22.10.2015, 19:56 #11381
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
Чот я не понял... У тебя что, больше стало или запятые.... не буду писать где наставил не так???
Да нет, просто вспомнил реплику из филма "Водный мир", где Кевину Кёснеру встречный лодочник в обмен на тубус Папиры запросил его спутницу на компроМЭ. А кеснер ответил - 30 минут. Вот этот встречный в океане и высказал:"30 минут, 30 минут...ладно".
Может у кого родная, такая черная немецкая, толстая книжка из комплекта Пассата есть. Давно это было, но, кажеться, там есть про 30 секунд после закрытия. У меня была такая книжка на рейстал, но толи сын удружил кому... вобщем не найду. Щас залезу в багажник (задницу пассата) там какая-то была. Посмотрю.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.10.2015, 20:04 #11382
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
22.10.2015, 20:22 #11383
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Залез в зад своего Пассата и нашел свою книгенцию от брудершафт от ВАГа.
Есть что-то про 30 секунд, но простите за мой английский. На нецком мои познания кроме Хэнды хох и васт ис дас закончились. Похоже речь идет, что в течении 30 секунд после закрытия Вы можете открыть дверь ключом и машина не закорется. Т.е не заорет И кто же придумал немецкий язык
Кто шпрэхает???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.10.2015, 20:49 #11384
- 28.04.2014
- Тверь
- 35
- 7
0Мужики, подскажите куда копать?
Стало холодать и при температуре с утра от 0 до -7 примерно двигатель заводится и глохнет через секунду, запускаю второй раз опять заводится и глохнет, после пары тройки попыток заводится и работает как часики.
Если при первой заводке добавить газу и подержать немного, то дальше опять работает идеально.
Проблема такая только с утра на холодную, потом весь день никаких проблем.
B5 1.8 APT 1999
22.10.2015, 20:59 #11385
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0По твоему описанию траблы, ДВС не хватает топлива или много воздуха при холодном пуске. Варианты:
1. Давление топлива - мерить;
2. ДТОЖ завышает температуру для ЭБУД.
3. Может воздух стал подсасывать во впуск - опрессовку сделать
Ну, это не считая грязный топливный и воздушный (???) фильтры ДВС. Свечи, надеюсь, не прошлого века.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.10.2015, 21:04 #11386
- 07.07.2015
- 37
- 14
0Здравствуйте! Подскажите, (после замены антифриза и щёток генератора стал слышен гул в двигателе с водительской стороны чем больше обороты тем сильнее слышно) с чем может быть связано? и на взгляд двигатель как будто сильнее стало трясти
Passat b5, 1998г.в МКПП 1.6 AHL
22.10.2015, 21:07 #11387
- 07.05.2013
- город на неве
- 43
- 1,731
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 125
0KUSHBA08, может подшипникам гены капец пришел?
круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
22.10.2015, 21:13 #11388
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Для замены генератора снимали вязкомуфту. Это пропеллер слева по ходу авто. Могли пытаться выдрать генератор не снимая ее (я такое представить себе не могу). В любом случае могли повредить крыльчатку вязкомуфты. Тогда она может задевать радиатор. Если ни чего не перепуталя
Ну да, если в него песочка накидали при разборке генераторя или обоймы разтеребанили.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.10.2015, 22:18 #11389
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0ded_491, драйвер получилось поставить?
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
22.10.2015, 22:46 #11390
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Нет, Паша. Решил не рисковать ноутом жены. Она сохраняла Дыбломы, рецензии, билеты к экзаменам где попало. В том числе в Моих документах.... презентации от нее требуют... и если система крякнет - до гроба будет вспоминать. Там ее десятилетние труды. Не могу рисковать. Подожду, пока зять диск поищет. Весь смысл был в том, что мой шнурок - Кит набор с диском. Проводки обламываются, но читает....группы читает, тесты делает. А тут увидел в этой теме синий шнурок. Красивый, без соплей как в моем. Решил, что $6 не деньги и без дротиков сопливых. Попросил зятя заказать на Али. Ну, а он мне подарил свой такой. Так что созрею, буду что-то решать. тНедели через три закрою сезон и свой ноут вылечу. Если нет, переназначу КОМпорт на ноуте жены. А уже там буду думать про драйвер для синенького. Не получится с ремонтом моего, пущу на запчасти, а жене что-нибудь полегче (кГ) куплю.
22.10.2015, 22:58 #11391
- 09.12.2008
- Россия, Калининград
- 62
- 2,756
Спасибо: Получено: 37
1Тема: Инструкция по эксплуатации VW Passat B5 (штатная) в базе Знаний содержит архив в котором выложены в ПДФ штатные книжки от Пассата Б5. На русском.
22.10.2015, 23:18 #11392
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.10.2015, 23:27 #11393
- 09.12.2008
- 62
- 2,756
0Могу сказать что светодиод там есть.
30 секунд работает режим "паника" - моргают фары и работает звуковой сигнал. Сейчас попробую найти вопрос про светодиод
еще про 30 секунд, что на немецкой странице - если сняли с охраны и 30 секунд не открыли ни одну дверь или багажник, то машина автоматом ставится на охрану. Что иногда подтверждают собратья, с неисправным микриком водительской двери, успевшие положить на водительское сиденье ключи от машины и закрывшие снаружи дверь.
А светодиод моргает сигнализируя поставку на охрану, через 28 дней гаснет (согласно доке), чтоб не разряжать аккумулятор. А вот что он мигает по разному...Сергей на сером B5+, AVF, 2004г, 6 МКПП.
22.10.2015, 23:37 #11394
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0#Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK тел.8(926)110-9-300 11:00 до 20:00 ежедневно ул Краснобогатырская 2 стр 30 Ремонт АКПП, DSG и двигателей VAG
22.10.2015, 23:46 #11395
- 02.07.2014
- Апатиты
- 35
- 70
0Всем привет.
Кто нить скажет по этим скринштонам куда ползти? Двигатель подтравливает, стал тупить, сильно воняет соляркой...
Заранее благодарю хоть за какие нить подсказкиVW Passat B5 1999 г.в. AJM 1.9 TDI МКПП
23.10.2015, 00:13 #11396
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
23.10.2015, 00:28 #11397
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Отправлено: 29
0У меня тоже диод моргает постоянно в одном режиме, хотя я раньше думал что он со временем моргать начинал реже!
И блин есть у меня одна новость, прям мега новость для меня! Но я не уверен на 100%! Так что завтра ещё покатаюсь и дам знать!Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
23.10.2015, 00:38 #11398
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
23.10.2015, 00:48 #11399
23.10.2015, 01:15 #11400
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
