Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 696
  1. #13901
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Reistlin Посмотреть сообщение
    Я вот тоже так подумал, но начитался про страшилки с умирающими абс и сомнения взяли верх
    АКПП не любят буксовать, особенно враскачку. На всякий случай ошибки по АКПП посмотри.
  2. #13902
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    для лампы круиза 13пин синего разьема. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно чтобы приборка была запаяна именно под круиз. Т.к. этот же вход может быть "Vacant/ Warning lamp for glow period (only Diesel) / Backrest lock warning lamp (only in some countries) /ближний свет (term. 58b) / мех. круиз"
    вход багажника с 04.98 16пин синего разьема
    Получается если на 13пин подать напряжение то либо загорится круиз либо подсветка?
  3. #13903
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    TheRedLine,
    Автомобили 04.99
    Разъем (32-контактный) -T32a-, синий
    1 - Клемма 15, плюс
    2 - Контрольная лампа правых указателей поворота -K94-
    3 - Выходной сигнал 1 от электронного спидометра -G21-
    4 - Контрольная лампа прицепа -K18- (автомобили 05.98 >)
    5 - Указатель запаса горючего -G1-
    6 - Контрольная лампа подушек безопасности -K75-
    7 - Клемма 31, масса датчика
    8 - Указатель температуры охлаждающей жидкости -G3-
    9 - Клемма 31, масса
    10 - Датчик-включатель давления масла -F1-предупреждающего зуммера контроля давления масла -H11-
    11 - Тахометр -G5-
    12 - Контрольная лампа генератора -K2-, контрольная лампа контроля зарядки АКБ, клемма 61
    13 - Контрольная лампа предварительного накала -K29- (только для дизельных двигателей) или контрольная лампа контроля катализатора (только для определенных стран)
    14 - Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря -K13-
    15 - не задействован
    16 - Контрольная лампа езды с прицепом -K18- или (только в автомобилях для США) контрольная лампа незапертой крышки багажника -K116- (автомобили > 04.98)
    17 - Контрольная лампа дальнего света фар -K1-, клемма 56a
    18 - Контрольная лампа левых указателей поворота -K65-
    19 - Контрольная лампа ABS -K47-
    20 - Освещение цифрового индикатора -L75-, клемма 58d
    21 - Сигнал незакрытой двери водителя
    22 - Контрольная лампа температуры и недостаточного уровня ОЖ -K28-
    23 - Клемма 30, плюс
    24 - Клемма 31, масса
    25 - Самодиагностика/K-магистраль
    26 - Правые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
    27 - Левые стояночные фонари, сигнал для предупредительного зуммера включенного освещения -H16-
    28 - Входной сигнал к спидометру -G21-
    29 - Контакт предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости -F34-
    30 - S-контакт
    31 - Система предупреждения ремней безопасности (только для США/Японии)
    32 - Контрольная лампа боковых идентификационных ламп (только определенные страны) или контрольная лампа системы выпуска ОГ -K83- (только США)
    Разъем (32-контактный) -T32b-, зеленый
    1 - не задействован
    2 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 1
    3 - не задействован
    4 - не задействован
    5 - W-линия
    6 - Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателей -G33-
    7 - Контрольная лампа износа тормозных колодок -K32-
    8 - Предупреждающий зуммер включенного освещения -H16-
    9 - Внешний гонг (например, в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности)
    10 - Предупреждение о недостаточном запасе топлива (только для определенных стран)
    11 - Сигнал простоя автомобиля
    12 - Отключение системы кондиционирования
    13 - Контрольная лампа двухконтурной и стояночной тормозных систем -K7-
    14 - Контрольная лампа противобуксовочной системы -K86-
    16 - не задействован
    17 - Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 2
    18 - не задействован
    19 - не задействован
    20 - не задействован
    21 - не задействован
    22 - не задействован
    23 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- > вверху (переключение изображения назад)
    24 - Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- > внизу (переключение изображения вперед)
    25 - Включатель памяти многофункционального индикатора -E109- > Сброс
    26 - Датчик температуры наружного воздуха -G17-
    27 - не задействован
    28 - не задействован
    29 - не задействован
    30 - Выходной сигнал 2 от электронного спидометра -G21-
    31 - Указатель включенной передачи
    32 - Сигнал расхода топлива
    Разъем (20-контактный) -T20-, красный
    1 - 11 - не используется
    12 - Магнитола / навигационная система - часы
    13 - Магнитола / навигационная система - дата
    14 - не задействован
    15 - Магнитола / навигационная система - провод включения
    16 - 20 - не используется
    Автомобили с 05.99 по 04.00
    1 - Клемма 15, плюс
    4 - Контрольная лампа езды с прицепом -K18-
    6 - Контрольная лампа подушки безопасности -K75- (в автомобилях без подушки контакт замкнут на массу)
    10 - Датчик давления масла
    11 - не задействован
    13 - Контрольная лампа фиксации спинок заднего сиденья (только для определенных стран)
    16 - Контрольная лампа открытого багажника -K116- (только для определенных стран)
    29 - Контрольная лампа тормозной системы
    30 - S-контакт
    31 - Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности
    32 - не задействован
    1 - не задействован
    2 - Считывающая катушка иммобилайзера 1
    3 - Контрольная лампа стояночных фонарей
    4 - Шина данных (CAN), экранирование входных сигналов
    5 - W-линия
    8 - не задействован
    9 - не задействован
    10 - не задействован
    13 - Контрольная лампа стояночного тормоза
    14 - Контрольная лампа программы стабилизации -K155-
    17 - Считывающая катушка иммобилайзера 2
    18 - Датчик уровня и температуры масла -G266-
    19 - Шина данных (CAN), высокий уровень входного сигнала
    20 - Шина данных (CAN), низкий уровень входного сигнала
    22 - Контактный выключатель противоугонной сигнализации -F120- и центрального блока управления системы комфорта -J393-
    26 - Входной сигнал для датчика температуры окружающего воздуха -G17-
    27 - Шина данных (CAN), высокий уровень выходного сигнала
    28 - Шина данных (CAN), низкий уровень выходного сигнала
    30 - не задействован
    31 - не задействован
    1 - 4 - не используется
    5 - Экранирование, масса, Telematik
    6 - 11 - не используется
  4. #13904
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Прошу вашей помощи в следующем вопросе. С недавних пор борюсь с запуском холодного двигателя (после ночной стоянки, в течении дня заводится без проблем). утром запускаю двигатель (схватывает без проблем), обороты резко поднимаются до 2500 и плавно падают, мотор глохнет. Если помочь педалью газа (держать обороты в районе 1500, через 1-2 минуты мотор начинает нормально работать на холостых). Без подгазовки движок глохнет. В течении дня двигатель работает без нареканий.
