21.01.2016, 17:15 #13881
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
BigAlex71, привет, тогда может сфоткаешь как там у тебя? Интересно взглянуть. Масляный фильтр вкручиваеться к кронштейну масляному или всетаки к охладителю?
21.01.2016, 17:15 #13882
- 21.03.2012
- Казахстан, 08 Регион
- 33
- 642
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 175
0ded_491, спросил у друга говорит кажется была 008 или 007 графа и -100 отображалось в последнем правом окошке... Смотрины ошибок отложили на субботу...
На Драйве еще нашел вот это:
Группа "007" (замеры Температур)
слева-на-право
1 окно) температура топлива
2 окно) пусто
3 окно) температура заборного воздуха (не путать с "темп. за бортом")
4 окно) температура Датчика Охл. Жидкости (ОЖ)
ху-из-ху
если температура топлива показывает -5.4 оC, вероятно к/з сенсора или он не исправен.
если температура воздуха (заборного) равна (или близка) 136 оC (275 F), то темп. сенсор — неисправен (так же рекомендуется проверить ошибки)
если датчик ОЖ имеет большое отклонение от реального значения (прогретый двигатель 75-85 оС), то скорее всего он не исправен.VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
WVWZZZ3BZWE036160
21.01.2016, 17:20 #13883
0Здравствуйте! Подскажите пожалуйста-у меня мотор 1,8Т (кстати это AEB или AWT? )
заметил, что когда машину заводишь-шумит вискомуфта-т.е. она "работает" как-бы? Как должно быть и как проверить?
P.S.: по моему опыту с БМВ-можно газеткой проверить-можно ли ее остановить или она клина словила.... Но тут есть другая сторона медали-на одной моей бмв при запуске двигателя она тоже сначала шумит, но потом успокаивается (думаю что тоже косяк)
Вобщем как должно быть?)))
и где почитать как какой мотор обзывается?
Спасибо!
21.01.2016, 17:30 #13884
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0какой год? авт - рестайл. аеб - дорестайл.
Шуметь не должна, звук в пределах нормальной работы. Вот если какой-то посторонний шум от муфты, то надо смотреть подшипник. Люфта нет?
На пассате так же. На холостых ее рукой можно остановить. При прогреве до достижения рабочей температуры она блокируется. И по мере уменшения температуры опять разблокируеться "частично".
Может ты имел ввиду двигатель ATW - американец. Если AWT немец, но уже рестайл)
21.01.2016, 17:31 #13885
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0HARTGE, привет...
да может вообще ANB, APU или ATW... год какой?
как и на БМВ виску можно и газеткой проверить...
ищи здесь:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=189073
и здесь (правда, картинки уже кончились):
https://passatworld.ru/showthread.php?t=190220В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
21.01.2016, 18:52 #13886
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
21.01.2016, 20:26 #13887
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,526
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,295
0Просто я имел ввиду,что не исправный ДТОЖ и после замены,разница если и была то незначительная,просто заправляю почти всегда на 1000,получается + - 230км (чаще минус)Трафик в городе как Вы и описывали выше 3-й редко.Не знаю как бы влиял не годный датчик зимой,но когда тепло его замену как-то и не заметил...БК та нету,так на глазок
21.01.2016, 21:17 #13888
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Не знаю, не знаю. 7-8 группа, судя по тексту ЛБЛ файла относится к ЛР (лямда-регулирование). Нашел вот ЛБЛ на АДР - не знаю тот ли который хотел, но в любом случае открой его БЛОКНОТом (Виндовским) и увидишь в каких группах какие параметры, допуски и комментарии. Если это файл от коллеги (не помню Юра или Саня выкладывал).
И то что ты нашел на дружественном сайте - что-то не то. Могу конечно ошибаться, но подогрев топлива - счастье дизелей. Если не прав, коллеги поправят.
Щас посмотрел, это то, что тебе, RusLan_090, надо.
Ну, тогда да, расход буде большой.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
21.01.2016, 23:10 #13889
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0всем привет ,как проверить датчик температуры G17 и где идет проводка от него к приборке ? и еще вопрос можно по вину узнать был ли датчик уровня омывающей жидкости
21.01.2016, 23:33 #13890
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
Спасибо: Получено: 20
21.01.2016, 23:54 #13891
22.01.2016, 00:22 #13892
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Обзаведись книгой. Найдешь много полезного. Работает сайт или нет - не проверял. Попробуй скачать. Если у тебя авто до 2000 года, скачай и 2000-2005. Там подробно про все кнопки, рычажки, климат как что делать и включать, где и какие лямпочки на приборке, как работают, за что отвечают.....
http://vwts.ru/index.php?p=page01
И машину в подпись поставь, а то забадаешся через страницу отвечать на вопрос на чем ездишь. Как сделать, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.
Полезно в личных данных указать регион. Иногда земляки приходят на помощь.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.01.2016, 06:39 #13893
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
22.01.2016, 07:09 #13894
- 20.01.2015
- Екатеринбург
- 32
- 520
- 3
0Доброе утро, подскажите распиновку приборки 3b0 919 890j... А точнее если то есть ли входы на индикацию круиза, открытого капота багажника... Заранее спасибо!
22.01.2016, 11:11 #13895
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0Можно зайти в группу приборки и посмотреть какая температура за бортом, по памяти не момню какое окно... А на приборке у тебя не показывает температуру? Ошибка висить?
Нет.
Посмотрю ельзу сегодня, отпишусь.
22.01.2016, 11:51 #13896
- 03.06.2014
- 33
- 34
0Добрый день, посел в месиве намертво, ну или почти намертво, при попытке выехать пару раз загорался значок АБС и ASR три писка. Секунд через 10 все это гаснет. После того как вытянули посмотрел ошибки, связанных с абс или тормозами нет. Прошло два дня все работает, ничего больше не загоралось. Стоит ли что-нибудь предпринять?
Passat B5+ 2002 1.8T 170 л.с. АКПП
22.01.2016, 11:57 #13897
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
1Reistlin, если ошибок больше нет, катайся дальше.
22.01.2016, 12:00 #13898
- 03.06.2014
- 33
- 34
22.01.2016, 12:32 #13899
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Отправлено: 2,494
0Reistlin, он умирает когда каждый день пикает и на приборке лампочки загораються абс, когда стоишь или по ровной дороге едешь, а далее воообще постоянно начинает светить и нету связи с компом.
Посмотри в ошибках двигателя еще, нет ли там ошибок
01203 - Электрическое подключение между ABS и приборной панелью
или
18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS
22.01.2016, 13:41 #13900
- 09.06.2008
- Беларусь
- 35
- 893
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 13
0для лампы круиза 13пин синего разьема. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно чтобы приборка была запаяна именно под круиз. Т.к. этот же вход может быть "Vacant/ Warning lamp for glow period (only Diesel) / Backrest lock warning lamp (only in some countries) /ближний свет (term. 58b) / мех. круиз"
вход багажника с 04.98 16пин синего разьема1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
