22.03.2015, 03:15 #5621
К ранее мною озвученой проблеме, что после обслуживания АКПП пропала скорость, вылечилось заменой датчика скорости 300 р. ДжиПи Групп, за оригинал хотели 1900р., т.к. не было уверенности, что именно он, то пожопился, еще инет почитал, данный датчик некоторые считают расходником.
WVWPD63B04P243274
22.03.2015, 04:10 #5622
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
1ratinich, вероятно Вы ошиблись, написав залили ТОСОЛ. На всякий случай напомню, что лить в Пассат только рекомендованную ОЖ. Тосол Пассату противопоказан. Иначе можно попасть на ремонт. Заправочные емкости и типы жидкостей посмотрите в книге Ремонт и техническое обслуживание Пассат 2000 - 2005. Если еще не обзавелись, попробуйте скачать по ссылке на стр. 6 этой темы.
Если у Вас АКПП, то обязательно замена масла, фильтра и прокладки. Ремонт АКПП от $1200.
После чистки ДЗ надо делать адаптацию ДЗ ВАГом.
И вопрос. Чистку ДЗ производили с ее разборкой???
Некоторые ее разбирали полностью, потом покупали другую.
Спасибо что отписались. Всем польза.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.03.2015, 07:36 #5623
22.03.2015, 08:03 #5624
- 21.03.2015
- 33
- 19
22.03.2015, 08:44 #5625
22.03.2015, 08:44 #5626
- 01.12.2014
- Пенза
- 36
- 148
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 43
0Всем привет!
По ходу разборки появились пару вопросов.
Что бы снять поддон надо опустить подрамник. Что б не ломать голову и не поддомкрачивать двигатель, можно ли переднюю его часть оставить на подушке, которая находится в усилителе между лонжеронами, который ещё и часть патрубка от турбины до интеркуллера.
Сняв турбину и заглянув в пламегаситель увидел это. Это такие пламягасители или это катализатор? Откуда там (в горячей части турбы тоже есть чуть чуть) белый налёт, хотя масло кушалось в больших количествах. Антифриз не кушало.
Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
22.03.2015, 08:45 #5627
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0о блин, ответил на вопрос не глядя. ratinich это не ответ на твой вопрос. не читай это
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
22.03.2015, 09:11 #5628
- 21.03.2015
- 33
- 19
0да, вынимается заслонка с электромоторчиком путем отбрасывания всех подходящих к ней шлангов, ничего больше в ней не разбиралось (центральная круглая часть - это если имеете ввиду заслонку-клапан внутри).
а датчик уровня при этом останется внутри бака, там только провода отсоединить от него? - если имеете ввиду бачок ОЖ, то да, с него просто сбрасывается фишка и все.
я уже поломал голову - как бы ответить на эти вопросы
добавлю еще касаемо моей ситуации: уровень масла не поднялся, эмульсии всякой и вспенивания не обнаружено было. После ночи уровень ОЖ остался на месте. Вопрос: мог ли антифриз не попасть в масло? Или он попал в любом случае и замена масла неизбежна? Антифриз придется слить и залить новый - намешал, нельзя, все как говорил ded_491, + ему в карму)
22.03.2015, 09:27 #5629
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0ребята всем привет подскажите что, за так называемая звездочка нужна для откручивания сливной пробки с МКПП
22.03.2015, 10:09 #5630
22.03.2015, 10:12 #5631
22.03.2015, 10:34 #5632
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0Denis71,
Seregas, спасибо ребятаPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
22.03.2015, 14:24 #5633
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Имейте ввиду, для Пассата было две ОЖ. Вам G12 (стр 14 кажется в книге - применяемые жидкости).
ДЗ периодически чистят. В следующий раз не разбирайте. Мойте всборе. Я на своем АХЛ даже не снимал шланги ОЖ. Неудобно немного, но меньше проблем.
Главное хорошо промыть оси ДЗ. Мыть, пока перестанет изпод оси вытекать чернота.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.03.2015, 14:32 #5634
- 21.03.2015
- 33
- 19
0спасибо еще раз!
да, почитал мануал, купил g12)
сейчас буду сливать антифриз, подскажите, его весь слить через пробку радиатора и все, нигде ничего не нужно откручивать? пишут про то, что термостат нужно выкручивать, но не хотелось бы этого делать, т.к. нету нового уплотнителя для него2002 г.в., ALT 2.0 бенз.
22.03.2015, 14:48 #5635
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0на помпе снизу есть болт через него все сольеш
ребята есть ли у кого лбл файл на аеб с номером 8D0907558MPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
22.03.2015, 14:52 #5636
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
22.03.2015, 14:57 #5637
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0Привет. Есть вот такой 8D0 907 558 S.zip, буквой только отличается, но думаю тебе понравится=)
Такие ещё есть 8D0-907-559-AEB, 8D0-907-557-AEB. Ещё есть 8D0-907-558 F и S, а конкретно М нету(B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
22.03.2015, 15:04 #5638
22.03.2015, 15:05 #5639
- 21.03.2015
- 33
- 19
0окрутил пробку в радиаторе - слилось 3.5 литра. Как мне найти болт в помпе, который нужно выкрутить, чтоб остальной слить? (вроде как еще 3.5 литра должно быть)....промывать обязательно? тут бы слить нормально да залить, на патрубке в зоне аккумулятора нету маленькой дырки - придется подснять полностью
22.03.2015, 15:06 #5640
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,583
- 4
Отправлено: 7,690
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