    Были поменяны:
    - Катушка зажигания,
    - свечи
    - лз
    - дпкв
    - топливный фильтр
    ДЗ промыта и адаптирована, ошибок по компу нет, давление топлива в норме, дтож рабочий
    Прошу Вашей помощи, уже и не знаю куда копать.
    Спасибо.
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  5. #13905
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Может бензин стекает за ночь из рампы. Попробуй перед запуском несколько раз запустить бензонасос. Включи зажигание, насос отработает пару сек. и выключится. Выключи зажигание и подожди секунд 10, снова включи зажигание. И так несколько раз.
    А как делал адаптацию. ВАГом, ДВС прогревал до 80* или ...?
  6. #13906
    заМКАДье
    Получено: 27
    манипуляции с ключом проводил, результат 0. адаптацию делал вагом на прогретом двс. сегодня хотел промыть топливную систему лавром, но почему то не смог завести двс, может холодно? или лавр попался "левый".
  7. #13907
    Здравствуйте,
    вчера машина начала дергаться, троить, упала тяга и загорелась ЕСП. Вагком показал 4-ую форсунку. Сегодня сняли клапанную крышку, и подогнули контакты на НФ. Машина заработала как надо. Но появилась проблема: сразу после ремонта тяга стала появляется только где-то после 2,4к оборот. Покатавшись подольше стало еще хуже, первая набирает обороты хорошо, втыкаешь вторую - овощ, но в аварию не падает, иногда получается раскрутить турбину. Шток турбины ходит. Такое ощущение что комп ограничивает топливо. Можно это где-то увидеть в вагкоме? Буду делать лог по наддуву, хотелось бы сразу и глянуть во все нужные места, а то доступ к вагкому ограничен.
    Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
  8. #13908
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Diim4iik, Топливный фильтр?
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  9. #13909
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    При каких обстоятельствах появилась трабла???? Сама по себе или после промывки ДЗ, например.
  10. #13910
    заМКАДье
    Получено: 27
    сама по себе, по моему с наступлением холодов.
  11. #13911
    Екатеринбург
    Получено: 20
    TheRedLine,
    Автомобили 04.99
    1 - Клемма 15, плюс
    11 - Тахометр -G5-
    30 - S-контакт
    1 - не задействован
    3 - не задействован
    4 - не задействован
    5 - W-линия
    1 - Клемма 15, плюс
    30 - S-контакт
    1 - не задействован
    5 - W-линия
    8 - не задействован
    9 - не задействован
    Спасибо!
  12. #13912
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Опрессовку осталось сделать.
    Открой Блокнотом свой ЛБЛ файл. Распечатай и потом ВАГом посмотри все группы, которые доступны на АХЛ. Их не много (меньше чем на более навороченных). Сравни со спецификацией (допуски) в ЛБЛ файле. Может будет подсказка.
    ДЗ для промывки разбирал полностью????
  13. #13913
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Не реклама... Я их в Автодоке по 20р. заказал. Звтра будут.
    BigAlex71, забрал пины свои?
    Мне сегодня с утра привезли:
    FILL.sa, такие на белой колодке идут?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #13914
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Ага. Вчера забрал. Один в один как твои. FILL.sa, ответь сообществу
  15. #13915
    заМКАДье
    Получено: 27
    дз при промывки снимал, но не разбирал полностью (чо то я очкую проводить данную операцию ). с лбл файлом попытаюсь сделать(никогда не делал). спасибо.
  16. #13916
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Правильно сделал. Я тоже не разбирал.
  17. #13917
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    люди всем привет ,как стекло от корпуса отделить на приборке
  18. #13918
    Тоже вариант, хотя и менялся месяц назад.
    А скажите, когда машина падает в аварию по причине передува, шток должен опустится в низ?
  19. #13919
    В.о.М
    Получено: 3,306
    Отправлено: 3,295
    три писка
    Принципиально ни чего не делаю,жду когда повторится...
  20. #13920
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    либо лампа круиза или отгорот что )) хотя думаю отгореть не отгорит - там защита впаяна везде.
    А номер приборки какой кстати?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
Страница 696 из 2404 ПерваяПервая ... 19659664668669469569669769870674679611961696 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
