Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 668
  1. #13341
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Alexsto+ Посмотреть сообщение
    читал что можно вроде модуль от ваз 2110 присобачить
    наверное можно но не просто, при условии что все равно менять, лучше сразу ставить то что надо, на разборе поищи. Посмотрел, на разборе особо и нет их, а новая дешевле 9500 тоже нет
    Если колхозить чего, то нужны советы и помощь тех кто делал.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #13342
    Орехово-Зуево
    Igor P, ну да согласен, или искать точно такую же катушку, которая стоит и просто ставить другую на ее место, и смотреть что измениться, она же вроде бодро ездила с такой вот системой, а потом уже покупать соответствующий модуль и радоваться жизнью , убедившись что дело именно в модуле
  3. #13343
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Всем привет. Как писал сломался передний рычаг открывания водительской двери нашел от задней по объявлению. Подойдет она на перед?
    Или ручка меняется только с корпусом? Отдельно можно поменять?
    Все купил
    Vorsprung durch Technik
  4. #13344
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Сообщение от FILL.sa
    похоже магистралои гур
    откуда там гур
    А что это тогда?
    А гур какраз идет от рейки к бачку с насосм спереди, других вариантов невижу. А вообще можно по шлангу пройти и посмотреть куда идут - все в доступном месте расположено.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  5. #13345
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от Kak_dela Посмотреть сообщение
    Подскажите, что за магистрали на фото красным цветом. Фото с интернета взял. Двигатель ahl. Оба сопливят, но пока не снимал защиту, не глядел "что-куда".
    Может шланги ОЖ теплообменника на кронштейне маслянного фильтра
  6. #13346
    украина одесса
    день добрый! может кто откликница колпачки проводов накала на свечах болтаются можно как то уплотнить или только замена проводов ?
    Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
  7. #13347
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    это шланги из коробки передач в радиатор, подача и обратка, для охлаждения или наргевания масла КПП. большой радиатор типа теплообменника м/у маслом АКПП и антифризом.
  8. #13348
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Вчера ездил в Москву на ходу не льёт брызгалка.
    Похоже что то с форсунками.наверное не греют.напругу ещё не мерял.
    На них какой предохранитель идёт?
  9. #13349
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    vitos86,
    Номер 1.
    - Всякое бывало.
  10. #13350
    Pointer Аватар для Garret
    Волгодонск
    Парниии помощь очень ваша нужна _))))))))) я уже сам не вывожу !!!
    сегодня ставил центральный плафон (см.фото1) зацепил плюс на кузов(короткое замыкание) , в итоги не работает закрывание\открывание двери с брелка, не работает стеклоподъемники, не открывает багажник, и нет освещения нигде...
    смотрел все предрохранители вот тут(см.фото2) все целые ... куда еще лезть _) как решить проблему что может еще быть Название: b40896cs-960.jpg
  11. #13351
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    смотрю все предохранители у тебя номинальные... значит первым делом должно было предохранитель сжечь!
    была подобная шляпа, чинил дверь и задел контактами плафона железяку, перестали гореть плафоны по салону и перестал запираться багажник. оказалось сгорели два предохранителя - 14 - это точно, и ещё толи 28, толи 38. похоже что 38!!! он по табличке подходит.
    может визуально ты и не увидишь что он сгорел, попробуй замени другим (соседним)
    я их нашел когда стал все подряд проверять, а уже потом выискал что они как раз за это отвечают...
  12. #13352
    Волгодонск
    а пойду-ка я попробую С-шка(мультиметр) прозвоню_)) этоже точно скажет какой рабочий а какой нет, Правильно?
    Я вообщем сходил прозвонил все преды, все целые
    не могу пока понять в чем может быть проблема)
    а нет ли у них еще блока предахранителей ,
  13. #13353
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    незнаю. какого года машина? скорее всего после 2010 (по количеству гаджетов (предохранителей)). с другой стороны панели не заглядывал, от пассажирской двери? а на предохранители напруга приходит особенно на 14, и 38?
    извини. ухожу...
  14. #13354
    Волгодонск
    извини. ухожу...
    год 2000 двиг ANB 1.8 турбо
    кто же поможет
  15. #13355
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Мужики купил ручку вскрываю дверь, а там тросик оборван под корень. Как можно сделать?
    Нашел что есть они в екзисте. Сложно менять в самом замке?
  16. #13356
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Мужики купил ручку вскрываю дверь, а там тросик оборван под корень. Как можно сделать? Они вообще продаются?
    привет продаются эти тросики
  17. #13357
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Привет. Да вижу в инете. А как его менять в самом замке? Сложно?
  18. #13358
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    На морозе лучше не прыгать... Если есть тёплое место , то сложного ничего нет... Кочерга троса вставляется в аналогичный паз рычага замка... Я справляюсь без съёма замка... Там узкая щель и главное правильно развернуть тросик чтоб он попал в паз... Первый раз долго мучался...
    Так а ручку то зачем купил?
  19. #13359
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я пытался так поставить не получилось снимал замок
  20. #13360
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    кто же поможет
    Сложно сказать при живых предах... Там наплафон приходит плюс, и вежливый плюс... Вот если вежливый посадил мог спалить бк... А так проверяй преды... Есть ещё под торпедо там где реле...
Страница 668 из 2404 ПерваяПервая ... 16856861865866666766866967067871876811681668 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
