Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 450
  1. #8981
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    и если бы гена давал много то вылетело бы и ещё что то.
    Почти везде стоят внутренние стабилизаторы, не вылетело бы.
    Я же тебе написал как проверить стабилизатор генератора! При нажатии на педаль не должно меняться напряжение сильно по сравнению с хх - максимум 0,5 В.
    P.S. Кстати внутри приборки тоже стоит внутренний стабилизатор
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  2. #8982
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    а то, что автор написал
    да, я именно про это ибо действительно то, как заявлена проблема, указывает на наличие не совсем заявленной проблемы ну или валидно для дизеля, где как раз при абсолюте 2400 недодув может быть 1300
  3. #8983
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Не, Володя. Немного не так. Стабилизатор в приборке +5в работает на микроконтроллер....показометры (что бы не плавали их показания), а усилители импульсов датчиков .... от +12. Та же история в ЭБУД, АБС....Просто на стабилизаторе выделяется много тепла. А все блоки в основном герметичны и отвод тепла плохой. Это проблема даже в приборке, хоть она не в ящик упакована. Микросхемы, усилители... используют с 12 вольтовым питанием. И они не любят если им дают побольше.
    Вот когда пропадает контакты на АКБ при работающем ДВС, в борт сети применно вот такое напряжение. Название: Напряжение генератора.png
    У тебя слабым место оказалась приборка. Остальные выдержали.
  4. #8984
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    noxeone,
    ded_491, хороше я с вами соглашусь,но почему тогда после сгорания панели этого писка больше нет? На работу авто невлияет! У меня есть мысль такая что когда то стояла с автозапуском сигналка, сейчас ее нет но где то осталась перемычка, и вот она недает мне жить. Может этот вариант мне портить жизнь?
    На днях подкину ваг и гляну что с зарядкой, после ремонта смотрели была 14,2
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #8985
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    А может ли с годами тускнеть подсветка штатная кнопок и панелей приборки, климата, магнитолы?
    Даже не кнопок столько, сколько синие экраны панели приборов и климата - тускловато, честно говоря.
    Вроде ж там стоят диоды, а они не выгорают как бы
    Или такая "амбьентная" яркость на этих Пассатах была изначально?
    Подниму, чтобы не затерялось
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  6. #8986
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    sphoenix, у тебя же есть регулировка яркости, зачем сразу в крайности народ кидается? Вытащить ролики и посмотри, может там какой Тралл сидит, контакт позеленел может. Если сами разбирать не можете или не хотите то в сервисах люди могут посмотреть и сделать. А тыкать пальцем в небо можно годами и не придти к решению проблемы.
  7. #8987
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Как-то навещал друга - механика автохозяйства - фанат авто с дошкольного возраста. Так вот ему жаловался электрик. На каждый рейс дальбойщики берут по 10 ламп каждого номинала. За сутки обнуляют склад. Не успевают заказывать. Так вот этот электрик обосновал лампожор тем, что они ставят лампы 24 вольта на свои личные машины. Особой популярность пользовались лампы приборок и стоп. На мое возражение, что будут светить в полнакала ответ был убийственный - зато долго стоят. Я усугубил вопрос, что такой стоп могут не увидеть и въехать в зад. Ответ был шокирующий - так отвечать будет тот, кто в зад въехал
    Посмотри, может твой предшественник был из числа таких ублюдков-дальнобойщиков. И ставил лампы на 24 вольта
    Ну, и со временем, лампы чернеют и светят хуже. Стекло пылью обрастает.
  8. #8988
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Товарищи, вот вы в дебри-то забрели
    24 вольта, траллы какие-то позеленели...
    Ничего из перечисленного нет. Регулировка работает исправно, логично, в полный ход. Никаких окислов, никаких сверхнапряжений, супер-ламп и т.п. нет
    Банальная ситуация: либо диоды подустали (я почему и спросил, такое вообще может быть), либо подсветка была такой изначально
    У меня Астра новая была до Пассата, там всё ярко-красное, и лунное. Вот поэтому и думаю, может, я привык к современным авто? А раньше так не делали на машина подобного класса.
