22.06.2015, 00:23 #7601
- 29.03.2015
- 35
- 38
Отправлено: 13
спасибо,завтра пойду разбираться)буду надеяться что не помпа...
Passat B5, 1998, МКПП, ADR 1.8
22.06.2015, 00:55 #7602
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
0Привет, Паша. А если попробовать так.
Слить антифриз и промыть систему водой. В печке будет вода. Снять трубки с печки и соединить их между собой. Залить антифриз в систему и посмотреть будет ли появляться запах, когда в печке нет антифриза.
Тут еще мысль появилась.
Ты уверен, что это запах именно антифриза.???? Дело в том, что даже в талмуде пишут, если длительное время кондиционер не включался, в системе вентиляции салона появляется сырость, бактерии, плесень и неприятный запах, с которым трудно бороться.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.06.2015, 01:15 #7603
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Вот не могу сказать место установки облито или нет, не я менял! Когда кондей то вроде не пахнет! Хотяяяя, потёк же у меня радиатор, вылилось в салон немного, при установки думаю там ничего не мыли просто вытащили старый засунули новый остатки могли быть! Завтра попробую уточнить про это!
Да как вариант соединить шланги и проверить! Даже думаю водой Можно не промывать, так как в радиаторе печки не будет создаваться давления и антифриз греться не будет! Кондем и печкой пользовался прям перед перед заменой радиатора отопителя! Запаха не было!Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
22.06.2015, 01:21 #7604
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
22.06.2015, 01:25 #7605
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Отправлено: 29
0Главное больше не дать! у меня в салон именно поэтому выдавило антифриз! Хотя косяк изначально было в трубке радиатора которая выходит под капот!
Как? Мой нос не такой прям уж чувствительный! начинает заметно пахнуть когда печка не включена какое то веремя! Потом когда включаешь то пахнет, но выдувается и через пару минут вроде не пахнет! Но если включить обдув стекла лобового или когда просто идёт воздух на него с патока при езде! По чуть чуть окно потеет, заметно когда на улице Болие прохладно, вечер-ночь!
Просто у нас беру 5к рублей за работу по смене радиатора + сам радиатор! И очень обидно если он там сечёт, новый! Но это хочется ещё и выяснить 100% как то если возможно!Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
22.06.2015, 01:25 #7606
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
22.06.2015, 07:52 #7607
- 22.06.2015
- 42
- 14
0Темы создавать не могу, пишу тут.
Проблема связанна с повышенным расходом бензина. Двигатель ALT, 2002год, обьем 2л. механика
Компьютер выдает "ошибка цепи тока датчик-1 зонд-1" (если правильно запомнил). Что указывает на лямда-зонд, до катализатора.
В общем поставил машину на сто, делают третий день, не могут понять в чем причина. Присутствовал там один день, потом уже
смотреть не стал, уехал. При мне меняли лямбда-зонд, ставили новый bosh. Работает он примерно секунд 30, как и старый, потом уходит в аварию. Далее говорили что меняли воздухомер, эффект тот же. Проверяли вроде целостность выхлопной системы, ну трубки там разные, напряжение тоже замеряли на разьемах вроде ..
Подскажите в чем еще может быть причина такого поведения лямда-зонда???
22.06.2015, 08:33 #7608
- 17.09.2014
- Мурманск
- 46
- 361
0товарищи подскажите хочу поменять замок водительской двери,вопрос подойдет любой с водительской двери или нужно конкретный номер искать?
Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
22.06.2015, 08:40 #7609
22.06.2015, 08:47 #7610
- 17.09.2014
- Мурманск
- 46
- 361
0подскажите плиз номер замка водительской двери?вин wvwzzz3bz2po30074
22.06.2015, 08:48 #7611
22.06.2015, 08:52 #7612
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0По поводу лз увидеть бы контретный номер ошибки... Так же интересна история появления этой ошибки... Что с катализатором и вторым лз?... Не стоит ли всяких обманок?... Не проводились ли сварочные работы на авто с подключенным Эбуд .... В частности на выхлопной системе?...
22.06.2015, 09:17 #7613
- 22.06.2015
- 42
- 14
0FLYTs,
больше ошибок компьютер не выдает. история такая, ездил больше 2х лет, расход был в норме и ошибки не было, вдруг несколько месяцев назад появилась. Ничего при мне с выплопной системой и лз не делали, все работало нормально
расход реально увеличен так как нагар черный на лямба-зонде новом сразу появился, расход примерно 17литров на 100км.
Я не особо разбираюсь в показателях топливной системы, на сто так и сказали слишком обогащенная смесь, да я и так вижу, что жрет как танк(
сам номер ошибки я не помню точно, но на трех сто сказали что однозначно менять лз, поставил новый он тоже не работает, точнее около 30сек работает а потом ошибку выдает.
выключишь минут через 10 заведешь снова такая же ситуация сначала работает а потом нет. может что перегревается? надеюсь не в блоке управления дело.
22.06.2015, 09:17 #7614
- 17.09.2014
- Мурманск
- 46
- 361
0Спасибо.
22.06.2015, 09:57 #7615
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
22.06.2015, 10:02 #7616
- 20.06.2011
- estland
- 36
- 308
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 17
0Какова логика подсветки в багажнике? Есть подозрение, что при закрытой крышке свет загорается и сажает акум.
Passat B5 1.8T 1996 AEB
22.06.2015, 10:31 #7617
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
22.06.2015, 10:43 #7618
22.06.2015, 10:51 #7619
- 17.09.2014
- Мурманск
- 46
- 361
0товарищи подскажите,проблема в дверях в задних подсветка работает а в передних нет,в водительской двери переодически незакрывается замок с первого раза. Вопрос,в чем может быть проблема и как ее устранить.Освещение багажника негорит вообще даже питание нет.
22.06.2015, 10:56 #7620
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
0вытащи лампочку и покатайся неделю/две - будет садить акб значит не свет в багажнике.
та же беда. тока моя дверь с переодичностью, то да, то нет, а задняя правая вообще ни как только замок работает. говорят нужно двери вскрывать и пропаивать контакты и др. электронномеханические части замка - ниахота бли-и-ин...VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
