18.03.2015, 20:27 #5521
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,861
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,816
Denis71, снимать скорее всего придется стойку,там болты не вывернуть,полностью не выходит болт заднего рычага,хотя попробовать можно,если снять стойку,наживить новые рычаги,а затянуть в режиме нагруженный автомобиль(размер от среза крыла до центра ступицы по вертикали) но этот размер эльза не дает
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
18.03.2015, 20:48 #5522
18.03.2015, 20:53 #5523
- 28.02.2011
- Россия, Вологда
- 41
- 2,601
Спасибо: Получено: 679
Отправлено: 192
0Aleks717, компенсатор пробит насквозь? Надо бы замерить диаметр колодца компенсатора и сравнить с другими. Его могло разбить. Какой вал? впуск, выпуск?
18.03.2015, 21:06 #5524
- 10.11.2011
- Мурманск
- 42
- 134
Спасибо: Получено: 1
0Такая проблема случилась у товарища....ехал себе ехал...и тут загорается ЕСП...машину немножко передернуло, доехал до дома перед этим через заправку, отъехал от заправки и загорелся чек...Дома подключил ваг ком, не исправен датчик g70....Я так понимаю новый ДМРВ покупать придется?
VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
18.03.2015, 21:08 #5525
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 93
0а разве просвет плохих-хороших дорог регулируется не стойками и пружинами???
а не тем в каком положении ты затянешь рычаги? с рычагами вообще всё просто - ставишь всё что хотел поставить, крепишь болтами но не затягиваешь, опускаешь машину под ту нагрузку в которой она у тебя чаще используется, в это время внутренние втулки сайлентблоков встают как будут стоять в обычном твоём режиме, а вот теперь затягиваешь. получается сайлентблоки рычагов дольше прослужат если будут больше находится без напряжения. а ты хочешь задрать машину вывернув сайлентблоки на рычагах? готовся менять рычаги каждый сезон. так я понимаю?VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 Была: 4-х ступая АКПП, Стала: 5-и ступая МКПП. WVWZZZ3BZXE044565
18.03.2015, 21:13 #5526
18.03.2015, 21:18 #5527
- 04.10.2013
- Алтай
- 1,287
- 4
Отправлено: 93
18.03.2015, 21:28 #5528
- 16.05.2012
- Россия, Город-герой Тула
- 35
- 1,760
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 103
0это ясно как Божий день, я вот, что подумал если 1BB, то расстояние от края колесной арки до центра ступицы должно быть больше чем на 1BA, следовательно рычаги верхние рычаги стоят под большим углом, или я чет запутал сам себя?
, нет ты не правильно понимаешь зачем машину задирать?она на опорах стоит, домкратим ТОЛЬко поворотный кулак, с целюю протянуть сайлентблоки с нагруженной подвеской
Менять буду со снятием стоики, не первый день замужем. Рычаги лежат, болты купил, динамометрический ключ на готове
Просто загнался вопросом, см. вышеVW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
18.03.2015, 21:33 #5529
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0Denis71, Если хочеш загнатся по сантиметрам то боюсь придется потратить много денег и времени на это, итогом будет то что ты просто опустиш машину и затянеш так как сможеш!!! Чтоб это все соблюсти нужно заменить все что стоит в подвеске ( аморты,пружины,рычаги все .....) и после этого ты может быть сможеш правильно затянуть свои 47 см. По другому есть большой риск вывернутых салентов после небольшого пробега.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
18.03.2015, 21:40 #5530
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 59
0vovik5, привет как капиталка двигла идет
18.03.2015, 22:07 #5531
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0александр 683, Привет, она идет она стоит мертво. А запчасти ездят где то сперва ко мне потом от меня . Ну как то так все пока обстоит. Думаю еще пару недель ждать придется. В общем зависит все от переобувочного сезона, когда он начнется. Если все запчасти успеют придти до него то соберу раньше, если же нет то придется и его пережидать.
18.03.2015, 22:14 #5532
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,861
- 6
Отправлено: 2,816
1Denis71, Денис,доверься разработчикам ВАГа,собери по мануалу эльзы и будет тебе счастье,если не понравится высота то в любой момент сможешь ослабить салент блоки и поднять выше
18.03.2015, 22:24 #5533
18.03.2015, 23:42 #5534
- 17.03.2015
- Москва
- 45
- 24
0Всем доброго времени суток! Подскажите новичку плиз, сталкиваюсь впервые, на В5 1999гв передние боковые стекла должны до конца опускаться или же они как и задние остаются торчать в крайнем нижнем положении?
В5, ADR 1,8 -125 лс, 1999, МКПП
19.03.2015, 00:12 #5535
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0Привет!
Если речь про стекла в дверях, то передние должны скрываться полностью,а задние выступать.
У себя менял трос в переднем пассажирском стеклоподъемнике, после замены стекло не полностью опускается, т.е. типа как на задних дверях выступает теперь. Почему так случилось-не понял.B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
19.03.2015, 08:29 #5536
- 24.03.2012
- Ст. Тбилисская Краснодарского края
- 44
- 1,270
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 10
0Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
19.03.2015, 09:11 #5537
- 13.05.2014
- Москва
- 50
- 1
19.03.2015, 09:41 #5538
19.03.2015, 09:45 #5539
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
19.03.2015, 09:51 #5540
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
