Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 505
  1. #10081
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от mr-zavyaloff-ivan-009 Посмотреть сообщение
    - сам замок стоит, отсутствует блок управления стеклоподъемниками и цз на вод.дв.
    Это ЭБУ двери. БК его не видит и все ЭБУ машины не уйдут в спящий режим и потребление микротоков. В таком положении новая АКБ продержиться 2-3 недели. А уставшая ......зависит от степени ее усталости.
    А нештатку и ставят так, что бы ее не видели.
    Родной брелок состоит из двух частей. В одной стоит плата ДУ и батарейки (может быть одна батарейка или две)
    Вторая часть с выкидным ключом и колбой.
    Выложи фото брелка и ключа.
    Смотри ошибки по ДВС, приборке и БК. Если есть - сбрось. Может заведешь ДВС.
    Когда включаешь зажигание - бензонасос зудит??? Он должен отработать пару секунд и выключится.
  2. #10082
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    ded_491,
    У меня до этого уже 4 года был пассат В5) и здесь я не меньше уже))
    Разобрал щас ключ, колбы в нем нет. ключ выкидной, разбырал выкидную часть откручивал болтик.
    Стало быть раз я машину вообще заводил и ездил даже, колба где-то в салоне спрятана?
    Фотку не могу скинуть
Размер: 126.3 КбНазвание: DSC02689.JPG
    мне надо штоп сига не орала и дала мне двиг завести
    ded_491, какие варианты)?
    Насос не гудит. Сразу начинает сига орать как только ключ поворачиваю
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  3. #10083
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    1. Видимо нештатка есть. Для обхода ИММО ее обычно прикручивают к замку. Иногда она отваливается и падает.
    2. При отключении АКБ (разряд в нуль) она видимо сработала.
    3. Если орет штатная, пробуй очистить ошибки по приборке и БК, а заодно и ДВС. Он может быть заблокирован.
    Что бы не орала, попробуй закрыть и открыть машину ключом с двери пассажира. Надеюсь там ЭБУ на месте и работает
    Машина часом не в угоне????
  4. #10084
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Пару дней назад заводил при тех же условиях и ездил. А сейчас...
  5. #10085
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Брелок родной. У меня такой же, только на две кнопки.
  6. #10086
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Нет, не в угоне, и я не угонщик
    На пасс.двери нет личинки
  7. #10087
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Тогда обратись к угонщикам, они быстро заведут
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  8. #10088
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Igor P, номерочком не поделишься
  9. #10089
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Дверь-то хоть есть?????
    Тогда возьми плоскую отвертку и ей вместо личинки поверни. Если заглянешь в отверстие для личинки, увидишь цилиндрик с прорезью для хвостовика личинки. Вот вставь в прорезь отвертку и поверни. Поворачивается очень легко. Машина будет думать, что ее открыли и закрыли родным ключом. Может орать не будет.
    Это ты так говоришь, а машина думает иначе и орет
  10. #10090
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Там как на задней двери заглушка стоит
    Должна быть личинка?
    На европейце у меня была, я думаю может это особенность американцев?
  11. #10091
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Так сними заглушку, посмотри. Как снимать знаешь????
    Стопорный винт заглушки выкручивай потихоньку и шевели заглушку, пока не вытащишь. Выкрутишь стопорный винт много - познаешь процесс разборки двери. И танцы с бубном до геморроя. Я три часа в четыре руки с помощью соседа и какой-то матери ставил на место конусную полушайбу, которая фиксирует заглушку (личинку), пока разобрался как туда ее вкорячить.
  12. #10092
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    На приборке моргает лампа иммо?... в американцах часто иммо нет вообще... если сигналка орет то скорее всего это какая-то внешняя сигналка с одной- двумя реле блокировками... вот ее надо найти и выдрать... а штатную проводку в месте разрыва реле востановить в первозданный вид
  13. #10093
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Завел))
    Мистика, но после того как я отключил плюс от сирены сиги в багажнике машина стала заводиться, через раз но заводиться стала.
    Если лампа иммо выглядит как ключик, то нет ее не было однозначно.
    Т.е. американцы могут быть без иммо??
    В те разы когда он все же не заводится, он мигает сигналаой теперь уже без сирены. Если срабатывает сига, можно сколько угодно пробовать - не заводится. Заводится только если клемму аккумулятора скинуть, и то не всегда.
  14. #10094
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 145
    Отправлено: 93
    вот тут кто-то спрашивал...
    http://ru.aliexpress.com/item/Volksw...444_6,201409_2
  15. #10095
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    Два рубля один микрик пусть сосут
  16. #10096
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    да машинка с ключиком... желтенькая
    поверни ключ в замке... машинка с ключиком должна загореться и погаснуть... это будет если иммо есть и его никто не отрубил...
    легко... и европейцы тоже бывают... лично убивал их по просьбам трудящихся
    Ищи сигналку... выдирай ее реле блокировок скорее всего оно одно... и идет либо на насос, питание форс стартер или едругие важные компоненты системы... искать реле надо либо в отсеке эбуд... либо под торпедо
  17. #10097
    Пенза
    Получено: 5,204
    Отправлено: 228
    Не, там за эту сумму два идёт.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #10098
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Завтра буду искать)! Насос срабатывает, а вот стартер нет. На стартер скорее идет реле. Понимал бы я ещё что-нибудь в электричестве... Спасибо))) Завтра вооружусь фотиком и если что будет непонятно, сразу сюда.
  19. #10099
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 268
    Вообще проблем не вижу....http://www.ebay.com/itm/10PCS-Tact-S...item27ee802e62
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  20. #10100
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    На совке покупал микрики по 10 р... они не подходят по крепежу... но надежно фиксируются с помощью вот таких штуковин прям на железку и капля суперклея для верности...
    Паше так замок делал... вообще обычно микрики живы... протирается пластик на курке... но у него в замке микрик какой-то гад тупо отрезал
Страница 505 из 2405 ПерваяПервая ... 540545549550350450550650751555560510051505 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
