Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 275
  1. #5481
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Что такое каскадом? Ну если захолодил значит рабочий наверное.
    Здесь не дело в том холодит или нет, а в том что не исправный компрессор(подшипник муфты например) может давать большую нагрузку на двигатель. Двигателю тяжело его крутить. Согласитесь кондей должен начинать работать не при 3000 оборотов.
    В общем можно гадать долго. Но мне кажется что сизый дым и кондей не связаны. Лучше к спецам обратиться.
  2. #5482
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    ну да.....
    с двух стран одновременно.....
    Уж лучше Вы к нам. С пивасиком проблем не будет.
    Посмотрел ВАГом по приборке блин, а там уровень масла в мм. Как такового давления не нашел
    Зато еще наблюдение. ДВС дымит. Посмотрел ошибки - подогрев ЛЗ-2. Чек естественно горит. Расход воздуха, время впрыска вроде в норме. Денег на ремонт у сына нет, время тоже. Сел и поскакал.
    Может завтро посмотрю разъем, что на него приходит и сопротивление подогревателя. Не машина, а собрание неприятностей
  3. #5483
    Touareg Аватар для Roman 51
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    попробуй скинуть клеммы АКБ, минут на 5....если не поможет, то пусть механик чинит машину заново, или деньги возвращает....
    а по теме, как тут говорят, чудес не бывает, смотри проводку, разъёмы, есть вариант на БК...бывает, что совпало....
    так вчерась заезжал повторно вечером к меху, скинули левое колесо, полуось всю выдернули, по новой магнитное кольцо поставил, датчик прозвонил, посавил... опять та же балалйка, предохран жив, АКБ не маленьктй скидывал в первую очередь, ЧЕК НЕ ГОРИТ и даже не моргал, по блютузу на диагностику ошилбки тоже не пишет, самое что интересное при диагностике скорость показывает на компе, а спидометр ни фига.
    А про чудеса не надо, я перед этим 4,5 года на ВАЗе отъездил, чудеса бывают, особенно когда не обученый и не активированный иммобилайзер умирает и все машина встала мертво, благо спец был знакомый по электронике, с электроникой далеко не первый год колупается, он был удилвен тогда, на его практике это был первый случай, такого тоже не должно быть.
    Это то самое говенное понятие "блуждающая ошибка".
    WVWPD63B04P243274
  4. #5484
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Для начала вынь датчик из гнезда и включив зажигание помахай вдоль его рабочего конца магнитом быстро-быстро. Стрелка спидометра должна уйти с нуля. Если этого не происходит - ищи обрвыв, у меня был неконтакт в разъеме под коробкой мозгов, вот тема
    https://passatworld.ru/showthread.ph...корости
  5. #5485
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Значит проблема в приборке. Может стрелка слетела.
    Сделайте тест прибрки
    Приборку снимать не недо. На машине это сделать еще проще.
  6. #5486
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    Немножко тему читнул, там механика, у меня автомат, как показывает практика там может быть разница, хрен ногу сломишь, и у меня нет ошибок ни через чек ни при диагностике, все типа бенч.
    Вообще на пассатах кто-нибудь слышал, чтобы могла АКПП самостоятельно адаптировать и потом спидометр по истечению опрдеелнного пробега к примеру 50км типа снова заработать?
    WVWPD63B04P243274
  7. #5487
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Roman 51,
    Вроде по русский написано???
    Без обид. Тест то всеравно есть пофиг какая коробка.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  8. #5488
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    вот за это спасибо, а то не аллё...
    WVWPD63B04P243274
  9. #5489
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Это проверка только приборки на ее исправность и в том числе стрелок
  10. #5490
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    На другой пост отвечал не Деду.
    WVWPD63B04P243274
  11. #5491
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Roman 51, Сори если обидел.
  12. #5492
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Нет, спидометр не адаптируется.
  13. #5493
    Получено: 116
    Отправлено: 244
    да ну...
    понятно, но ради интереса полтиник накатаю, не потому что не верю, а потому бибик америкос, у них все через жопу, хоть и делали в Германии.
    WVWPD63B04P243274
  14. #5494
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    интересное утверждение
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  15. #5495
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Всем, привет!
    Предстоит замена верхних рычагов, подскажите какой размер нужно выдержать, от стакана стойки до плоскости рычагов на снятой с машины. У меня стоит пакет плохих дорог.
    Дело в том, что у на с на форуме данные 47 или 49 мм (точно не помню), ан АК для пакета плохих дорог размер 57 мм. Просветите пжл.
    И еще, кто набивал смазку под пыльники, расскажите технологию снятия стопорных колец
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  16. #5496
    Всем доброго дня и хорошей погоды!!!!!
    Вопрос немного не ординарный. И заранее прошу, как опытный форумчанин, помидорами сразу не кидать))))))
    Машинка: В5 2000г.в 1.8Т APU АКПП-5 150сил полный сток.
    Знаю, что многие форумчане могут подобные проблемы помоч разрешить по расходу топлива.
    Расход по трассе при скорости до 140км/ч - 7-8 литров
    Расход по городу с пробками - 10-12 литров
    Расход в городе без пробок - 7-8 литров.
    А вопросов у меня 3:
    1. После нескольких минут работы двигателя на холостом ходу начинает цокать клапан абсорбера(стоит на коробе воздухана с клеммой) - нормально ли это?
    Если его отключить что произойдет в процессе эксплуатации(криминал или нет)
    2. На холостом ходу небольшая детонация по кузову(подушки кпп новые, подушки двигателя новые) - что посоветуете?
    3. Как можно через ваг-ком посмотреть угол регулировки фаз(и заодно подскажите каким он должен быть), как можно посмотреть какой расход на холостомходу через ваг-ком, как можно посмотреть расход воздуха по ДМРВ через ваг и каким он должен быть на моем моторе?
    Заранее всем спасибо!!!
  17. #5497
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    гидравлика(с маслом) или просто резина?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  18. #5498
    1) клапан это норма
    2) Давно менял расходники? (свечи,воздушный фильтр).
    3) Комп Думаю ничего не покажет (по крайней мере связанное с работой двигателя).
  19. #5499
    Подушки оригинальные
    Цитата Сообщение от B5UP Посмотреть сообщение
    1) клапан это норма
    Расходники меняю регулярно(раз в 7000)
    По поводу компьютера просто интересно попробовать(спортивный интерес)
    1) клапан это норма
    А свечи меняю каждые 20000км(ставлю не оригинал)
  20. #5500
    в смысле кто набивал...смазка кладётся однократно и закрывается пыльник, второй раз - зачем? если рваный выбрось и новый ставь.
    само кольцо имеет прорезь, туда вставляется зуб защёлки, снять, оттянуть в обратную сторону и выдернуть из прорези, перед этим чуть поддеть зубец.
Страница 275 из 2404 ПерваяПервая ... 1752252652732742752762772853253757751275 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
