Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 536
  1. #10701
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Всем привет.
    У меня на спидометре под 140 кружок с колодками и в нем буква Р. От слова "ручник" А справа от него значок АКБ.
  2. #10702
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    noxeone слушай а ты не в курсе чем пороги обрабатывают внутри немцы с завода?похоже на солидол с запахом воска
    Не помню точно чем обрабатывают, надо посмотреть. Но ты же понимаешь, что там еще кроме этой гадости оцинковка на металле?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #10703
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    гуру, ну вы так и не подскажите мне куда копать с симптомами по последнему видео? такое может быть при прогоретом поршне?
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  4. #10704
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Alex Fergusson, а были предпосылки к тому чтобы он прогорел? Пробег небольшой, на 1.6 вроде никто не гоняется...
  5. #10705
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    noxeone, в том то и дело что не было, но масло жрать стал слишком много (залил масло по щупу выше нормы почти под максиму, проехал ровно 30км сегодня глянул уже ниже нормы почти под минимум), этот стук еще в двигателе покоя не дает, заводить не хочется в очередной раз, вдруг заклинит его. Детонация в салоне бешенная, что случилось не пойму ни с того ни с сего
  6. #10706
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Компрессию посмотри, может что покажет. Стуки странные. Слишком быстро камеру водил.
  7. #10707
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    ded_491, вторая версия более полная, похоже звук идет от ДЗ, вопрос может ли она действительно так громко отщелкивать?
  8. #10708
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    выкручивание свече и их осмотр, если какая-то забирая то... затем - компрЭссия, она-то и покажет где чаво. ну и по выхлопу - тоже непонятно, ракурс съемки неудачный, похоже масляные пятна в выхлопе (в каплях из глушака).
    ну а вообще - если ТАКОЙ масложор, а масло при этом наружу ни где ни идёт, то лучше капиталка, со всеми вытекающими отсюда последствиями!
    звук похожий как при сбитом (неправильном) зажигании (стреляет в глушак или во впуск), а вообще может впускной клапан прогарел! но тогда почему "выстрелы" не регулярные а периодичность только при перегозовке - больше похоже на сбитое зажигание...
    свечи какие? фотки бы.
  9. #10709
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    temerbaev75, дешевле и проще наверное движок новый купить, чем капиталить. Масло наружу не идет, похоже всё в цилиндры кидает, а с выхлопом да, непонятки, но водищи что то уж очень дофига (заправка лукойл и газпром и только 95)
    свечи завтра выкручу, выложу фотки. На видео если что педаль газа вообще не трогается
  10. #10710
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    На ХХ ДВС сам так гуляет или ты подгазовываешь????
  11. #10711
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    ded_491, само, все само.
  12. #10712
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Понял. Смотри компрессию и свечи. Там будет видно
  13. #10713
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    ded_491, компрессию нечем глянуть, только до сервиса пилить, а в таком состоянии не хотелось бы ее тянуть, разве что на буксире или эвакуаторе
  14. #10714
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Свечи то посмотреть - эвакуатор вроде как и не нужен
  15. #10715
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    свечи то завтра гляну и фото покажу
  16. #10716
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    ну ты правильно понял о чём я...
    а отверстие в какойнить трубке не может такой эффэкт давать? опресовку не надо проделать?
  17. #10717
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Так вроде у него масложор бешенный. Если свечи маслом заливает...компрессии нет.... Пропуски выливают бензин в выхлоп и бабах -бабах периодически. А так и на на что угодно можно думать. Главное сделать то, что доступно и не затратно. Потом дальше думать.
  18. #10718
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Alex Fergusson, адаптацию ДЗ сделай... началось все это не после чистки ДЗ?... если адаптация не проойдет и будет ошибка по низкому напряжению... то копай от клемм акб начиная, заканчивая фишкой ДЗ... если на акб будет меньше 12 вольт - или на ДЗ... адаптация не пройдет...
    затяжке маледнького болтика на плюсовой клемме особое внимание... я один раз из-за него чуть мотор из тачки не вынул... все разобрал нафиг
  19. #10719
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    ЗдАрова, Дима. У него вроде началось с того, что масло выше уровня налил, а через 30 кМ от него почти ничего не осталось. Из трубы лужа (на конденсат не похоже). Хлопки не то в трубу, не то в ДЗ.
    Исходим из полученных вводных
  20. #10720
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Имхо ДЗ сбрендила... почему?... смотри выще... там мотроник 7-й на ANA... если мне память не изменяет (не видел его никогда живьем)... и дз электронная... именно так она исполняет когда с напряжением чудеса творяться... хлопает заслонкой пока не адаптируешь ее окаянную... и с напряжением не разберешься... в ваг ком можно угол дз и напругу посмотреть... все ясно станет... после контрольного замера тестером на акб...
Страница 536 из 2404 ПерваяПервая ... 3643648652653453553653753854658663610361536 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
