стеклопод. 2500 пружины гнилые карта погнута короче завтра привезут новое
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
