18.02.2016, 19:42 #14661
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
Lads, стоит менять насос... в нагрузке надо 4 бара + наддув... то есть по факту должно быть 4,5- 4,6 на этих оборотах... у тебя на логах было написано "меняй насос"... и я тебе об этом сказал...
Если нужна вставка VDO пиши в ЛС... или купи патрон PFP090 ТОже достойная замена... давит отлично#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.02.2016, 19:45 #14662
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 1,513
Отправлено: 185
18.02.2016, 19:47 #14663
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.02.2016, 20:09 #14664
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0А мысль, что датчик в конце врет или зависает не приходила в голову. Сделай как написал и увидишь это. Именно работу датчика при усыхании бака. ВАГ в бак не заглядывал. Он показал тебе то, что и показометр бензина с одного и того же датчика. Ты ВАГом проверил показометр, а не датчик.
Может тебе кто-то раньше заколхозил датчик от "копейки" или насос от "УАЗа" и он не достает до дна бака.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
18.02.2016, 20:18 #14665
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
Спасибо: Получено: 20
18.02.2016, 20:43 #14666
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
18.02.2016, 20:47 #14667
18.02.2016, 20:56 #14668
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0Значит что клапан в крышке Бака неисправен... Снять проверить крышку бб
18.02.2016, 21:00 #14669
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0TheRedLine, Это получается примерно так : бензин есть датчик кажет, а машинка сперва неразвивает обороты потом почьти глохнет далее газом попинаешь глохнет совсем. Итог через минуту заводим и вуаля все работает но на газ и глохнет. Говорит что там слишком мало бенза осталось и чтоб насос ненакрыть он блокирует дальнейший путь. Попадал я в такую ситуацию (когда датчик в баке стоял! ) Где то читал что по каким то причинам ОФ.диллеры меняли бак целиком, но выборочьно. А вот по какой причине незнаю. А проверить сам датчик можно по сопротивлению ( реастат система там, больше меньше вот и все. ). От чего там лампа срабатывает так и недокурил сей девайс. Но знаю точьно что датчики фирмы ВАЗ там долго не живут. Мрут через пару показаний. Если флуд то сори.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
18.02.2016, 21:28 #14670
18.02.2016, 21:44 #14671
- 02.10.2015
- 36
- 199
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 9
0всем ещё раз добрый вечер)
проблему со штекером расходомера воздуха поправил - теперь ошибка эта не вылазит.
проверил впуск с помощью быстрого старта: пшикал по всех местах где только могут быть зазоры: ничего.
ну и проблема следующая:
еду я на 60км\ч, начинаю едва едва сильнее нажимать на педаль газа - машину начинает трясти. Если посильнее нажать - начинает разгоняться.
Но если сильно нажать педаль газа в пол, то раздаётся стук глухой в момент нажатия, как будто где-то сзади справа ну и машинка разгоняется так наплывами, секунду тянет, секунду нет.
И при этом проблема прогрессирует: сегодня был момент когда этот стук раздался 3-4 раза подряд, с шагом в секунду равномерно.
Ну и глохнет периодически...
По ваг-кому ошибок больше не появляется....
Провода почистил, ещё раз проверил - на всех поголовно 0.9кОм, решил на всякий случай купить новый провод медный многожильный и из него сделать провода для проверки.
Заказал новые свечи NGK, грешу на:
1. бензонасос
2. топливный фильтр, может забился
3. регулятор давления
Как вы думаете, в правильном направлении мыслю?
18.02.2016, 23:02 #14672
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
1#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
18.02.2016, 23:07 #14673
0Понятно, значит засрался этот типа "штуцер" на крышке бака, а цена вопроса, чего-то не заострялся как ее снимать/ставить, я помню, что там типа крепежка к кузову есть, и вроде как на посадочном месте не должно быть следов снятия, иначе это признак кузовного ремонта
WVWPD63B04P243274
18.02.2016, 23:19 #14674
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0мужики, что можно придумать? еле живой фиксатор лампы d2s в линзованной оптике depo...пластиковое кольцо такое....
такие вещи отдельно не продаются?
может кто знает, как в крайнем случаем можно сделать колхоз-фиксатор?
18.02.2016, 23:58 #14675
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
19.02.2016, 00:22 #14676
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
в общем, начал чистить адсорбер, как и положено - с крышки бензобака... показалось мне, что как-то неправильно всос идет... разобрал (резиновую прокладку протер) посмотрел и собрал обратно.
Крышка с этим клапаном, сцука хитрая: три пружинки, мембраны, "щелкалка"... кто-то докторскую защитилВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
19.02.2016, 00:43 #14677
- 24.12.2012
- петрозаводск
- 44
- 3,497
- 2
Отправлено: 185
0komsernik, там немцы все продумали а свиду не скажешь
Спасибо комрадам с аудиклуба за схему крышки бензобака.passat 1.8T AWM 2002 АКПП
19.02.2016, 02:13 #14678
0или ))) меня интересует, как это гуано менять, эта херь же на шнурке, и сИкОкО он стоит, не конечно можно под покровом ночи заняться вандализмом ))) Но это не наши методы )))
технологии двойного назначения )))
извращенцы ))) тол и на ВАЗе кусок пластика ))) и пох.VW Passat B5+ 1.8T 4-Motion, AWM, 2004 г.в.
WVWPD63B04P243274
19.02.2016, 07:36 #14679
- 01.02.2016
- Березники
- 35
0...спасибо большое!...
привет...история такая...не один месяц мучился с ДТОЖ,то приборка фигню показывала,то ЭБУ...оказалось что какой то мудень провода наоборот подцепил..,перевернул я фишку на ДТОЖ и всё стало хорошо)))...может кому пригодится моя история)))Пассат Б5 1.6 AHL 1999г.
19.02.2016, 08:53 #14680
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
