09.04.2015, 12:03 #5921
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,860
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,816
Fason, "детские ошибки" если машина на продажу то залей масло гуще и продай,если под "задом" то искать причину,менять гидрокомпенсаторы
vovik5, там два толстых провода под одним болтом,один идет к аккуму,а второй на генератор,третий провод тонкий должен на фишку одеться,это возбуждение генератораPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
09.04.2015, 12:05 #5922
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0gta-2, Вот я дурак !! Спасибо! Блин гены несоит и туплю неподетский! Спасибо!!
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
09.04.2015, 17:28 #5923
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
1Проблему устранил путем выявления и ремонта сгнивших скруток проводов в косичке у порога водителя. Ремонтировал в 7-9 местах Не удивительно что двери перестали работать, там скрутка просто развалилась Кстати, может кому пригодится, толстые провода красного цвета с синей полосой отвечают за двери и бак.
Всё-равно по жаре буду полностью поднимать ковёр и сушить, он толстый.B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
09.04.2015, 19:49 #5924
0Здраствуйте. Стою в тупике. Меняю задние тормозные шланги на пассат б5 вариант 98 год, сзади балка. Новый шланг немного другой по конструкции(впрессован в трубку, а старый соединяется штуцером) и его невозможно закрепить в кронштейне крепления к балке(на схеме номер 13). Как он должен крепиться в оригинале, потому что как мне кажется старого образца штанги больше не производятся судя по показаниям сайта эклатс.ру
Старый шланг с трубкой на схеме под номером 8, новый под номером 8А, кронштейн - номер 13.
Спасибо.
Ниже моя фотка, в шланг вкручивался штуцер прямо через кронштейн и поджимался скобкой, справа новый.
VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
09.04.2015, 20:12 #5925
- 15.02.2015
- Рязань
- 39
- 122
Спасибо: Получено: 4
0Сегодня собрал машину но она не заводится. Сначало стартер крутил бодро потом перестал (что то умерло даже приборка не меркнет)но не суть разберусь взял на буксир результат ноль. Метки в норме.
Единственное думаю что мог перепутать фишки местами (к удивлению обнаружил что имеются две одинаковые фишки) одна от положения колен вала другая ТНВД.
Суть вопроса в том на кронштейне который держит верхнюю крышку движка (там же коричневый разъем от датчика подъема иглы) имеется еще один разъем черный к чему он подходит к датчика положения колен вала или ТНВД?Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан ,куплена а6с5 AFN.
09.04.2015, 20:39 #5926
- 20.01.2013
- Брянская обл.
- 37
- 3,306
Спасибо: Получено: 76
0Юрий поздравляю,суши обязательно я своего сушил так весь ковролин вытаскивал,потом еще в гараже при температуре 40град. 4 дня стояла сохла а этим временем проверял скрутки т штекера,промазавал их еще специальной фигней для проводов
09.04.2015, 22:06 #5927
- 14.06.2012
- г. Кулебаки, Нижегородская область
- 47
- 246
Отправлено: 67
0Здрасти всем ) На задней подвеске подтек жидкости на амморте. Амморт работает нормально. Может ли это быть причиной небольших стуков подвески при проезде неровностей? Ну, чисто теоретически? ))
09.04.2015, 22:15 #5928
- 09.09.2013
- 38
- 252
Спасибо: Получено: 3
0мужики скиньте пожалуйста схемку как правильно стойки стабилизатора (серьги) ставить. чего-то я тупанул не запомнил как старые стояли.
09.04.2015, 23:01 #5929
- 22.03.2013
- 33
- 1,804
- 3
Отправлено: 89
09.04.2015, 23:13 #5930
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
09.04.2015, 23:24 #5931
- 27.01.2015
- М.О. г. Егорьевск
- 33
- 602
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 29
0Добрый вечер. пару вопросов, на первой скрине, что это за клапан, за что отвечает что делает?
на втором трубочка, желтенькая, полупрозрачная, что за трубочка? для и от чего она? по моему у меня она забита.
а и ещё вопросик надумал, как лучше делать адаптацию ДЗ? Нашёл ссылку, и теперь думаю как лучше?
https://passatworld.ru/entry.php?b=1546Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
09.04.2015, 23:25 #5932
0Здравствуйте. Где можно заказать наклейку клуба ?
Volkswagen Passat B5 1.6 ARM 1999г
09.04.2015, 23:32 #5933
- 13.02.2007
- Мытищи
- 43
- 3,052
Спасибо: Получено: 278
Отправлено: 160
0Например, тут
А при заказе "много чего" из ассортимента они вообще в подарок идут
ЗЫ. Не рекламаVolkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
09.04.2015, 23:41 #5934
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
10.04.2015, 01:02 #5935
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Машинка подала ГОЛОС!!!!!:mrgr een:
Народ кто помнит где эта бяка стоит и как крепится ( к чему ) уже всю голову себе сломал.
Помню что висела со стороны компрессора кондея, а вот как она там была вспомнить немогу.
ded_491, Тоже мыслей никаких?ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
10.04.2015, 01:04 #5936
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Опять глюк какой-то. Пока писал, что-то вздрогнуло.... Еще раз повторю.
Мои поздравления, Володя. Если честно, я не ожидал, что так быстро все получится.
По поводу железки моих познаний явно недостаточно. Ну, не приходилось мне свой АХЛ разбирать. Пока Бог миловал.
Железка заметная, в три точки крепления, и вроде у компрессора стояла. Посмотри, куда ее пристаканить можно по месту. Может Серегас вспомнит. Он этих железок видел невидимо скока
Молодец, Володя. Уже тот факт, что ДВС взял и завелся после того как его по винтикам разобрали, говорит, что и руки у тебя от плечь, голова не между ног ростет.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.04.2015, 01:08 #5937
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0ded_491, Спасибо! Я эту железку уже всю перекрутил в том районе и блин нигде немогу найти как присобачить. Ладно пойду дособировать. Через 4-5 часов жену на работу да детей всадик отвезу! Тест драйв устрою.
А фильтр воздушный теперь большой дали ( даже в коробку нелез пришлось подпихивать. еле закрыл )ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
10.04.2015, 01:09 #5938
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Несмотря на проблемы с трафиком, видео раза 4-е посмотрел. Послушай работу гидрокомпенсаторов. Сухой шелестящий звук может быт искажениями камеры. Опыта у тебя не занимать.
10.04.2015, 01:11 #5939
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0ded_491, Масло еще неподнялось к ним. Пусто ж было. Завел с 3-го поворота ключа, ну оно понятно пока бензин прокачало. Схватил все норм без газулек!
10.04.2015, 01:12 #5940
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