    Либо опять назад, к уставшим диодам. Вообщем, видимо, придётся показывать специалистам. Найти того, кто покупал лет 10-12 назад этот Пассат новым, и может сравнить, какая она была, и какая у меня видимо, уже нереально.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  9. #8989
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    sphoenix, сравнение конечно супер! Новая астра с КРАСНОЙ подсветкой,и старый пассат. Естественно будет казатса что тускло, свет то синий!!!! Есть много видео с панелью посмотри если примерно так же светит то значит норм, если нет то перепаяй диоды поярче!
  10. #8990
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Как в кино "Женитьба Бальзаминова" - То шкварчала не папироска, а моя душа..... Уверен, что насос свиристел???? Хотя, при пульсирующем питании и насос мог свиристеть. Не зря же некоторые пишут, что и утюг начинает говорить, если его вставить в розетку проводного вещания.
  11. #8991
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, деда ты отжигаеш! . Да это был именно бензонасос и свистел он как тольклько включаешь зажигание(даже незаводя машину) сейчас этого нет, все тихо и в салоне тишина!
  12. #8992
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Ну, так ты вроде все и сам знаешь. Зачем спрашивать. Может до тебя заколхозили другой цвет подсветки и поставили диоды, что под руку попали. Ну да. со временем интенсивность свечения диодов падает. А по твоему описанию узреть как тускло они светят - И кто вспомнит через 10 лет как она светила. И это не праздничный салют, что бы девочки пищали от восторга. Главное, что бы были видны показания приборов и не сильно отвлекало водителя от основной задачи ехать по дороге, а не по лампочкам панели приборов. Вот у меня с сумеречным зрением проблема, так я приглушаю свет приборки. Может ты на солнцепеке смотришь как светит приборка.
    Расскажи, как оценить, не видя того что происходит.
    Ну, тут я пасс. То что приборка с насосом никак не связаны - зуб даю. Питание + 12 на него подает реле, которое включает ЭБУД.Щас вот анекдот бородатый, времен СССР на ум пришел
    Студент с попом спорят - быват чудеса или нет.
    - Поп - вот у нас звонарь нажрался, залез на колокольню, упал и остался жив - это же чудо!!!!!
    - Студент - нет, это случайность
    - Поп - так он второй раз нажрался, залез на колокольню, упал и опять остался жив - разве это не чудо???
    - Студент - нет, это совпадение.
    - Поп - так он третий раз нажрался и опять упал, и остался жив - разве это не чудо????
    - Студент - нет, это привычка
  13. #8993
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Кто-нибудь знает сколько у нас в тормозной системе тормозной жидкости?
  14. #8994
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    noxeone, меньше литра точно не помню... маячит в памяти 0,75
  15. #8995
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    Таблица - Последовательность операций/объёмы тормозной жидкости
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
  16. #8996
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Это для полной замены, мне так кажется
  17. #8997
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    ded_491, да полная замена,ну и соответсвено если прокачиваешь какую либо сторону то по таблице видно сколько жижи прогнать надо
    для прокачки(замены жижы )сцепления
    Присоединить шланг -A- соединенный с ёмкостью с тормозной жидкостью к прокачному штуцеру рабочего цилиндра сцепления -стрелка-, отвернуть прокачной штуцер и слить примерно 0,1 л жидкости. Закрыть прокачной штуцер и надеть колпачок.
    – Несколько раз нажать на педаль сцепления.
  18. #8998
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Спасибо, конечно, но признавайся, откуда все это знаешь???? Прям ходячая энциклопедия. Уважаю
    Слушай, а если пузыри не перестанут появляться. Видимо надо скорректировать???? Я так думаю
  19. #8999
    Свердловская обл.
    Получено: 2,850
    Отправлено: 2,816
    Василий все это в Эльзе есть
    немцы жижу под давлением качают,на бачек крышка со штуцером и жижу вдавливают в систему ,только успевай спускники откручивать
    вот темка по эльзе https://passatworld.ru/showthread.ph...8C%D0%B7%D1%83
    скачай себе,там описание по ремонту на русском,а эл.схемы только на немецком
  20. #9000
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    вот темка по эльзе
    Та ладно, я это тоже знаю. Так, спросил интереса ради. Правда с Эльзой у меня проблемки. Ноут навернулся, а ноут жены ничего не имеет кроме Ворда, блокнота и электронной почты. Да и Эльзу я ставил только 3.6 Ауди на свой бук. У сына тогда проблемы были. ДТОЖ окочурился. На морозе не хотела заводиться.
Страница 450 из 2404 ПерваяПервая ... 3504004404484494504514524605005509501450 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
