24.11.2014, 19:58 #1301
- 27.04.2011
- Чехов
- 36
- 1,972
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 115
Отправлено: 155
Подтверждаю, у меня 327 блютуз, он протоколы теряет к машинам, начинает перебирать по несколько раз. К пассату только подключился когда принудительно ставил протокол к нему. Использовал программу Torque. И вообще штука не стабильная, несколько раз подключатся потом не хочет (может у меня косячный попался), покупал как игрушку, толку от него мало. На тазиках ошибки посбрасывать, которые через 5 минут все равно появятся
24.11.2014, 20:24 #1302
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0сколько сейчас на улице градусов ниже нуля? бывает в относительно сильный мороз начинают подтекать стыки патрубков затянутые хомутами. сажусь щас в машину, завожу, на улице показывает "-26" машина тарахтит а в салоне бинзинчиком запахло. я под капот с фанарём, оп, а там где на задней стенке подкапотного патрубок бензопровода а на него шланг одевается с хомутом (рядом ещё обратка) из-под шланга подкапывает и бежит на воздушный патрубок. я за отвёртку - подтянул и всё прошло. правда завтра с утра буду ещё посмотреть...
24.11.2014, 20:59 #1303
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0О!. Тогда вопрос.
Когда подключение с танцами с бубном проходило, можно было читать ошибки, стирать, смотреть группы измерений, тесты исполнителей.....???.
Вобщем полноценную диагностику, не считая сложности подключения можно сделать.???
Или в процессе чтения (сканирования).... прыгал на другие стандарты.
Скорей всего трабла в автоматизированной всеядности.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.11.2014, 21:10 #1304
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0Всем привет!вопрос такого рода у меня во впускном коллекторе который сделан из пластика,внутри него стоит пластмассовая заслонка вроде так мне объяснили,и когда газуешь она трещит внутри,мне сказали что нужно ее снять или иначе она может разлететься и тогда ремонт обеспечен двс!у кого такое было?может кто подскажет что можно сделать?либо заменить на новую?
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
24.11.2014, 21:34 #1305
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
1Деда, написали же тебе, не умеет это ельм. Только чтение и стирание ошибок и только с двигателя. Все. Правда еще умеет показания датчиков выводить в реальном времени, но тоже только с двигателя.
Снимай чем раньше тем лучше. Эта заслонка флейтой в народе называется. Если денег на новую жалко, лучше без нее ездить, чем с трещащей. Тупить только будет немного.
24.11.2014, 21:47 #1306
24.11.2014, 21:55 #1307
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0FLYTs Предлагаю провести "экскримент". Пардон,эксперимент.
Кетаец у Вас есть, лежит без толку, место занимает. Идея заключается в том:
1. выбор стандарта кетаец может производить автоматом (как пишут перебором, запуская программно команду , например, для ISO - АТ 2 ....... ) или по выбору в командной строке. Но по ДатаШит 11,12 13, 14 выводы МС по высокому уровню могут тоже включать тот или иной стандарт. 12 нога - это вход К линии. Кроме того она может блокироваться (судя по схеме, выложенной раньше) транзистором Q7.
2. на разъем OBD 2 кроме K L на машинах после 2000 года может присутствовать и CAN . Может кетаец ловит высокий уровень на выводах 11-14 и периодически прыгает с K L на CAN ????
3. Предлагаю. Кетаец у Вас есть, валяется без дела. Опыта и знаний выше крыши, паяльник присутствует. Что если ему в разъеме оторвать ноги (проводочки) с контактов 2 и 10. Это CAN и еще какой-то. Исключить таким образом их как возможную помеху. Может заработает.
4. Посмотреть как разведен на плате этот Q7. Может он и в самом деле разведен не так или засаду по KL устраивает. Оторвать ему ногу эмиттера нафиг.
Купить кетайца с WiFi у меня только в мыслях было. У Вас все необходимое есть. Это шанс очень помочь большому числу коллег, успевших разориться на эту пад..у кетайца.
Что скажете друг.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.11.2014, 21:58 #1308
- 17.06.2013
- Ярославль
- 38
- 196
- 2
Спасибо: Получено: 13
24.11.2014, 22:01 #1309
24.11.2014, 22:02 #1310
- 17.06.2013
- Ярославль
- 38
- 196
- 2
24.11.2014, 22:04 #1311
24.11.2014, 22:05 #1312
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
24.11.2014, 22:07 #1313
- 17.06.2013
- Ярославль
- 38
- 196
- 2
1Вот нашел решение, раньше как то не парился, щас вот глядя на тебя вспомнилось чего то
http://www.drive2.ru/l/4062246863888317336/#postPassat B5+ AWM АКПП 2003
24.11.2014, 22:11 #1314
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
24.11.2014, 22:12 #1315
- 17.06.2013
- Ярославль
- 38
- 196
- 2
0Да вот, уже нашел про флейту у нас на форуме https://passatworld.ru/showthread.php?t=183268
24.11.2014, 22:18 #1316
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
0хорошая тема спс
25.11.2014, 07:41 #1317
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
25.11.2014, 08:33 #1318
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Хлопцы сегодня с утреца сломался стеклоподъемник с водительской стороны,моторчик слышно что крутит но с небольшим хрустом,стекло опускается и поднимается руками,вопрос? Что там ломается такое?сколько стоит новый?возможно ли будет починить самому и еще киньте ссылку разбор водительской двери а то с телефона только к утру найду.спасибо
25.11.2014, 09:33 #1319
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
1#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
25.11.2014, 09:55 #1320
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0taras32, трос лопнул
Я сам менял...круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
