29.05.2015, 15:57 #6821
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- Записей в дневнике
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
sphoenix, сам бы с удовольствием хотел бы найти ответ на этот вопрос!))
29.05.2015, 16:27 #6822
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
1Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.05.2015, 17:21 #6823
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
0volodik, вал не спасти, ГБЦ ремонтнопригодна. Но в Костроме думаю сложно найти мастеров, которые восстановят постель распредвала. Из-за чего задир или перегрев?
ded_491, вопрос на засыпку. Почему MFA перестал обновлять мгновенный расход на ХХ? Раньше показывал 0,8 - 1,2. А сейчас кажет последнее значение при движении и замирает. ДМРВ, лямбда, ДТОЖ, ДТВВ новые, оригинальные.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
29.05.2015, 19:24 #6824
0Отвечу сам на свой вопрос. Косяк был в блидере. Сечения доп клапана не хватало чтобы преодолеть усилие пружины и запереть блидер в обратном направлении, поэтому на хх иногда он оставался открытым и на хх движок высасывал из картера все что есть)) об этом еще сигнализировала присосавшаяся крышка маслозаливной горловины на ХХ. Вобщем поставил обычную трубку вместо клапана и все стало на круги своя. Зато пока искал причину снял всю вкг и промыл)
VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
29.05.2015, 19:48 #6825
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Посмотрите тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=170830
Кто снимал замок задней двери. Вопрос.
В гугле и в книге пишут по аналогии с передней двери. Опустить стекло до смотрового лючка и освободить стекло, Поднять его и закрепить скотчем. Для этого открутить болты фиксации стекла в стеклоподъемнике. В передней двери так и есть эти болты, а вот в задней не нахожу. Могу видеть крепление тросов и еще одну дырочку.
Как повидла в конфеты "подушечка" вставляют знаю. Как стекло освободить, потом поднять и скотчем закрепить для снятия плиты. Замок хочу выдратьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.05.2015, 19:52 #6826
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
1https://passatworld.ru/showthread.php?t=174816 Дедуля, лови
Пост 3-4, я использовал второй способVW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
29.05.2015, 21:03 #6827
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Шикарный отчет. Спасибо. Вот сейчас кручу головой, снимать, или на завтра отложить. Но, завтра гости, а послезавтра дожди.
Спасибо Денис, выручил. А ведь я час гугл пытал. Старею
Волевым решением начал читать тему полностью, что бы не наступать на грабли после того, как на них уже кто-то наступилPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.05.2015, 22:21 #6828
29.05.2015, 22:25 #6829
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
1- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
29.05.2015, 22:55 #6830
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Город герой - это ..неужели.... земляк, я тоже из города-героя
Видимо это тоже нас объединяет
Привет друг. Ты где пропадал??? Ящик не читаешь???
Втулки уже бренчат внутри. Щас матчасть изучаю. Дима помог.
Ну а своего коника уже собрал??? Небось на югах нежился???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
29.05.2015, 23:29 #6831
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
29.05.2015, 23:57 #6832
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0ded_491, спасибо за ссылку, поиск её не находил. Есть интересная информация, но автор темы так и не отписался, решил он её или нет. По сообщениям в теме, проблема осталась открытой, и никто ему не подсказал где смотреть время впрыска по вагкому. Единственная полезная информация, это то, что сигнал о расходе топлива идет с ЭБУД на приборку по 32-му контакту зеленого разъема приборки. НО! У меня значения мгновенного расхода при движении не врут! Они почему то не обновляются после остановки, зависают что ли.
studin, совершенно верно. Долей ТЖ. А бачок протри по настоящему, с щеткой и мылом.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
30.05.2015, 00:14 #6833
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0может тут
002,0,Основные Функции
002,1,обороты двигателя,,Спецификация (холостой ход): 820...900 об / мин
002,2,период впрыска,(теоретические),Спецификация: 0.5...1.5 мс
002,3,период впрыска,(исправил),Спецификация: 1.0...3.0 мс
002,4,масса Всасываемого воздуха,,Спецификация: 1.8...4.0 г/с
Или тут
008,0,Лямбда узнал значения
008,1,период впрыска,(исправил),Спецификация: 1.0...3.0 мс
008,2,Лямбда-Ре.,(узнал - добавка),Спецификация: -12.0...+12.0 %
008,3,Лямбда-Ре.,(узнал - multipl.),Спецификация: -12.0...+12.0 %
008,4,Топливный Бак,Отвод
У меня тоже при остановке фиксирует последнее значение.
А какой дисплей на приборке??? Большой или маленький, размером на показания.????
На больших дисплеях в нижней половине выводится несколько строк. Справа верхней строки выводится цифирка 1 или 2. Один показания текущие, а 2 накопленные. Может речь об этом???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.05.2015, 00:22 #6834
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0ded_491, дисплей маленький, под тахометром. Отображается средний расход, мгновенный, часы, время в пути, температура за бортом, расстояние. Между тахометром и скоростемером есть экранчик, но не ЖК, отображаются на нем масленка, бензоколонка, омывайка и пр.
30.05.2015, 00:31 #6835
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Ну и у меня так. Когда еду, мгновенный расход (или средний) на 100 км. Когда машина стоит, приборка не может расчитать мгновенный расход, так как нет пройденного пути. А средний буде расти пока машина стоит и ДВС бензин палит. Значение среднего расхода сбрасываются только если машина постоит с выключенным зажиганием
30.05.2015, 00:47 #6836
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0ded_491, в этом и гвоздь. Раньше, значит, она считала, а теперь нос воротит? Все верно, пройденного пути нет, но есть количество сожженного бенза в единицу времени. Был жеж мальчик. (С)
bigbarsuk, не верю в сечение клапана не хватающего в преодоление пружины. Бред. Клапан можно поставить в обратном направлении, тогда турбина, при не работающем блидере будет надувать картер. А на ХХ воздух не будет вытягиваться из блока цилиндров. Баста.VW Passat Variant B5 1,8т AEB 1999 Сергей
30.05.2015, 01:01 #6837
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Интересно. Может я просто не обращал внимания
Как только соберу машину, попробую заострить внимание. Моя литры в час не считала, хотя в вашем ЛБЛ файле кажется есть что-то в литрах/час. Щас гляну.... Ага
011,4,Fuel Consumption,,Specification: 0.5...1.5 l/h = 011,4,расход топлива,,Спецификация: 0.5...1.5 л/чPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.05.2015, 01:03 #6838
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Отправлено: 192
0Немного исправлюсь. При неработающим блидере, воздух из впускного коллектора направится не только лишь (с) в картер, но и к редукционному клапану на впуске, к грибку. Или, учитывая разряжение перед турбиной, воздух будет вытягиваться и из картера и из впускного коллектора.
30.05.2015, 01:11 #6839
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0В моем ЛБЛ файле такого нет вроде.
Да нет. Тоже еесть, олько 013 группа и значение такое жеPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.05.2015, 14:17 #6840
- 29.03.2015
- 35
- 38
Отправлено: 13
0Доброго времени суток мужики) я все насчет своего ADR с оборванным ремнем грм при заводке...так вот,вчера снял клапанную крышку,распредвалы..гидрики все стоят на одном уровне...мне тут просто товарищ сказал мол якобы если клапана загнуло то гидрики должны стоять не на одном уровне типа тот клапан который загнут гидрик будет утоплен.....так ли это? Не хотелось бы просто так голову снимать может кто что подскажет?или по любому без снятия гбц ничего не сказать?можно по гидрикам что либо определить?
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
