17.11.2014, 20:10 #1061
- 07.01.2012
- Калининград
- 42
- 1,368
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 26
Ребята, есть два вопроса:
1. Нужно заменить левый верхний задний рычаг. Его нормально поменять не снимая стойку? Какие там особенности?
2. Т.е. двигатель не очень быстро сбрасывает обороты...
При отпускании педали газа стрелка тахометра падает не сразу, а как бы замедленно, при этом останавливается во время падения до холостых оборотов на секунду на оборотах 1400 об/мин и дальше падает до 800 об/мин.
Причем чувствуется, что обороты двигателя соответствуют показаниям тахометра, т.е. не то что двигатель на холостых а спидометр показывает 2000 оборотов...
Ошибок по ВагКому нет.
Подобное было в прошлом году при наступлении холодов, проявлялось периодически, с потеплением весь год проездил нормально. И вот опять
Что это????
Заранее благодарен за ответы.Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
17.11.2014, 20:44 #1062
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0у меня на жигулях была такая трабла. но там карбюратор... короче, причина была следующая. когда я уже научился всё ремонтировать сам, то однажды дошло дело и до карбюратора. я его перебрал точно по камасутре, все зазоры, все углы, палавок и всё, всё, всё. жиклёры, начитавшись интернета, оставил родные, так как вообще-то к работе карба претензий не было, но за восемь лет решил что перебрать карбюратор уже пора. собрал. а так как претензий к нему не было, то и особой разницы до и после не ощутил. пока не наступили холода!!! в холодную погоду: старт - 1-2 сек заглох, старт - 3-4 сек заглох, снова старт - 5-6 сек заглох... и чем сильнее мороз, тем больше стартов. но когда уже с утра завёл и прогрел (проехал куда-то), в течении всего дня заводится с полпинка. как так??? и главное, что делать? начал перелопачивать лит-ру, интернет, общаться с доками. ни кто толком ни чего так и не сказал. начал анализировать и докапался вот до чего: оказывается, когда воздушная заслонка (на первом пуске вручную на жиге) полностью закрыта и мотор завёлся там есть вакуумная система которая эту заслонку приоткрывает на 1 мм. и я его, как умная маша, выставил. а оказалось что это я сделал ЗРЯ! когда экспериментальным путём я его стал укручивать в меньшую сторону, то получилось, что я его почти "закрыл" на пуске двигателя, но это сработало. потом конешно спецы сказали: "Правильно!!! двигатель завёлся и сразу начинает получать бедную смесь, ведь заслонка начинает давать много воздуха..." и т.д., и т.п. а я ведь выставил по книге?! скорее всего сама заслонка изношена по краям, и место где она касается корпуса карба тоже получило определённую выработку - получилось по щупу 1 мм, а по факту щель для подачи воздуха увеличенная и воздуха больше, а смесь от этого беднее.
на наших дроссельная заслонка есть воздушная заслонка - может есть смысл проверить зазор её открывания на "холодном" старте, или проверить выработку и на заслонке и на корпусе? если есть такая возможность уменьшить зазор через мозги?
козырно!!!VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
17.11.2014, 20:51 #1063
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Спасибо.! еще только 1200 проехал на новой поршневой
17.11.2014, 20:52 #1064
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Тяжеловато еще идет,не больше 90 пока идет притирка
17.11.2014, 21:09 #1065
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
17.11.2014, 21:19 #1066
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
17.11.2014, 21:28 #1067
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
1Расход упал при 90 км.ч 4.5 -4.7 5л,поршня с кольцами когда загонял рукояткой молотка деревянной с обжимкой,после расточки поршня под своим весом опускались неспеша,разогнать могу но бережно обкатываю,так как это обкатка точил коленвал,блок менял вкладыши сальники и все все все
17.11.2014, 21:46 #1068
17.11.2014, 23:22 #1069
- 25.03.2013
- 12
0Как найти номер детали по вин коду
18.11.2014, 01:09 #1070
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
0yury333, узнать можно здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=675
taras32, а какой пробег у тебя если не секрет?
18.11.2014, 07:40 #1071
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Сейчас по спидометру 430 но я уверен минимум как тыс 200 скручено это 100%
18.11.2014, 10:31 #1072
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
Спасибо: Получено: 6
18.11.2014, 10:45 #1073
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0У меня нет молдингов я бы подсказал,неужели там так все сложно?
18.11.2014, 11:36 #1074
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Предполагаю, что в кузове не будут делать дырки для защелок и мест проникновения воды внутрь машины. Возможно крепился двухсторонним скотчем.
Вспомните как его отдирали, внимательно осмотрите молдинг и место на кузове где он стоял. Может увидите оставшийся скотч. Может клеили.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
18.11.2014, 11:45 #1075
- 11.10.2011
- С-Пб.
- 40
- 1,533
Спасибо: Получено: 18
0Всем привет подскажите в чем отличие клапанов 06A145710N и 06A145710P?
VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
18.11.2014, 12:04 #1076
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,584
- 4
Отправлено: 7,690
0Если Вас интересует устройство клапанов, то Вам в Википедию (шучу)
Если Вы хотите выяснить взаимозаменяемы они или нет, то лучше задать этот вопрос в теме УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ ..... https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=675 .Там спросить можно ли вместо ХХХХХХХ поставить ХИХИХИ (опять шучу)
Там Вам ответят быстро и компетентно.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
18.11.2014, 12:05 #1077
18.11.2014, 12:25 #1078
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0У меня срабатывает ESP при оборотах двигателя 1900 и работает до тех пор пока машина не выравняется или не отпущу педаль газа с чем это связано?
18.11.2014, 12:26 #1079
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
0Ошибок нет по абс и есп
18.11.2014, 12:57 #1080
- 11.10.2011
- С-Пб.
- 40
- 1,533
0VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
