Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 55
  1. #1081
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    У меня срабатывает ESP при оборотах двигателя 1900 и работает до тех пор пока машина не выравняется или не отпущу педаль газа с чем это связано?
    Видимо с заносом/сносом
    и/или с пробуксовкой ведущих колес
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Нужно заменить левый верхний задний рычаг. Его нормально поменять не снимая стойку? Какие там особенности?
    Самый легкий по работе рычаг. Снял колесо, открутил два болта и вуаля! Стойку трогать не нужно.
  2. #1082
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я понимаю даже куда копать не знаю
  3. #1083
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    А я вот что-то не понимаю. ESP для того и создана, чтобы предотвращать заносы, сносы и пробуксовки. Раз она у тебя все это делает - значит работает. В чем проблема-то???
  4. #1084
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    мужики скажите у моего дружана по вагу дтож на холодную показывает -1* а на улице на самом деле -4* это норм ?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  5. #1085
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Проблема в том что на летней резине по ровному сухому асфальту при скорости 60км.ч вхожу в поворот не крутой и срабатывает esp ты хочешь сказать это нормальная работа?
  6. #1086
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Саш конечно скажут не нормально,там разность типа должна быть в 1-2 градуса,хотя старый мой датчик показывал больше 10градусов разности после того как купил оригинал и поменял разницы не увидел ни в расходе саляру ни в заводке да и вообще ничего не изменилось,так что думай сам,ну а если деньги есть купите попробуй может у вас измениться что то
  7. #1087
    Пенза
    Получено: 5,196
    Отправлено: 227
    Как по мне, так разница +-5 градусов допустима. У меня то совпадает, то в 2-3 градуса разница. Главное чтобы совпадали показания ДТОЖ на "мозги" и на приборку.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #1088
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Я ничего не хочу сказать. Пока я хочу понять, что у тебя не так, но ты почему-то сразу все не хочешь рассказывать.
    Описанное тобой поведение ЕСП может быть если неисправен или неправильно установлен датчик поворота рулевого колеса, если неисправен датчик положения автомобиля в пространстве, если на оси установлены разные колеса...
    На прямой ведь не срабатывает?
  9. #1089
    Здравствуйте,не
    работает топливный насос в баке пассат б 5 2003г в 1,8турбо (бензин)+американец поставил новый насос и он молчит
    ,помогите советом
  10. #1090
    Брянская обл.
    Получено: 76
    bde датчики я не трогал,колеса одинаковые проблема в том что есп срабатывает только тогда когда обороты двигателя достигают 1900оборотов при других оборотах на любых скоростях все нормаль и срабатывает не постоянно но довольно часто
  11. #1091
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от АНДРЕЙРУДЕН Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,не
    ,помогите советом
    Предохранитель, реле(должно щелкать), раз ем на насосе. Проверьте 12 В на фишке насоса. Он хоть раз жужжал, может он мертвый? Особенно если 1500 руб. за него отдали.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  12. #1092
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ошибок нет по абс и есп
    Тогда похоже на чудо какоето!
  13. #1093
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот такое чудо
  14. #1094
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот еду на любой передачи допустим 80 обороты ближе к 1900 начинаю входить в поворот даже поворот поворотом не назовешь и вдруг срабатывает esp и вот пока не отпущу газ или машина не выравняется тормозит двигатель педаль газа не реагирует
  15. #1095
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Даже бывало на обгон выхожу на встречу а у меня есп раз и сработало машина не едет а тут встречка короче дальше молчу
  16. #1096
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    В блоке абс проверить работу датчиков, на всех скоростях, все датчики должны показывать одинаковую скорость.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  17. #1097
    насос новый поставил, молчит,пару раз подал признак жизни и все.
  18. #1098
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Это уже писалось....
    Производитель насоса кто? И проверить питание на нем нужно, иногда все банально.
  19. #1099
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    taras32, Датчик на руле вагом проверь (4 либо 5 группа измерений). Может он врет или на 0 постоянно. Еще забыл про спидометр и тахометр спросить, все четко работает? Не врет? Хотя если только при повороте руля срабатывает, то эта беда скорее из-за датчика на руле либо датчика положения под сиденьем задним... Ваг-ком есть у тебя?
    Это в первой группе, есличо.
  20. #1100
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ща буду проверять на руле датчик который я проверял руль прямо показывает 0 если крутишь руль изменяется,а где там под задней седухой этот датчик?и еще вопрос если стоять лицом к машине подача антифриза на печку с левой стороны?где дырочка на шланге?
Страница 55 из 2404 ПерваяПервая ... 5455354555657651051555551055 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
