22.06.2015, 22:09 #7641
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
22.06.2015, 22:21 #7642
22.06.2015, 22:40 #7643
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.06.2015, 22:42 #7644
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0ded_491, Незнаю подробно нелазил не рассматривал, так все запоял и норм теперь робит!!!
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
22.06.2015, 22:46 #7645
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Отправлено: 7,690
0Молодец, Володя. Я не сомневался, сам справишься
22.06.2015, 22:57 #7646
- 22.06.2015
- 10
0Доброго времени суток друзья!У меня Пассат 2000 г.в. 1.8Т Дв. AUG АКПП типтроник. Сегодня приключилась проблема.Помогите пожалуйста.
На скорости 40-60 км.ч. появился очень сильный но короткий удар вроде как трансмиссия подклинивает.но очень коротко и резко.дальше все как обычно.Периодичность 20-50 км. пробега.Ощущается по кузову как будто проехал по срезанному асфальту или ямке.но это точно не то.Не было никаких ям.Сильный ,очень короткий "дерг" и дальше обычное передвижение.Никак не смог определить связано ли это с переключением передач или само по себе.просто не систематично происходит.что может быть?
22.06.2015, 23:21 #7647
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Отправлено: 7,690
1Вадим Токарев, доброй ночи.
По описанию проблемы трудно понять. Вы ощущаете толчок как удар о препятствие или как рывок в перед???? Это происходит при переключениях передач или при монотонной езде.??? Стуки слышны????
Как давно у Вас машина????
Масло и фильтр в АКПП давно меняли???
Когда последний раз менялся ремень ГРМ???
Ошибки по ДВС и АКПП надо посмотреть.
А машину в подпись поставьте. Завтро у Вас будут переспрашивать какая машина.
Как сделать, прочитайте в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудьте сохранить.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.06.2015, 23:29 #7648
- 04.08.2010
- Ярославская обл. Углич
- 38
- 1,298
- 1
Спасибо: Получено: 22
Отправлено: 23
0Добрый вечер!
Менял ремень ГРМ с роликом и помпой, есть вопрос.
Двигатель 2,0 TDi BGW (аналог 1,9 AVF) на 2004-2005 годах ставили автоматические ролики.
Старый ремень прошёл гарантированные 90000км. Стрелка на автоматическом ролике-натяжителе ушла влево от U-образной прорези. см фото
Ставил все как в ELSE. При полностью остывшем двигателе. Со всеми стопорами и тп. Руководство допускает смещение стрелки от центра U-обр. прорези при затяжке гайки до 5мм вправо. (у нас так и получилось...3-4мм.) см фото. Видно плохо, но там от центра прорези эти 3-4 мм и есть.
Вопрос: На горячем двигателе стрелка уходит ЗА прорезь вправо...это нормально? По мере остывания возвращается в исходное состояние.
И слышится небольшой шорох при работе двигателя, толи от ролика, толи от ремня....Перекосов нет и нигде ничего не трёт вроде. Синхронизацию в 0,0 выставили.В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
А4В6 1.8TQM
22.06.2015, 23:46 #7649
- 22.06.2015
- 10
0Для ded_491
Толчек как удар о препятствие скорее.Не рывок вперед однозначно.Стуков никаких нет.Не могу определить при переключении передач или нет.может с 5 на 4,может с 4 на 3,может вообще при переключении на повышающую,а может и при монотонном движении со скоростью 40-60 км.ч.появилось только сегодня и не системно,поэтому конкретнее сказать не могу.масло в акпп я не менял,авто у меня 2 недели.До этого много ездил на нем ничего подобного не было.Пассат Б5+ ,2003г.в. 1.8Т АКПП ,AWM,VIN:WVWMD63B03P034490
23.06.2015, 00:22 #7650
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Отправлено: 7,690
1Не откладывая компьютерную диагностику ДВС, АКПП и АБС..... распечатку ошибок выложить на форуме. Разумеется если есть ошибки. Проверить состояние ходовой. Люфты в ступицах, нагрев ступиц. Состояние ШРУСов.
АКПП. Уж коли Вы не знаете когда менялось масло и фильтр, лучше посмотреть его уровень и состояние. Темное масло и низкий уровень быстро убивают АКПП. Ремонт от $1200. Святое дело после приобретения машины менять все расходники. Не ждать когда умрет АКПП или порвет ремень ГРМ и погнет клапана ДВС.
Пока не выясните что у Вас клинит, я бы не рекомендовал на ней ездить.
Да, лампочки на приборке при этом не загорались. Типа системы курсовой устойчивости, антипробуксовочная, АБС....Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.06.2015, 01:33 #7651
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
1Вадим Токарев, скорее всего акпп дергает с 5 на четыре при езде накатом, или торможении... в общем с малой нагрузкой... перевидите селектор в положение 4 и покатайтесь так для выяснения... если ударов на 60 ти не будет то это переход 5-4 бьет... на разгоне и сбросе газа в потоке бьет 2-3... переведите селектор в типтроник и остановитесь со второй передачи до 0 плавно... если при переходе 2-1 будет удар... то, смотреть состояние\уровень масла, снимать поддон... проверять наличие стружки... если норм мыть плиту и менять N91 + масло+ фильтр... перед этим читать ошибки... проверять ДМРВ... и устранить все недочеты в работе мотора, и системе охлаждения двигателя если таковые имеются...
23.06.2015, 09:04 #7652
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
23.06.2015, 09:34 #7653
- 22.06.2015
- 10
0Договорился завтра продиагностировать ,считать все ошибки.заодно проверю масло в коробке.
23.06.2015, 09:52 #7654
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
23.06.2015, 10:43 #7655
- 13.08.2013
- Татарстан
- 34
- 65
0Здравствуйте. Хочу заказать новые передние стойки, привести машину к товарному виду. В связи с этим не планирую покупать Boge или Sachs (Eibach и Koni вообще не встречал). В теме с качеством неоригиналов есть Bilstein. Но в каталоге их там 3 вида с существенным отличием в цене: артикулы 191-19939 , 240-65085 , BNEB993 . Самый первый подходит мне по цене, но подойдет ли он в общем?
Можно и подешевле, если кто знает может посоветует какие еще производители приемлемы из 3B0413031Q.
Раньше никогда не менял стойки. Подскажите, пожалуйста, что еще нужно заказать для замены передних стоек.
Только что обнаружил на сайте подобное предложение. как думаете, стоит заказать?) или это замануха на китай...
Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
23.06.2015, 12:14 #7656
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0я бы не рисковал, халявы от вага не бывает, либо это сделано в плохом китае и поставщик просто сбывает товар.
Если сомневаешься, то сравни номера в каталогах производителей и на разных сайтах (емекс, автодок и т.п.).
Я ставил Боже (или Сакс, не помню, но Билштайн и пред идущие фирмы это одного поля ягоды, продукция очень идентична, о чем еще и говорит разница в цене), меня все устроило, только они бывают двухконтурные, когда стойка работает на разжатие и вверх и вниз, вот такие брать не стоит. Дорогу держат хорошо, в меру мягкие, но сайлентблок прямого нижнего рачага убьет чуть быстрее.AHL, Octavia 1Z3- были
23.06.2015, 12:52 #7657
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Отправлено: 7,690
0А у меня от груши круиза на колесо тросика ДЗ тяга идет. А у тебя такая тяга есть???
Ее при желании перетянуть можно.
Уровень масла смотрят при его температуре +35 + 40*.
И не забудьте ошибки сбросить на флэшку или распечатку взять. После этого ошибки стереть (очистить, удалить). Потом обзаведетесь ВАГ-КОМом. Это как запасное колесо для машины с возрастом. Стоит не дорого и окупается в момент.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.06.2015, 13:14 #7658
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
23.06.2015, 13:40 #7659
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,586
- 4
Отправлено: 7,690
23.06.2015, 13:41 #7660
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Отправлено: 89
0DiXos, брал кони тут это к вопросу о не видел... вернее не искал
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
